樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-8-13 17:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-13 18:44 | 只看該作者
實驗九十:步進電機+ULN2003驅動板 4相 5線 5V步進電機模組
ULN2003
ULN2003是高耐壓、大電流復合晶體管陣列,由七個硅NPN 復合晶體管組成,每一對達林頓都串聯一個2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。ULN2003 的每一對達林頓都串聯一個2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達500mA,并且能夠在關態時承受50V 的電壓,輸出還可以在高負載電流并行運行,采用DIP—16 或SOP—16 塑料封裝。
ID:513258 發表于 2019-8-13 19:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-13 20:08 | 只看該作者
LN2003芯片引腳介紹
引腳1:CPU脈沖輸入端,端口對應一個信號輸出端。
引腳2:CPU脈沖輸入端。
引腳3:CPU脈沖輸入端。
引腳4:CPU脈沖輸入端。
引腳5:CPU脈沖輸入端。
引腳6:CPU脈沖輸入端。
引腳7:CPU脈沖輸入端。
引腳8:接地。
引腳9:該腳是內部7個續流二極管負極的公共端,各二極管的正極分別接各達林頓管的集電極。用于感性負載時,該腳接負載電源正極,實現續流作用。如果該腳接地,實際上就是達林頓管的集電極對地接通。
引腳10:脈沖信號輸出端,對應7腳信號輸入端.
引腳11:脈沖信號輸出端,對應6腳信號輸入端。
引腳12:脈沖信號輸出端,對應5腳信號輸入端。
引腳13:脈沖信號輸出端,對應4腳信號輸入端。
引腳14:脈沖信號輸出端,對應3腳信號輸入端。
引腳15:脈沖信號輸出端,對應2腳信號輸入端。
引腳16:脈沖信號輸出端,對應1腳信號輸入端。
ID:513258 發表于 2019-8-13 20:11 | 只看該作者
ULN2003 是高耐壓、大電流復合晶體管陣列,由七個硅NPN 復合晶體管組成。
ULN2003內部還集成了一個消線圈反電動勢的二極管,可用來驅動繼電器。它是雙列16腳封裝,NPN晶體管矩陣,最大驅動電壓=50V,電流=500mA,輸入電壓=5V,適用于TTL COMS,由達林頓管組成驅動電路。 ULN是集成達林頓管IC,內部還集成了一個消線圈反電動勢的二極管,它的輸出端允許通過電流為200mA,飽和壓降VCE 約1V左右,耐壓BVCEO 約為36V。用戶輸出口的外接負載可根據以上參數估算。采用集電極開路輸出,輸出電流大,故可直接驅動繼電器或固體繼電器,也可直接驅動低壓燈泡。通常單片機驅動ULN2003時,上拉2K的電阻較為合適,同時,COM引腳應該懸空或接電源。ULN2003是一個非門電路,包含7個單元,單獨每個單元驅動電流最大可達350mA,9腳可以懸空。比如1腳輸入,16腳輸出,你的負載接在VCC與16腳之間,不用9腳。
特點如下:
ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達500mA,并且能夠在關態時承受50V 的電壓,輸出還可以在高負載電流并行運行。
ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封裝。
ID:513258 發表于 2019-8-13 20:33 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 08:03 | 只看該作者
達林頓管
又稱復合管。他將兩個三極管串聯,以組成一只等效的新的三極管。這只等效三極管的放大倍數是原二者之積,因此它的特點是放大倍數非常高。達林頓管的作用一般是在高靈敏的放大電路中放大非常微小的信號,如大功率開關電路。在電子學電路設計中,達林頓接法常用于功率放大器和穩壓電源中。
圖示ULN2003,內部是7個達林頓管(比ULN2803少一個達林頓管),可以看出來,每個達林頓管是兩個三極管組合起來了,相當于一個NPN三極管。IN端加控制電壓,OUT端接負載,輸出是低電平有效。
ID:513258 發表于 2019-8-14 08:49 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 09:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 09:30 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 10:09 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 10:11 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 10:42 | 只看該作者
步進電機
是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制電機,是現代數字程序控制系統中的主要執行元件,應用極為廣泛。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉是以固定的角度一步一步運行的?梢酝ㄟ^控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。步進電機是一種感應電機,它的工作原理是利用電子電路,將直流電變成分時供電的,多相時序控制電流,用這種電流為步進電機供電,步進電機才能正常工作,驅動器就是為步進電機分時供電的,多相時序控制器。雖然步進電機已被廣泛地應用,但步進電機并不能像普通的直流電機,交流電機在常規下使用。它必須由雙環形脈沖信號、功率驅動電路等組成控制系統方可使用。因此用好步進電機卻非易事,它涉及到機械、電機、電子及計算機等許多專業知識。步進電機作為執行元件,是機電一體化的關鍵產品之一,廣泛應用在各種自動化控制系統中。隨著微電子和計算機技術的發展,步進電機的需求量與日俱增,在各個國民經濟領域都有應用。
ID:513258 發表于 2019-8-14 11:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 11:08 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 11:19 | 只看該作者
電機名稱:減速永磁步進電機
電機型號:28BYJ-48
驅動電壓:5V
驅動方式:四相八拍
齒輪減速比:1/64
采用ULN2003驅動,使用方便
優質步進電機,帶齒輪減速,噪音極低,運轉平穩
5V即可驅動,方便單片機開發者使用
開放性接口,也可用通過本板驅動其他步進電機
適用于51/AVR/Arduino/ARM等各種平臺,機器人設計開發必備
ID:513258 發表于 2019-8-14 11:44 | 只看該作者
4 相永磁式
28BYJ-48 的內部結構示意圖  所示。先看里圈,它上面有 6 個齒,分別標注為 0~5,這個叫做轉子,顧名思義,它是要轉動的,轉子的每個齒上都帶有永久的磁性,是一塊永磁體,這就是“永磁式”的概念。再看外圈,這個就是定子,它是保持不動的,實際上它是跟電機的外殼固定在一起的,它上面有 8 個齒,而每個齒上都纏上了一個線圈繞組,正對著的 2 個齒上的繞組又是串聯在一起的,也就是說正對著的2 個繞組總是會同時導通或關斷的,如此就形成了 4 相,在圖中分別標注為 A-B-C-D,這就是“4 相”的概念。
ID:513258 發表于 2019-8-14 11:49 | 只看該作者
28BYJ-48工作原理
假定電機的起始狀態,逆時針方向轉動,起始時是 B 相繞組的開關閉合,B 相繞組導通,那么導通電流就會在正上和正下兩個定子齒上產生磁性,這兩個定子齒上的磁性就會對轉子上的 0 和 3 號齒產生最強的吸引力,就會如圖所示的那樣,轉子的 0 號齒在正上、3 號齒在正下而處于平衡狀態;此時我們會發現,轉子的 1 號齒與右上的定子齒也就是 C 相的一個繞組呈現一個很小的夾角,2 號齒與右邊的定子齒也就是 D 相繞組呈現一個稍微大一點的夾角,很明顯這個夾角是 1 號齒和 C 繞組夾角的 2 倍,同理,左側的情況也是一樣的。
接下來,把 B 相繞組斷開,而使 C 相繞組導通,那么很明顯,右上的定子齒將對轉子 1 號齒產生最大的吸引力,而左下的定子齒將對轉子 4 號齒,產生最大的吸引力,在這個吸引力的作用下,轉子 1、4 號齒將對齊到右上和左下的定子齒上而保持平衡,如此,轉子就轉過了起始狀態時 1 號齒和 C 相繞組那個夾角的角度。
再接下來,斷開 C 相繞組,導通 D 相繞組,過程與上述的情況完全相同,最終將使轉子2、5 號齒與定子 D 相繞組對齊,轉子又轉過了上述同樣的角度。
那么很明顯,當 A 相繞組再次導通,即完成一個 B-C-D-A 的四節拍操作后,轉子的 0、3 號齒將由原來的對齊到上下 2 個定子齒,而變為了對齊到左上和右下的兩個定子齒上,即轉子轉過了一個定子齒的角度。依此類推,再來一個四節拍,轉子就將再轉過一個齒的角度,8 個四節拍以后轉子將轉過完整的一圈,而其中單個節拍使轉子轉過的角度就很容易計算出來了,即 360 度/(8*4)=11.25 度,這個值就叫做步進角度。而上述這種工作模式就是步進電機的單四拍模式——單相繞組通電四節拍。
具有更優性能的工作模式,那就是在單四拍的每兩個節拍之間再插入一個雙繞組導通的中間節拍,組成八拍模式。比如,在從 B 相導通到 C 項導通的過程中,假如一個 B 相和 C 相同時導通的節拍,這個時候,由于 B、C 兩個繞組的定子齒對它們附近的轉子齒同時產生相同的吸引力,這將導致這兩個轉子齒的中心線對比到 B、C 兩個繞組的中心線上,也就是新插入的這個節拍使轉子轉過了上述單四拍模式中步進角度的一半,即 5.625度。這樣一來,就使轉動精度增加了一倍,而轉子轉動一圈則需要 8*8=64 拍了。另外,新增加的這個中間節拍,還會在原來單四拍的兩個節拍引力之間又加了一把引力,從而可以大大增加電機的整體扭力輸出,使電機更“有勁”了。
除了上述的單四拍和八拍的工作模式外,還有一個雙四拍的工作模式——雙繞組通電四節拍。其實就是把八拍模式中的兩個繞組同時通電的那四拍單獨拿出來,而舍棄掉單繞組通電的那四拍而已。其步進角度同單四拍是一樣的,但由于它是兩個繞組同時導通,所以扭矩會比單四拍模式大,在此就不做過多解釋了。
八拍模式是這類 4 相步進電機的最佳工作模式,能最大限度的發揮電機的各項性能,也是絕大多數實際工程中所選擇的模式。
ID:513258 發表于 2019-8-14 11:57 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 12:00 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 12:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 14:46 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(90)
  3.    實驗九十:步進電機+ULN2003驅動板 4相 5線 5V步進電機模組
  4.    項目:逆時針旋轉一圈,順時針旋轉半圈,串口監控
  5.    連接引腳:分別將28BYJ-48驅動器的IN1 IN2 IN3 IN4連接到
  6.            Arduino Uno R3 4 6 5 7引腳
  7. */
  8. #include <Stepper.h>
  9. // 這里設置步進電機旋轉一圈是多少步
  10. #define STEPS 100
  11. //設置步進電機的步數和引腳(就是注意點2里面說的驅動板上IN1~IN4連接的四個數字口)。
  12. Stepper stepper(STEPS, 4, 6, 5, 7);
  13. void setup()
  14. {
  15.   // 設置電機的轉速:每分鐘為90步
  16.   stepper.setSpeed(90);
  17.   // 初始化串口,用于調試輸出信息
  18.   Serial.begin(9600);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.     // 逆時針旋轉一周
  23.     Serial.println("Counterclockwise rotation");
  24.     stepper.step(2048); //4步模式下旋轉一周用2048 步
  25.     delay(500);
  26.     // 順時針旋轉半周
  27.     Serial.println("Clockwise rotation");
  28.     stepper.step(-1024); //4步模式下旋轉一周用2048 步
  29.     delay(500);
  30. }
ID:513258 發表于 2019-8-14 14:54 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 16:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 16:04 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-14 17:04 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器和模塊實驗目錄清單:
6樓        實驗一:干簧管傳感器模塊
19樓      實驗二:光敏電阻傳感器模塊
31樓      實驗三:微波雷達感應開關模塊
43樓      實驗四:振動傳感器模塊
58樓      實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實驗六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實驗七:旋轉電位器模塊
89樓      實驗八:濕度傳感器模塊
106樓    實驗九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實驗十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
130樓    實驗十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
138樓    實驗十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實驗十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實驗十四:傾斜傳感器模塊(角度開關)
180樓    實驗十五:手指偵測心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實驗十六:電容式數字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
208樓    實驗十七:HC-SR312微型人體感應傳感器模塊
227樓    實驗十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
238樓    實驗十九:常閉型SW-420震動開關傳感器模塊
253樓    實驗二十:水銀開關傳感器模塊(KY-017)
268樓    實驗二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
286樓    實驗二十二:MAX7219點陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
312樓    實驗二十三:NE555頻率可調脈沖發生器模塊(方波簡版)
328樓    實驗二十四:水位水滴傳感器模塊(Water Sensor)
342樓    實驗二十五:MQ-2氣敏式煙霧傳感器模塊(甲烷等)
368樓    實驗二十六:4X4矩陣鍵盤模塊(輕觸式按鍵)
383樓    實驗二十七:GY-BMP280-3.3 大氣壓強傳感器模塊(高度計)
399樓    實驗二十八:5050 RGB全彩LED模塊 KY-009
412樓    實驗二十九:DS1302實時時鐘模塊(帶電池CR2032 掉電走時)
434樓    實驗三十:光敏二極管傳感器模塊(英語:photodiode )
454樓    實驗三十一:ISD1820錄音語音模塊(8-20秒)
513樓    實驗三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)
532樓    實驗三十三:ESP8266串口WIFI收發無線模塊 (ESP-01S)
558樓    實驗三十四:三色LED交通燈模塊(紅黃綠燈)
572樓    實驗三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)
593樓    實驗三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊
609樓    實驗三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導體式)
636樓    實驗三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲控制桿)
658樓    實驗三十九:DS18B20單總線數字溫度傳感器模塊
681樓    實驗四十:360度旋轉增量編碼器模塊(KY-040)
704樓    實驗四十一:IS0203激光接收管傳感器模塊
728樓    實驗四十二:5V低電平觸發單路繼電器模塊(常閉常開型)
749樓    實驗四十三:DSM501A韓國PM2.5灰塵粉塵傳感器模塊
781樓    實驗四十四:類比霍爾磁性傳感器 KY-035(模擬量)
807樓    實驗四十五:紅外避障傳感器模塊(光電接近開關)
825樓    實驗四十六:350Ω高精度電阻式應變片傳感器 (彎曲感測器)
838樓    實驗四十七:七段LED數碼管模塊Seven Segment Display
857樓    實驗四十八:GY-291 數字三軸重力加速度傾斜度模塊
883樓    實驗四十九:有源蜂鳴器報警器發聲模塊 (低電平觸發)
898樓    實驗五十:W25Q64 64Mbit FLASH外擴存儲模塊(SPI接口 )
916樓    實驗五十一:自鎖點動觸摸按鍵傳感器模塊(TTP223芯片)
941樓    實驗五十二:SPI接口Micro SD卡模塊  TF卡讀寫卡器
963樓    實驗五十三: 土壤濕度水分傳感器模塊(電阻式)
987樓    實驗五十四: 大按鍵點動輕觸開關模塊(高電平輸出)
1002樓  實驗五十五:DHT11 溫濕度復合傳感器模塊(數字型單總線通信)
1027樓  實驗五十六: 8路LED流水燈跑馬燈模塊SUNLEPHANT
1041樓  實驗五十七: 四檔頻率占空比可調模塊矩形波信號發生器(NE555)
1060樓  實驗五十八: HC-SR04超聲波測距傳感器模塊(4針通用款)
1093樓  實驗五十九: RS232轉TTL2代串口模塊刷機板(MAX3232芯片)
1113樓  實驗六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 開發板
1154樓  實驗六十一: 直條8位 WS2812B 5050 RGB LED內置全彩模塊
1172樓  實驗六十二:電壓檢測模塊 Voltage Sensor 電壓傳感器
1190樓  實驗六十三: 1排4鍵薄膜開關 Arduino擴展鍵盤模塊(控制面板)
1204樓  實驗六十四: TCS3200D顏色識別傳感器(可編程彩色光頻轉換器)
1228樓  實驗六十五: 5MM三色RGB全彩LED模塊顏色傳感器KY-016
1244樓  實驗六十六: TCRT5000紅外反射光電開關尋跡傳感器模塊
1265樓  實驗六十七:HC-SR501 熱釋電人體紅外感應傳感器模塊
1294樓  實驗六十八:BMP180 新款 BOSCH溫度模塊氣壓傳感器
1315樓  實驗六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲模塊 IIC
1330樓  實驗七十: GY-30 數字光強度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
1354樓  實驗七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓(TL555I)
1376樓  實驗七十二:HX1838紅外無線遙控套件紅外擴展模塊(遙控器+接收板)
1399樓  實驗七十三:人體秤50kg稱重傳感器模塊(電阻應變半橋式)
1434樓  實驗七十四:4位LED數碼管模塊0.36英寸亮度可調帶時鐘點( TM1637)
1453樓  實驗七十五: GY-NEO-6MV2新款飛控GPS模塊 (帶大天線)
1475樓  實驗七十六:TTL轉RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
1492樓  實驗七十七: 2路繼電器模塊 帶光耦保護Arduino擴展板
1510樓  實驗七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB開發板
1532樓  實驗七十九: 模擬灰度傳感器 (反射式光電模塊)
1547樓  實驗八十: ov7670攝像頭模塊30W采集拍照模組(替OV7725)
1569樓  實驗八十一:槽型光耦對射光電開關模塊(紅外計數測速傳感器)
1584樓  實驗八十二: MQ135空氣質量檢測傳感器模塊(有害氣體檢測)
1606樓  實驗八十三: 4路TTP224電容式觸摸模塊 人體數字觸摸傳感器
1626樓  實驗八十四: 8位LED數碼管MAX7219模塊(支持級聯控制)
1641樓  實驗八十五:開源 Mini MP3 Player SD卡播放器模塊(YX5200)
1673樓  實驗八十六: 180度SG90舵機模塊(模擬9G)
1692樓  實驗八十七: DS1307時鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器
1709樓  實驗八十八: LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1741樓  實驗八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驅動16位彩燈模塊
1762樓  實驗九十:步進電機+ULN2003驅動板 4相 5線 5V步進電機模組
ID:513258 發表于 2019-8-15 12:47 | 只看該作者
實驗九十一: 1號霍爾水流量傳感器咖啡機直飲機流量監控模塊
水流傳感器
是指通過對水流量的感應而輸出脈沖信號或電流、電壓等信號的水流量感應儀器,這種信號的輸出和水流量成一定的線性比例,有相應的換算公式和比較曲線,因此可做水控方面的管理和流量計算,在熱力方面配合換能器可測量一段時間介質能量的流失,如熱能表。水流傳感器主要和控制芯片、單片機,甚至PLC配合使用。水流傳感器具有流量控制準確,可以循環設定動作流量,水流顯示和流量累積計算的作用。
ID:513258 發表于 2019-8-15 13:44 | 只看該作者
流量
是指單位時間內流經封閉管道或明渠有效截面的流體量,又稱瞬時流量。當流體量以體積表示時稱為體積流量;當流體量以質量表示時稱為質量流量。單位時間內流過某一段管道的流體的體積,稱為該橫截面的體積流量。簡稱為流量,用Q來表示。對在一定通道內流動的流體的流量進行測量統稱為流量計量。流量測量的流體是多樣化的,如測量對象有氣體、液體、混合流體;流體的溫度、壓力、流量均有較大的差異,要求的測量準確度也各不相同。因此,流量測量的任務就是根據測量目的,被測流體的種類、流動狀態、測量場所等測量條件,研究各種相應的測量方法,并保證流量量值的正確傳遞。例如河水流量,河流一秒流過某一個點的立方米數。一般來說越是在下游,流量越大,所以辨別地圖上的河流方向時,一般是從窄到寬。河水流量是指單位時間內,通過河流某一橫截(斷)面的水量,一般用立方米每秒表示。流量也可以用一個月、一季、一年流出來的總水量表示。流量,從水力學角度講,應該是:單位時間內通過某一過水斷面的水體體積,其常用單位為每秒立方米,多用于河流、湖泊的斷面的進出水量測量,流量的測量方法,從水文站角度講,可分為浮標法、流速儀法、超聲波法等,流速儀法測量精度最高。
ID:513258 發表于 2019-8-15 13:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-15 14:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-15 14:08 | 只看該作者
水流傳感器基本原理1
  水流量傳感器是利用霍爾元件的霍爾效應來測量磁性物理量。在霍爾元件的正極串入負載電阻,同時通上5V的直流電壓并使電流方向與磁場方向正交。當水通過渦輪開關殼推動磁性轉子轉動時,產生不同磁極的旋轉磁場,切割磁感應線,產生高低脈沖電平。由于霍爾元件的輸出脈沖信號頻率與磁性轉子的轉速成正比,轉子的轉速又與水流量成正比,根據水流量的大小啟動燃氣熱水器。其脈沖信號頻率的經驗公式見式(1)。
  f=8.1q-3(1)
  式中:f—脈沖信號頻率,H2
  q—水流量,L/min
  由水流量傳感器的反饋信號通過控制器判斷水流量的值。根據燃氣熱水器機型的不同,選擇最佳的啟動流量,可實現超低壓(0.02MPa以下)啟動。
ID:513258 發表于 2019-8-15 14:10 | 只看該作者
水流傳感器工作原理2
  水流傳感器主要由銅閥體、水流轉子組件、穩流組件和霍爾元件組成。它裝在熱水器的進水端用于測量進水流量。當水流過轉子組件時,磁性轉子轉動,并且轉速隨著流量成線性變化;魻栐敵鱿鄳拿}沖信號反饋給控制器,由控制器判斷水流量的大小,調節控制比例閥的電流,從而通過比例閥控制燃氣氣量,避免燃氣熱水器在使用過程中出現夏暖冬涼的現象。水流量傳感器從根本上解決了壓差式水氣聯動閥啟動水壓高以及翻板式水閥易誤動作出現干燒等缺點。它具有反映靈敏、壽命長、動作迅速、安全可靠、連接方便利啟動流量超低(1.5L/min)等優點,深受廣大用戶喜愛。
  水流轉子組件主要由渦輪開關殼、磁性轉子、制動環組成。使用水流開關方式時,其性能優于機械式壓差盤結構,且尺寸明顯縮校當水流通過渦輪開關殼,推動磁性轉子旋轉,不同磁極靠近霍爾元件時霍爾元件導通,離開時霍爾元件斷開。由此,可測量出轉子轉速。根據實測的水流量、轉子轉速和輸出信號(電壓)的曲線,便可確定出熱水器的啟動水壓,以及啟動水壓相對應的啟動水流量與轉子的啟動轉速。由控制電路,便可實現當轉子轉速大于啟動轉速時熱水器啟動工作;在轉速小于啟動轉速時,熱水器停止工作。這樣熱水器啟動水壓一般設定在0.01MPa,啟動水流量為3~5L/min(需滿足熱水器標準對最高溫升的限制)。另外,由于水在永磁材料磁場切割下,變成磁化水,水中的含氧量增加,使人洗浴后感覺清爽。制動環的作用是停水時,制止高速旋轉的磁性轉子轉動,終止脈沖信號輸出?刂破鹘邮詹坏矫}沖信號,立即控制燃氣比例閥關閥,切斷氣源,防止干燒。
ID:513258 發表于 2019-8-15 14:24 | 只看該作者
水流傳感器的作用
1、通水通電,防干燒,有開關信號輸出的和脈沖信號輸出的水流量傳感器(賽盛爾);
2、線型比例輸出脈沖信號,與流量成比例關系,從而實現加熱功率的調整,達到恒溫效果,大部分恒熱熱器和燃氣勢水器都采用這種方式,現在一些電勢水龍頭和洗手寶也有的用水流量傳感器。
3、水流量傳感器從根本上解決了壓差式水氣聯動閥啟動水壓高以及翻板式水閥易誤動作出現干燒等缺點。它具有反映靈敏、壽命長、動作迅速、安全可靠、連接方便利啟動流量超低(1.5L/min)等優點,深受廣大用戶喜愛。
ID:513258 發表于 2019-8-15 14:26 | 只看該作者
水流量傳感器在運用中要注意的事項
1、當磁性資料或對傳感器發生磁力的資料接近傳感器時其特征能夠有所改變。
2、為了防止顆粒、雜物進入傳感器在傳感器的入水口有必要裝置過濾網。
3、水流量傳感器的裝置要避開有較強轟動和搖晃的環境防止影響傳感器的丈量精度。
引出線方式:
1 紅  IN   接正極
2 黃  OUT  信號輸出線
3 黑  GND  接負極
ID:513258 發表于 2019-8-15 15:04 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(91)
  3. 實驗九十一: 1號霍爾水流量傳感器 直飲機流量監控模塊
  4. 項目一:串口繪圖器顯示測量的波形
  5. */
  6. void setup(){
  7.    Serial.begin(9600);
  8. }
  9. void loop(){
  10.
  11.    Serial.println(analogRead(0));
  12.    delay(100);
  13. }
ID:513258 發表于 2019-8-15 15:05 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-15 15:38 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目二:讀取測量數值
  5. */
  6. int readpin = A0;
  7. int incoming = 0;
  8. void setup ()
  9. {
  10. pinMode (readpin, INPUT) ;
  11. Serial.begin(9600);
  12. }
  13. void loop ()
  14. {
  15. incoming = analogRead(readpin) ;
  16. if(incoming > 500){
  17.   Serial.print("nothing detected ");
  18.   }
  19. if(incoming < 500){
  20.   Serial.print("detecting something.");
  21.   }
  22. Serial.println(incoming);
  23. delay(400);
  24. }
ID:513258 發表于 2019-8-15 15:40 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-15 15:47 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-15 16:06 | 只看該作者
