幾點注意事項 1、DFPlayer Mini 可以讀取MP3 & WAV 檔案格式,但試過檔案長度1秒以下無法播放。 2、所有音樂檔案一定要放在/mp3 資料夾里 3、音樂檔案名稱一定要使用4 個字,如0001.mp3, 0002.mp3…..0255.mp3 4、音樂檔案超過4個字后則無限制,像是0001_Bruno_Mars_Count_On Me.mp3 是沒問題的。 5、如果你從SD 卡上刪掉某個檔案,DFPlayer Mini 還是有辦法把它播出來,好怪!后來我從新格式化SD 卡才成功播放我要的音樂檔案。 6、Delay(sec); 這個指是是告訴Arduino 你要播放音樂的長度,如果你給的秒數不足,而下個指令又是要播另一首,則Arduino 就會把目前播放中斷,而繼續播下一首。 7、mp3_play (74); 這個指令是播放0074.mp3 這個音樂檔。 8、不要直接把Arduino的5V給DFPlayer Mini使用,一定要分別供給DFPlayer Mini電源,不然喇叭會發出很大的雜音。 9、測試時平均電流150ma左右,模塊發燙,可能要注意控制電流。 10、偶然發現這個模塊使用不同的庫,相關的控制語句完全不相同。
