樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-7-25 15:34 | 只看該作者
AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲模塊
ID:513258 發表于 2019-7-25 15:38 | 只看該作者
1.板載芯片AT24C256進口芯片;
2.板載I2C通訊所需的上拉電阻;
3.所有管腳均引出并標注;
4.PCB板子尺寸:1.9(CM)x1.1(CM)
ID:513258 發表于 2019-7-25 15:45 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-7-25 17:17 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-26 15:51 編輯
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(69)
  3. 實驗六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲模塊
  4. */
  5. #include <Wire.h>
  6. #define ADDRESS_AT24C256 0x50
  7. word wordAddress = 0x0F00;
  8. char str[] = "This is ZLBG.";
  9. byte buffer[30];
  10. int i;
  11. void setup()
  12. {
  13.     Wire.begin();
  14.     Serial.begin(9600);
  15.     //write
  16.     Wire.beginTransmission(ADDRESS_AT24C256);
  17.     Wire.write(highByte(wordAddress));
  18.     Wire.write(lowByte(wordAddress));
  19.     for (i = 0; i < sizeof(str); i++)
  20.     {
  21.         Wire.write(byte(str[i]));
  22.     }
  23.     Wire.endTransmission();
  24.     delay(10);
  25. }
  26. void loop()
  27. {
  28.
  29.     Wire.beginTransmission(ADDRESS_AT24C256);
  30.     Wire.write(highByte(wordAddress));
  31.     Wire.write(lowByte(wordAddress));
  32.     Wire.endTransmission();
  33.     Wire.requestFrom(ADDRESS_AT24C256, sizeof(str));
  34.     if(Wire.available() >= sizeof(str))
  35.     {
  36.         for (i = 0; i < sizeof(str); i++)
  37.         {
  38.             buffer[i] = Wire.read();
  39.         }
  40.     }
  41.
  42.     for(i = 0; i < sizeof(str); i++)
  43.     {
  44.         Serial.print(char(buffer[i]));
  45.     }
  46.     Serial.println();
  47.     delay(2000);
  48. }
ID:513258 發表于 2019-7-25 17:19 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-25 17:40 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二
  5. */
  6. #include <Wire.h>
  7. #define EEPROM_ADDR 0x50
  8.
  9. void setup()
  10. {
  11.   Wire.begin();
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   // TESTS FOR EACH FUNCTION BEGIN HERE
  14.   Serial.println("Writing Test:");
  15.   for (int i=0; i<20; i++){
  16.     i2c_eeprom_write_byte(EEPROM_ADDR,i,i+65);
  17.     Serial.print(". ");
  18.     delay(10);
  19.   }
  20.   Serial.println("");
  21.   delay(500);
  22.   Serial.println("Reading Test:");
  23.   for (int i=0; i<20; i++){
  24.     Serial.write(i2c_eeprom_read_byte(EEPROM_ADDR, i));
  25.     Serial.print(" ");
  26.   }
  27.   byte PageData[30];
  28.   byte PageRead[30];
  29.   for (int i=0; i<30; i++){
  30.     PageData[i] = 0;
  31.     PageRead[i] = 0;
  32.   }
  33.   Serial.println("");
  34.   for (int i=0; i<30; i++) PageData[i] = i+33;
  35.   Serial.println("Writing Page Test:");
  36.   i2c_eeprom_write_page(EEPROM_ADDR, 100, PageData, 28 );
  37.   Serial.println("Reading Page Test:");
  38.   i2c_eeprom_read_buffer( EEPROM_ADDR, 100, PageRead, 28);
  39.   for (int i=0; i<28; i++){
  40.     Serial.write(PageRead[i]);
  41.     Serial.print(" ");
  42.   }
  43. }
  44. void loop()
  45. {
  46. }
  47. void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data )
  48. {
  49.   int rdata = data;
  50.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  51.   Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  52.   Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  53.   Wire.write(rdata);
  54.   Wire.endTransmission();
  55. }
  56. void i2c_eeprom_write_page
  57. ( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length )
  58. {
  59.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  60.   Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8));
  61.   Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF));
  62.   byte c;
  63.   for ( c = 0; c < length; c++)
  64.     Wire.write(data[c]);
  65.   Wire.endTransmission();
  66.   delay(10);
  67. }
  68. byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress )
  69. {
  70.   byte rdata = 0xFF;
  71.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  72.   Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  73.   Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  74.   Wire.endTransmission();
  75.   Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
  76.   if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
  77.   return rdata;
  78. }
  79. void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length )
  80. {
  81.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  82.   Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  83.   Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  84.   Wire.endTransmission();
  85.   Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
  86.
  87.   for ( int c = 0; c < length; c++ )
  88.     if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
  89. }
ID:513258 發表于 2019-7-25 17:42 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-25 18:28 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-25 18:41 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-25 18:45 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-25 20:15 | 只看該作者
實驗七十: GY-30 數字光強度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
BH1750FVI
是日本羅姆(ROHM)半導體生產的數字式環境光傳感IC,內置16位的模數轉換器,它能夠直接輸出一個數字信號,不需要再做復雜的計算。這是一種更精良的和容易使用簡易電阻器的版本,通過計算電壓,來獲得有效的數據。這款環境光傳感器能夠直接通過光度計來測量。光強度的單位是流明"lx"。當物體在均勻的光照下它能夠在每平方米獲得1lx的光通量,它們的光強度是1lx。有時為了充分利用光源,你可以增加一個光源的反射裝置。那樣在某些方向就能獲得更多的光通量,以增加被照表面的亮度。
ID:513258 發表于 2019-7-25 20:39 | 只看該作者
光亮度
光亮度(luminance)又稱光照強度,發光率,是指一個表面的明亮程度,以L表示, 即從一個表面反射出來的光通量;蛘哒f是指在某方向上單位投影面積的面光源沿該方向的發光強度。表示發光面明亮程度的,指發光表面在指定方向的發光強度與垂直于指定方向的發光面的面積之比,單位是坎德拉/平方米。對于一個漫散射面,盡管各個方向的光強和光通量不同,但各個方向的亮度都是相等的。電視機的熒光屏就是近似于這樣的漫散射面,所以從各個方向上觀看圖像,都有相同的亮度感。不同物體對光有不同的反射系數或吸收系數。
ID:513258 發表于 2019-7-26 10:08 | 只看該作者
BH1750FVI主要特性
I2C數字接口,支持速率最大400Kbps
輸出量為光照度(Illuminance)
測量范圍1~65535 lux,分辨率最小到1lux
低功耗(Power down)功能
屏蔽50/60Hz市電頻率引起的光照變化干擾
支持兩個I2C地址,通過ADDR引腳選擇
較小的測量誤差(精度誤差最大值+/-20%)
ID:513258 發表于 2019-7-26 10:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 10:32 | 只看該作者
BH1750FVI內部結構
ID:513258 發表于 2019-7-26 10:50 | 只看該作者
特點功能
支持I2CBUS接口
接近視覺靈敏度的光譜靈敏度特性
輸出對應亮度的數字值
對應廣泛的輸入光范圍(相當于1-65535lx)
通過降低功率功能,實現低電流化
通過50Hz/60Hz除光噪音功能實現穩定的測定
支持1.8v邏輯輸入接口
無需其他外部件
光源依賴性弱
有兩種可選的I2Cslave地址
可調的測量結果影響較大的因素為光入口大小
使用這種功能計算1.1lx到100000lx馬克斯/分鐘的范圍
最小誤差變動在±20%
受紅外線影響很小
ID:513258 發表于 2019-7-26 11:04 | 只看該作者
GY-30 數字光強度模塊
ID:513258 發表于 2019-7-26 11:08 | 只看該作者
數字光強度檢測模塊:GY-30
采用ROHM原裝BH1750FVI芯片
供電電源  :3-5v
光照度范圍:0-65535 lx
傳感器內置16bitAD轉換器
直接數字輸出,省略復雜的計算,省略標定
不區分環境光源
接近于視覺靈敏度的分光特性
可對廣泛的亮度進行1勒克斯的高精度測定
ID:513258 發表于 2019-7-26 11:17 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-7-26 12:41 | 只看該作者
電路連接
由于模塊本身已經帶有了3.3V穩壓芯片和I2C電平轉換電路,因此可將模塊直接與UNO板的I2C接口相連。對于UNO板,I2C總線的SDA信號線對應A4管腳,SCL時鐘線對應A5管腳。
ID:513258 發表于 2019-7-26 12:53 | 只看該作者
測量程序步驟
ID:513258 發表于 2019-7-26 12:55 | 只看該作者
指令集合結構
ID:513258 發表于 2019-7-26 12:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 13:01 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-26 14:12 編輯
ID:513258 發表于 2019-7-26 14:11 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-26 15:52 編輯
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(70)
  3. GY-30 數字光強度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
  4. Module        UNO
  5. 5 VCC    <----->    5V
  6. 6 GND    <----->    GND
  7. 7 SCL    <----->    A5
  8. 8 SDA    <----->    A4
  9. 9 ADD    <----->    NC
  10. */
  11. #include <Wire.h>
  12. #include <math.h>
  13. int BH1750address = 0x23;
  14. byte buff[2];
  15. void setup()
  16. {
  17.   Wire.begin();
  18.   Serial.begin(57600);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   int i;
  23.   uint16_t val=0;
  24.   BH1750_Init(BH1750address);
  25.   delay(200);
  26.   if(2==BH1750_Read(BH1750address))
  27.   {
  28.     val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  29.     Serial.print(val,DEC);
  30.     Serial.println("[lx]");
  31.   }
  32.   delay(150);
  33. }
  34. int BH1750_Read(int address)
  35. {
  36.   int i=0;
  37.   Wire.beginTransmission(address);
  38.   Wire.requestFrom(address, 2);
  39.   while(Wire.available())
  40.   {
  41.     buff[i] = Wire.read();
  42.     i++;
  43.   }
  44.   Wire.endTransmission();
  45.   return i;
  46. }
  47. void BH1750_Init(int address)
  48. {
  49.   Wire.beginTransmission(address);
  50.   Wire.write(0x10);
  51.   Wire.endTransmission();
  52.   delay(500);
  53. }
ID:513258 發表于 2019-7-26 14:14 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 14:24 | 只看該作者
  1. /*
  4. Module        UNO
  5. 5 VCC    <----->    5V
  7. 7 SCL    <----->    A5
  8. 8 SDA    <----->    A4
  9. 9 ADD    <----->    NC
  10. 程序之二,串口打印光照度的波形
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. #include <math.h>
  14. int BH1750address = 0x23;
  15. byte buff[2];
  16. void setup()
  17. {
  18.   Wire.begin();
  19.   Serial.begin(57600);
  20. }
  21. void loop()
  22. {
  23.   int i;
  24.   uint16_t val=0;
  25.   BH1750_Init(BH1750address);
  26.   delay(200);
  27.   if(2==BH1750_Read(BH1750address))
  28.   {
  29.     val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  30.     Serial.println(val,DEC);
  31.   }
  32.   delay(150);
  33. }
  35. {
  36.   int i=0;
  40.   {
  42.     i++;
  43.   }
  45.   return i;
  46. }
  48. {
  52.   delay(500);
  53. }
ID:513258 發表于 2019-7-26 14:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 14:39 | 只看該作者
上圖是自然光的變化,下圖是用手電筒照射模塊的波形
ID:513258 發表于 2019-7-26 14:44 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 15:04 | 只看該作者
光亮度數據參考:
  晚上: 0.001-0.02;
  月夜: 0.02-0.3;
  多云室內: 5-50;
  多云室外: 50-500;
  晴天室內: 100-1000;
  夏天中午光照下: 大約10*6能量;
  閱讀書籍時的照明度: 50-60;
  家庭錄像標準照明度:1400
ID:513258 發表于 2019-7-26 15:06 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 15:08 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 15:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-7-26 18:37 | 只看該作者
實驗七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓工作(TL555I)
TL555I 6位模數轉換器 SOP-8 實時時鐘芯片
ID:513258 發表于 2019-7-26 18:46 | 只看該作者
電容式傳感器
是以各種類型的電容器作為傳感元件,將被測物理量或機械量轉換成為電容量變化的一種轉換裝置,實際上就是一個具有可變參數的電容器。電容式傳感器廣泛用于位移、角度、振動、速度、壓力、成分分析、介質特性等方面的測量。最常用的是平行板型電容器或圓筒型電容器。典型的電容式傳感器由上下電極、絕緣體和襯底構成。當薄膜受壓力作用時,薄膜會發生一定的變形,因此,上下電極之間的距離發生一定的變化,從而使電容發生變化。但電容式壓力傳感器的電容與上下電極之間的距離的關系是非線性關系,因此,要用具有補償功能的測量電路對輸出電容進行非線性補償。
ID:513258 發表于 2019-7-26 18:55 | 只看該作者
電容式濕度傳感器
是利用濕敏元件的電容值隨濕度變化的原理進行濕度測量的傳感器。此類濕敏元件實際上是一種吸濕性電解質材料的介電常數隨濕度而變化的薄片狀電容器,感濕材料為聚酰銨樹脂,酰根纖維素和金屬氧化物如AL2O3等。
國外廠家比較優質的濕度傳感器產品主要使用聚酰胺樹脂,產品結構概要為在硼硅玻璃或藍寶石襯底上真空蒸發制作金電極,再噴鍍感濕介質材料(如前所述)形式平整的感濕膜,再在薄膜上蒸發上金電極,金的原度控制在70Um 左右,以保證水蒸汽順利通過.濕敏元件的電容值與相對濕度成正比關系,線性度約±2%濕敏電容與相對濕度關系圖。
電極金薄膜和感濕膜為多孔結構薄膜,因此吸濕和脫濕容易,升濕響應小于3S,而脫濕相對慢一些為10-30S。
特性曲線看出在低濕段容值變化分辨顯著下降,而在高濕段90%RH以上變化過陡非線性現象較重,對于非線性現象,一方面在電路中加以修正,同時可對濕度傳感器作工藝處理,包括激光整補電極,純化處理等,可以收到好的效果。
電容式濕度傳感器線性度較好,重復性好,滯后小,反應快,尺寸小,能在-10℃-60℃濕度環境下使用。但電容式濕度傳感器同時存在質量問題,穩定性不理想,由于容值在單位級變化,1%RH為0.3PF,容值小的漂移就容易造成%RH值的突變,一般在控制領域使用電容式濕敏傳感器都需要慎重考慮。
ID:513258 發表于 2019-7-26 19:00 | 只看該作者
電容式土壤濕度傳感器模塊
ID:513258 發表于 2019-7-26 19:17 | 只看該作者
這款電容式土壤濕度傳感器區別于市面上絕大部分的電阻式傳感器,采用電容感應原理來檢測土壤濕度。避免了電阻式傳感器極易被腐蝕的問題,極大地延長了它的工作壽命。傳感器內置穩壓芯片,支持3.3~5.5V寬電壓工作環境,這意味著即使在3.3V的Arduino主控板上,它也能正常工作。標志性的DFRobot-Gravity接口保證了接口的兼容性,可以直接與Gavity IO擴展板相連接。樹莓派之類的微型PC,只需要外接一個ADC(模擬信號轉數字信號)轉換模塊就可以工作。
ID:513258 發表于 2019-7-27 11:32 | 只看該作者
特點:
模擬輸出
該傳感器兼容DFRobot 3針“重力”接口,可直接連接到重力I / O擴展板
規格:
工作電壓:DC 3.3-5.5V
輸出電壓:DC 0-3.0V
接口:PH2.0-3P
尺寸:99x16mm / 3.9x0.63“
應用:
園林植物
水分檢測
智能農業
