灰度色
所謂灰度色,就是指純白、純黑以及兩者中的一系列從黑到白的過渡色。我們平常所說的黑白照片、黑白電視,實際上都應該稱為灰度照片、灰度電視才確切;叶壬胁话魏紊啵床淮嬖诩t色、黃色這樣的顏色。灰度的通常表示方法是百分比,范圍從0%到100%。Photoshop中只能輸入整數,在Illustrator和GoLive允許輸入小數百分比。 注意這個百分比是以純黑為基準的百分比。與RGB正好相反,百分比越高顏色越偏黑,百分比越低顏色越偏白。
在計算機領域中,灰度(Gray scale)數字圖像是每個像素只有一個采樣顏色的圖像。這類圖像通常顯示為從最暗黑色到最亮的白色的灰度,盡管理論上這個采樣可以任何顏色的不同深淺,甚至可以是不同亮度上的不同顏色。灰度圖像與黑白圖像不同,在計算機圖像領域中黑白圖像只有黑白兩種顏色,灰度圖像在黑色與白色之間還有許多級的顏色深度。但是,在數字圖像領域之外,“黑白圖像”也表示“灰度圖像”,例如灰度的照片通常叫做“黑白照片”。在一些關于數字圖像的文章中單色圖像等同于灰度圖像,在另外一些文章中又等同于黑白圖像。 灰度圖像經常是在單個電磁波頻譜如可見光內測量每個像素的亮度得到的。
用于顯示的灰度圖像通常用每個采樣像素8 bits的非線性尺度來保存,這樣可以有256種灰度(8bits就是2的8次方=256)。這種精度剛剛能夠避免可見的條帶失真,并且非常易于編程。在醫學圖像與遙感圖像這些技術應用中經常采用更多的級數以充分利用每個采樣10或12 bits的傳感器精度,并且避免計算時的近似誤差。在這樣的應用領域流行使用16 bits即65536個組合(或65536種顏色)。 灰度最高相當于最高的黑,就是純黑;叶茸畹拖喈斢谧畹偷暮冢簿褪恰皼]有黑”,那就是純白。 雖然灰度共有256級,但是由于Photoshop的灰度滑塊只能輸入整數百分比,因此實際上從灰度滑塊中只能選擇出101種(0%也算一種)灰度。大家可以在灰度滑塊中輸入遞增的數值然后切換到RGB滑塊察看,可以看到:0%的灰度RGB數值是255,255,255;1%灰度的RGB數值是253,253,253;2%灰度RGB值為250,250,250。也就是說,252,252,252這樣的灰度是無法用Photoshop的灰度滑塊選中的。相比之下Illustrator的灰度允許輸入兩位小數,使得選色的精確性大大提高了 。
2019-8-3 08:24 上傳
