查看: 5800|回復(fù): 3
51單片機(jī)秒表設(shè)計 定時器秒表(查詢方式)0~99程序
ID:536838 發(fā)表于 2019-7-20 09:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能:0~99秒的簡易秒表設(shè)計,兩個靜態(tài)數(shù)碼管,定時器采用中斷方式
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              定時器秒表(查詢方式)實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管最后兩位實現(xiàn)秒表功能。
  4. 注意事項:如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  14. u16 s;
  15. u8 sec,mb[2];
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  18. * 函數(shù)功能                   : 定時器0初始化
  19. * 輸    入         : 無
  20. * 輸    出         : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void Timer0Init()
  23. {
  24.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  25.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  26.         TL0=0X18;
  27.         TR0=1;//打開定時器
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數(shù) 名         : delay
  31. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  32. *******************************************************************************/
  33. void delay(u16 i)
  34. {
  35.         while(i--);
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  39. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描2個數(shù)碼管顯示
  40. *******************************************************************************/
  41. void DigDisplay()
  42. {
  43.         u8 i;
  44.         for(i=0;i<2;i++)
  45.         {
  46.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  47.                 {
  48.                         case(0):
  49.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  50.                         case(1):
  51.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  52.                 }
  53.                 P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
  54.                 delay(1); //間隔一段時間掃描
  55.                 P0=0x00;//消隱
  56.         }
  57. }
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 數(shù) 名       : main
  60. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  61. * 輸    入       : 無
  62. * 輸    出             : 無
  63. *******************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66.         Timer0Init();
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 if(TF0==1)
  70.                 {
  71.                         TF0=0;
  72.                         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  73.                         TL0=0X18;
  74.                         s++;
  75.                 }
  76.                 if(s==1000)                 //到達(dá)1s時間
  77.                 {
  78.                         s=0;
  79.                         sec++;
  80.                         if(sec==100)sec=0;         //計時到100秒后重新開始
  81.                 }
  82.                 mb[0]=sec%10;           //秒表個位
  83.             mb[1]=sec/10;           //秒表十位
  84.                 DigDisplay();
  85.         }
  86. }
定時器秒表(查詢方式).zip (8.1 KB, 下載次數(shù): 34)
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2019-7-20 22:58 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:636664 發(fā)表于 2019-11-20 14:52 | 只看該作者
如果需要顯示到999呢?
ID:754143 發(fā)表于 2020-5-17 17:53 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,有proteus圖嗎( ˙˙ )
