此版代碼由IO口PB0 PB1 PB5 PB6輸出 想更豐富,只需照源碼更改
不懂可以聯(lián)系我 !!!不懂可以聯(lián)系我 !!!不懂可以聯(lián)系我 !!!
新人 多多關(guān)照
GPIO寄存器描述 《STM32參考手冊中文-p75》
1、端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)(x = A...E)
2、端口配置高寄存器(GPIOx_CRH)(x = A...E)
3、端口輸入數(shù)據(jù)寄存器(GPIOx_IDR)(x = A...E)
這些位為只讀并只能以字(16位)的形式讀出。讀出的值為對應(yīng)I/O口的狀態(tài)。
4、端口輸出數(shù)據(jù)寄存器(GPIOx_ODR)(x = A...E)
只能以字(16bit)的形式操作,復(fù)位值全是0。寫0即輸出0,寫1即輸出1。
5、端口位設(shè)置/清除寄存器(GPIOx_BSRR)(x = A...E)
高16bit寫1用于清0,低16bit寫1用于置位,同時寫1的話低16bi有效。
6、端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)(x = A...E)
低16位寫1用于置位。
7、端口配置鎖定寄存器(GPIOx_LCKR)(x = A...E)
GPIO八種模式
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0, /* 模擬輸入 */
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, /* 浮空輸入,復(fù)位后的狀態(tài) */
GPIO_Mode_IPD = 0x28, /* 下拉輸入 */
GPIO_Mode_IPU = 0x48, /* 上拉輸入 */
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, /* 開漏輸出 */
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, /* 推挽輸出 */
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, /* 復(fù)用開漏輸出 */
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 /* 復(fù)用推挽輸出 */
}GPIOMode_TypeDef;
- #include "stm32f10x.h"
- #include "bsp_led.h"
- #define SOFT_DELAY Delay(0x0FFFFF);
- void Delay(__IO u32 nCount);
- * @brief 主函數(shù)
- * @param 無
- * @retval 無
- int main(void)
- /* LED 端口初始化 */
- LED_GPIO_Config();
- while (1)
- LED1_ON; // 亮
- SOFT_DELAY;
- LED1_OFF; // 滅
- LED2_ON; // 亮
- SOFT_DELAY;
- LED2_OFF; // 滅
- LED3_ON; // 亮
- SOFT_DELAY;
- LED3_OFF; // 滅
- LED4_ON; // 亮
- SOFT_DELAY;
- LED4_OFF; // 滅
- /*輪流顯示 紅綠藍黃紫青白 顏色*/
- LED_A;
- SOFT_DELAY;
- LED_B;
- SOFT_DELAY;
- LED_C;
- SOFT_DELAY;
- LED_D;
- SOFT_DELAY;
- LED_E;
- SOFT_DELAY;
- LED_F;
- SOFT_DELAY;
- LED_G;
- SOFT_DELAY;
- LED_H;
- SOFT_DELAY;
- LED_I;
- SOFT_DELAY;
- LED_J;
- SOFT_DELAY;
- LED_K;
- SOFT_DELAY;
- LED_L;
- SOFT_DELAY;
- LED_M;
- SOFT_DELAY;
- LED_N;
- SOFT_DELAY;
- LED_O;
- SOFT_DELAY;
- LED_P;
- SOFT_DELAY;
- void Delay(__IO uint32_t nCount) //簡單的延時函數(shù)
- for(; nCount != 0; nCount--);
- /*********************************************END OF FILE**********************/
Fwlib-流水燈 - 副本.7z
(180.59 KB, 下載次數(shù): 78)
2019-2-28 17:34 上傳
