查看: 6273|回復: 3
flymcu下載不了程序,說芯片有讀保護下載不了,然后檫除那里又說已經檫除成功?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:488831 發表于 2019-7-1 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,說芯片有讀保護下載不了,然后檫除那里又說已經檫除成功????程序就是下不進去stm32f103芯片
ID:105206 發表于 2019-7-2 19:23 | 顯示全部樓層
和STM32的BOOT0與BOOT1有關系。
ID:577031 發表于 2019-7-3 12:12 | 顯示全部樓層
是不是勾選“編程到flash寫選項字節”了,使用j-flash擦除芯片就可以了,jflash在jlink驅動的安裝目錄下
ID:488831 發表于 2019-7-6 19:14 | 顯示全部樓層
自己已解決,還是上來說一下吧,以防后面有人遇到又想我一樣耽誤了很多時間。這個就是因為芯片讀保護被鎖住了,應該是因為不小心勾了選項字節那個東東,勾到必死。解決方法:1、如果是開發版的話,可以通過J-LINK或ST-LINK解鎖,具體教程網上有或者去正點原子32論壇找,如果是自己做的板子的話就解鎖不了,因為沒有ST-LINK的接口,只能采取第二張方法。2、別想那麼多了,老老實實用熱吹風換一塊新的32芯片吧
