區間設定 由于傳感器數值會受到入土深度、土壤松緊度的影響,只能檢測到土壤的相對濕度,我們把濕度的范圍分為三等分,分別表示干燥、濕潤、非常潮濕。之前記入的兩個數據為濕度區間。例如:空氣中讀數為620,水中讀數為308,這樣就可以分為【620,516】,【516,412】,【412,308】這三個區間分別代表干燥、濕潤、非常潮濕。
注意:由于此傳感器會根據電容感應原理來監測土壤濕度,所以放到土壤濕度不同、松緊度不同、插入深度不同的地方,會體現出不同的濕度,即使在同一個地方,同樣的深度,在第二次插入時,由于第一次拔出時已經造成了泥土的松動,可能讀到的濕度會比第一次低。
備注:濕度與讀數是成反比的。
