樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-8-10 11:04 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 11:09 | 只看該作者
功能特性
體積小,重量輕;
采用防反插接口;
具有反接保護,電源反接不會損壞IC;
支持Arduino IDE編程, 并且提供運行庫來簡化編程;
支持圖形可視化與仿真編程,適合全年齡用戶。
引腳定義
舵機接線方法(三線接線法)
  (1)黑線(地線)
  紅線(電源線)兩個標準:4.8V和6V藍線/黃線(信號線)
  (2)棕線(地線)
  紅線(電源線)兩個標準:4.8V和黃線(信號線)
ID:513258 發表于 2019-8-10 11:21 | 只看該作者
舵機驅動的應用場合:
         1. 高檔遙控仿真車,至少得包括左轉和右轉功能,高精度的角度控制,必然給你最真實的駕車體驗
         2. 多自由度機器人設計,為什么日本人設計的機器人可以上萬RMB的出售,而國內設計的一些兩三千塊也賣不出去呢,還是一個品質的問題
         3. 多路伺服航模控制,電動遙控飛機,油動遙控飛機,航海模型等
ID:513258 發表于 2019-8-10 11:51 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(86)
  3.   實驗八十六: 180度SG90舵機模塊(模擬9G)
  4.   測試舵機,0-180度之間循環轉動
  5. */
  6. #include <Servo.h>
  7. Servo myservo;  // 創建舵機對象來控制舵機
  8. int pos = 0;    // 用來存儲舵機位置的變量
  9. void setup()
  10. {
  11. myservo.attach(9);  // 把連接在引腳9上的舵機賦予舵機對象
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15. for(pos = 0; pos <= 180; pos += 1) // 從0度到180度
  16. {                                  // 步長為1度
  17. myservo.write(pos);              // 告訴舵機到達位置變量‘pos’
  18. delay(15);                       // 舵機命令之間等待15ms
  19. }
  20. for(pos = 180; pos>=0; pos-=1)     // 從180度到0度
  21. {
  22. myservo.write(pos);              // 在相反的方向上移動舵機
  23. delay(15);                       // 舵機命令之間等待15ms
  24. }
  25. }
ID:513258 發表于 2019-8-10 12:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 13:19 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 13:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 13:57 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 14:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 14:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 14:04 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 14:08 | 只看該作者
實驗八十七: DS1307時鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器 時鐘(帶電池)
DS1307
是美國DALLAS公司推出的I2C總線接口實時時鐘芯片,它可獨立于 CPU工作,不受CPU主晶振及其電容的影響,且計時準確,月累積誤差一般小于10秒。芯片還具有主電源掉電情況下的時鐘保護電路,DS1307的時鐘靠后備電池維持工作,拒絕CPU對其讀出和寫入訪問。同時還具有備用電源自動切換控制電路,因而可在主電源掉電和其它一些惡劣環境場合中保證系統時鐘的定時準確性。DS1307具有產生秒、分、時、日、月、年等功能,且具有閏年自動調整功能。同時,DS1307芯片內部還集成有一定容量、具有掉電保護特性的靜態RAM,可用于保存一些關鍵數據。
ID:513258 發表于 2019-8-10 14:47 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 14:59 | 只看該作者
主要參數
針腳數:8
工作溫度范圍:0°C to +70°C
封裝類型:DIP
工作溫度最低:0°C
工作溫度最高:70°C
中斷類型:全天時間
器件標號:1307
器件標記:DS1307+
存儲器容量:56 bytes
存儲器類型:RAM
接口類型:Serial, I2C
時鐘頻率:32.768kHz
溫度范圍:商用
特點:方波輸出
電壓, Vcc 最大:5V
電源電壓 最大:5.5V
電源電壓 最小:4.5V
類型:RTC
芯片標號:1307
表面安裝器件:通孔安裝
輸出數:1
邏輯功能號:1307
ID:513258 發表于 2019-8-10 15:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 15:48 | 只看該作者
主要特點
56字節非失性的RAM
兩線串行接口
可編程方波輸出
自動掉電檢測和切換電路
在電池備份模式下,功耗小于500nA
工業級的工作溫度: -40 到80
8腳DIP和SOIC封裝
可對秒,時,分,每月的天數,月份,每周的天數進行計數,并具有閏年補償功能。計年上限2100。
ID:513258 發表于 2019-8-10 15:57 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 16:02 | 只看該作者
模塊特色
1、采用DS1307 I2C實時時鐘芯片(RTC)
2、使用24C32 32K I2C EEPROM存儲器
3、采用LIR2032可充電鋰電池,并帶充電電路
4、解決DS1307帶備用電池不能讀寫的問題。
5、充滿電后,能提供DS1307計時1年。
6、設計小巧,27mm*28mm*8.4mm
7、引出DS1307的時鐘引腳,為單片機提供時鐘信號。
8、可以級聯其他I2C設備。
ID:513258 發表于 2019-8-10 16:05 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-8-10 16:15 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 17:04 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(87)
  3.   實驗八十七: DS1307時鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器(帶電池)
  4.   項目:串口顯示時間
  5. */
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <RTClib.h>
  8. DS1307 RTC;
  9. void setup () {
  10.     Serial.begin(57600);
  11.     Wire.begin();
  12.     RTC.begin();
  13.     RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  14. }
  15. void loop () {
  16.     DateTime now = RTC.now();
  17.     Serial.print(now.year(), DEC);
  18.     Serial.print('/');
  19.     Serial.print(now.month(), DEC);
  20.     Serial.print('/');
  21.     Serial.print(now.day(), DEC);
  22.     Serial.print(' ');
  23.     Serial.print(now.hour(), DEC);
  24.     Serial.print(':');
  25.     Serial.print(now.minute(), DEC);
  26.     Serial.print(':');
  27.     Serial.print(now.second(), DEC);
  28.     Serial.println();
  29.     delay(3000);
  30. }
ID:513258 發表于 2019-8-10 17:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 17:18 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:47 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:48 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:52 | 只看該作者
實驗八十八: LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1602液晶
也叫1602字符型液晶,它是一種專門用來顯示字母、數字、符號等的點陣型液晶模塊。它由若干個5X7或者5X11等點陣字符位組成,每個點陣字符位都可以顯示一個字符,每位之間有一個點距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因為如此所以它不能很好地顯示圖形(用自定義CGRAM,顯示效果也不好)。1602LCD是指顯示的內容為16X2,即可以顯示兩行,每行16個字符液晶模塊(顯示字符和數字)。市面上字符液晶大多數是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780寫的控制程序可以很方便地應用于市面上大部分的字符型液晶。
ID:513258 發表于 2019-8-11 06:53 | 只看該作者
LCD
是 Liquid Crystal Display 的簡稱,意為“液態晶體顯示器”,也叫液晶顯示器。LCD 的構造是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶盒,下基板玻璃上設置TFT(薄膜晶體管),上基板玻璃上設置彩色濾光片,通過TFT上的信號與電壓改變來控制液晶分子的轉動方向,從而達到控制每個像素點偏振光出射與否而達到顯示目的。現在LCD已經替代CRT成為主流,價格也已經下降了很多,并已充分普及。
ID:513258 發表于 2019-8-11 07:35 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-11 09:38 編輯
液晶
某些物質在熔融狀態或被溶劑溶解之后,盡管失去固態物質的剛性,卻獲得了液體的易流動性,并保留著部分晶態物質分子的各向異性有序排列,形成一種兼有晶體和液體的部分性質的中間態, 這種由固態向液態轉化過程中存在的取向有序流體稱為液晶。液晶是在自然界中出現的一種十分新奇的中間態,并由此引發了一個全新的研究領域。自然界是由各種各樣不同的物質組成。以前,人們熟知的是物質存在有3態:固態、液態和氣態。而固態又可以分為晶態和非晶態。在晶態固體中分子具有取向有序性和位置有序性,即所謂的長程有序。當然這些分子在平衡位置會發生少許振動,但平均說來,它們一直保持這種高度有序的排列狀態。
當通電時導通,排列變得有秩序,使光線容易通過;不通電時排列混亂,阻止光線通過。讓液晶如閘門般地阻隔或讓光線穿透。從技術上簡單地說,液晶面板包含了兩片相當精致的無鈉玻璃素材,稱為Substrates,中間夾著一層液晶。當光束通過這層液晶時,液晶本身會排排站立或扭轉呈不規則狀,因而阻隔或使光束順利通過。大多數液晶都屬于有機復合物,由長棒狀的分子構成。在自然狀態下,這些棒狀分子的長軸大致平行。將液晶倒入一個經精良加工的開槽平面,液晶分子會順著槽排列,所以假如那些槽非常平行,則各分子也是完全平行的。液晶是一種介于晶體狀態和液態狀態之間的中間物質。它兼有液體和晶體的某些特點,表現出一些獨特的性質。
ID:513258 發表于 2019-8-11 07:47 | 只看該作者
液晶顯示材料
具有明顯的優點:驅動電壓低、功耗微小、可靠性高、顯示信息量大、彩色顯示、無閃爍、對人體無危害、生產過程自動化、成本低廉、可以制成各種規格和類型的液晶顯示器,便于攜帶等。由于這些優點。用液晶材料制成的計算機終端和電視可以大幅度減小體積等。液晶顯示技術對顯示顯像產品結構產生了深刻影響,促進了微電子技術和光電信息技術的發展。液晶顯示材料最常見的用途是電子表和計算器的顯示板,為什么會顯示數字呢?原來這種液態光電顯示材料,利用液晶的電光效應把電信號轉換成字符、圖像等可見信號。液晶在正常情況下,其分子排列很有秩序,顯得清澈透明,一旦加上直流電場后,分子的排列被打亂,一部分液晶會改變光的傳播方向,液晶屏前后的偏光片會阻擋特定方向的光線,從而產生顏色深淺的差異,因而能顯示數字和圖象。
ID:513258 發表于 2019-8-11 08:28 | 只看該作者
LCD 構成
1.背光源(或背光模組)——由于液晶分子自身是無法發光的,因此若想出現畫面,液晶顯示器需要專門的發光源來提供光線,然后經過液晶分子的偏轉來產生不同的顏色。而背光源起到的就是提供光能的作用。之前液晶顯示器采用的都是名叫CCFL的冷陰極射線管,其發光原理與日光燈幾乎完全相同,而現在新品液晶顯示器都采用了更加節能、長壽面的LED背光源。燈管(或LED)發光后藉由導光板將光線分布到各處,通過背面的反射板將所有的光線的方向集中朝向液晶分子。最后光線通過prism sheet以及擴散板將光線均勻的散發出去,避免出現中央亮度過高、四周亮度過低的情況。
2.上下層兩個偏光片——偏光片的作用是讓光線從單方向通過。
3.上層和下層兩塊玻璃基板——玻璃基板不僅僅是兩塊玻璃那么簡單,其內側具有溝槽結構,并附著配向膜,可以讓液晶分子沿著溝槽整齊的排列。在上、下兩層玻璃兩側會貼有TFT薄膜晶體管和彩色濾光片。
4.ITO透明導電層——其作用是提供導電通路,分為像素電極(P級)和公共電極(M級)。在下一頁中我們為大家講解液晶面板結構更多的內容。
5.薄膜晶體管(就是我們經常所說的TFT)——我們經常說TFT-LCD,其實際上指的就是這個薄膜晶體管,它的作用類似于開關,TFT能夠控制IC控制電路上的信號電壓,并將其輸送到液晶分子中,決定液晶分子偏轉的角度大小,因此其是非常重要的一個部件。
6.液晶分子層 ——液晶分子層是改變光線偏光狀態最重要的元素,通過電力和彈性力共同決定其排列和偏光狀態。
7.彩色濾光片——通過液晶分子偏轉的光線只能顯示不同的灰階,但是不能提供紅、綠、藍(RGB)三原色,而彩色濾光片則由RGB三種過濾片組成,通過三者混和調節各個顏色與亮度。液晶面板中每一個像素由紅、綠、藍3個點構成,每種顏色的點各自擁有不同的灰階變化。
ID:513258 發表于 2019-8-11 08:42 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-11 08:54 | 只看該作者
LCD與OLED的不同點
雖然在一定環境下觀看LCD顯示屏會出現色彩失真的現象,但這并不代表LCD一點優點都沒有,存在即合理,LCD也還是具有很多優點的。例如消費者最關心的功率消耗的問題,LCD的功率消耗量是比較小的,而且一般LCD顯示屏都會采用數字式接口,用起來也是非常方便的。
OLED的工作原理是利用ITO玻璃透明電極和金屬電極分別作為期間的陽極和也陰極,在一定電壓驅動下,電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子傳輸層和空穴傳輸層,然后分別遷移到發光層激發后發出可見光。OLED的顯示核心是自發光體,與LCD相比,雖然OLED的成本相對較高,但它快速響應時間可縮短為微妙級別,因為其不需要背光,所以具有寬視角的特性,上下左右的視角寬度可高達170度。此外,由于OLED理論上可以顯示無窮種色彩,所以即便是顯示黑色,也是可以達到全黑畫面的,這在對比度上就擁有了很大的優勢。OLED屏可以做到彎曲、折疊的狀態,然而OLED最大的優勢還不止對比度一點,OLED擁有超薄面板、重量輕的特點,值得一提的是,OLED屏可以做到彎曲、折疊,甚至可以像一張紙一樣掛在墻上、放在口袋里、鑲在衣服上。所以OLED更是受到大眾的喜愛。總的來說,OLED在圖像質量與超薄的特點方面略勝一籌,在未來顯示行業中,OLED也將處于領先的趨勢。不過目前OLED受限于生產成本,在突破大尺寸顯示屏方面遭遇了瓶頸,在考慮成本方面,近些年OLED有望轉戰小屏市場,但無論如何,OLED仍將是未來幾年顯示行中的一匹黑馬。
ID:513258 發表于 2019-8-11 09:37 | 只看該作者
LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1602字符型液晶也叫1602液晶,它是一種專門用來顯示字母、數字、符號等的點陣型液晶模塊。字符型液晶,能夠同時顯示16x02即32個字符。它由若干個5X7或者5X11等點陣字符位組成,每個點陣字符位都可以顯示一個字符,每位之間有一個點距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因為如此所以它不能很好地顯示圖形(用自定義CGRAM,顯示效果也不好)。
ID:513258 發表于 2019-8-11 09:42 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-11 09:45 | 只看該作者
管腳功能
1602采用標準的16腳接口,其中:
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:V0為液晶顯示器對比度調整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高(對比度過高時會 產生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調整對比度)。
第4引腳:RS為寄存器選擇,高電平1時選擇數據寄存器、低電平0時選擇指令寄存器。
第5引腳:RW為讀寫信號線,高電平(1)時進行讀操作,低電平(0)時進行寫操作。
第6引腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時讀取信息,負跳
變時執行指令。
第7~14引腳:D0~D7為8位雙向數據端。第15~16腳:空腳或背燈電
源。
第15引腳背光正極,
第16引腳背光負極。
ID:513258 發表于 2019-8-11 10:14 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:282095 發表于 2019-8-11 10:43 | 只看該作者
資料蠻齊全的
