查看: 6540|回復(fù): 2
STM32單片機頻率計程序(輸入捕獲功能)
ID:504892 發(fā)表于 2019-5-20 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stm32F1系列 程序源碼如下
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值  計數(shù)到5000為500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  10Khz的計數(shù)頻率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
TIM_ITConfig(  //使能或者失能指定的TIM中斷
  TIM3, //TIM2
  TIM_IT_Update  |  //TIM 中斷源
  TIM_IT_Trigger,   //TIM 觸發(fā)中斷源
  ENABLE  //使能
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優(yōu)先級0級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優(yōu)先級3級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據(jù)NVIC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外設(shè)
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發(fā)生與否:TIM 中斷源
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  LED1=!LED1;
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預(yù)分頻數(shù)
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)和AFIO復(fù)用功能模塊時鐘使能
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5        //用于TIM3的CH2輸出的PWM通過該LED顯示
   //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復(fù)用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7,Bit_SET); // PA7上拉
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值  80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  不分頻
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
//定時器5通道1輸入捕獲配置
TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能TIM5時鐘
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;  //PA0 清除之前設(shè)置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 輸入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);       //PA0 下拉
//初始化定時器5 TIM5
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)定計數(shù)器自動重裝值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;  //預(yù)分頻器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
//初始化TIM5輸入捕獲參數(shù)
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01  選擇輸入端 IC1映射到TI1上
   TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕獲
   TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
   TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;  //配置輸入分頻,不分頻
   TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
   TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
//中斷分組初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM3中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占優(yōu)先級2級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //從優(yōu)先級0級
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允許更新中斷 ,允許CC1IE捕獲中斷
    TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );  //使能定時器5
u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //輸入捕獲狀態(tài)
u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //輸入捕獲值
//定時器5中斷服務(wù)程序
void TIM5_IRQHandler(void)
  if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲
  if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
   if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
    if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了
     TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
     TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
    }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
   if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)  //捕獲到一個下降沿
    TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;  //標(biāo)記成功捕獲到一次高電平脈寬
    TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
       TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
   }else          //還未開始,第一次捕獲上升沿
    TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;   //清空
    TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
     TIM_SetCounter(TIM5,0);
    TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;  //標(biāo)記捕獲到了上升沿
       TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);  //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中斷標(biāo)志位
全部資料51hei下載地址:
輸入捕獲實驗.7z (187.65 KB, 下載次數(shù): 137)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:435708 發(fā)表于 2019-7-19 19:40 | 只看該作者
這個不就是把原子哥的輸入捕獲程序復(fù)制下來的嗎,有算頻率的? 和源程序一模一樣
ID:480013 發(fā)表于 2019-7-20 16:18 | 只看該作者
1339337425 發(fā)表于 2019-7-19 19:40
真相了
