查看: 2544|回復: 3
求大佬幫忙解釋下這個單片機熱敏電阻報警程序
ID:444710 發表于 2019-5-19 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
222黑幣
設計的一個熱敏電阻報警器主要的問題是   ①這個顯示函數里定義的x跟datax為啥沒有賦值 就能成0、1、2了,display(1)就能顯示“H”呢。。這邊的data跟一開始定義的數組有關系嗎?data到底代表啥呢,為啥要跟128相比呢②前面用的共陰極字形碼 為啥后面要在數碼管上顯示“c”的時候,用的是共陽極字形碼呢真的想不通啊啊啊啊 代碼在2樓
最佳答案
查看完整內容
第一個問題,void Display(uchar X,uchar Data)這句是子程序,在主程序里調用的,X和Data只是傳入的參數。第二個問題,那個是共陰的數組,不是共陽,注釋錯誤。
ID:330198 發表于 2019-5-19 20:18 | 顯示全部樓層
ID:444710 發表于 2019-5-21 22:09 | 顯示全部樓層
zhanghyg 發表于 2019-5-20 09:41
第一個問題,void Display(uchar X,uchar Data)這句是子程序,在主程序里調用的,X和Data只是傳入的參數。 ...
謝謝謝謝,雖然用的是共陰的字形碼,但是后面送段碼的時候取反了。
可以再請教個問題嗎?定義的數組里,ad值為0~11時,數碼管顯示"--7C",但是我顯示函數看了好久都沒搞懂是如何顯示出來的,大神可以幫忙看下嗎?
ID:330198 發表于 2019-5-22 10:07 | 顯示全部樓層
從主函數里找,應該有這個分支
