查看: 6590|回復: 8
HAL庫驅動TCS3200顏色識別模塊-STM32F103ZET6
ID:478644 發表于 2019-2-20 21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一個智能物料搬運小車,用到了顏色識別,最開始用OpenMv實現功能,由于實際需求有變,改用顏色識別模塊實現響應功能。環境:keil5、STM32CubeMX 5.0、STM32F103ZET6開發板
本例程僅用于粗略的分辨紅綠藍顏色
首先根據TCS3200模塊使用手冊配置管腳
STM32CubeMX中根據需求設置管腳
PE4--- OUT
PE5--- OE
PE6--- S3
PE7--- S2
PE8--- S1
PE9--- S0
PE4為外部中斷模式,打開EXTI line4外部中斷
其余管腳配置為輸出模式
生成代碼
根據模塊的工作方式配置函數:
白平衡函數
紅色通道檢測函數
綠色通道檢測函數
藍色通道檢測函數
即可對顏色進行識別,代碼如附件所示:
TCS3200實物
TCS3200實物
  1. /* USER CODE END Header */
  2. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  3. #include "main.h"
  4. #include "tim.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "gpio.h"
  7. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  8. /* USER CODE BEGIN Includes */
  9. #include "TCS3200.h"
  10. /* USER CODE END Includes */
  11. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  12. /* USER CODE BEGIN PTD */
  13. /* USER CODE END PTD */
  14. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  15. /* USER CODE BEGIN PD */
  16. /* USER CODE END PD */
  17. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  18. /* USER CODE BEGIN PM */
  19. /* USER CODE END PM */
  20. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  21. /* USER CODE BEGIN PV */
  22. /* USER CODE END PV */
  23. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  24. void SystemClock_Config(void);
  25. static void MX_NVIC_Init(void);
  26. /* USER CODE BEGIN PFP */
  27. // printf()重定向
  28. #ifdef __GNUC__
  29. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  30. #else
  31. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  32. #endif
  33. PUTCHAR_PROTOTYPE
  34. {
  35.   HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  36.   return ch;
  37. }
  38. /* USER CODE END PFP */
  39. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  40. /* USER CODE BEGIN 0 */
  41. extern uint16_t Rgena,Ggena,Bgena;
  42. extern uint16_t count,dir;
  43. /* USER CODE END 0 */
  44. /**
  45.   * @brief  The application entry point.
  46.   * @retval int
  47.   */
  48. int main(void)
  49. {
  50.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  51.   /* USER CODE END 1 */
  52.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  53.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  54.   HAL_Init();
  55.   /* USER CODE BEGIN Init */
  56.   /* USER CODE END Init */
  57.   /* Configure the system clock */
  58.   SystemClock_Config();
  59.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  60.   /* USER CODE END SysInit */
  61.   /* Initialize all configured peripherals */
  62.   MX_GPIO_Init();
  63.   MX_USART1_UART_Init();
  64.   MX_TIM6_Init();
  65.   /* Initialize interrupts */
  66.   MX_NVIC_Init();
  67.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  68.   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
  69.   TCS3200_Init();
  70.   WhiteBalance();
  71.   /* USER CODE END 2 */
  72.   /* Infinite loop */
  73.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  74.   while (1)
  75.   {
  76.     /* USER CODE END WHILE */
  77.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  78.     if(Color_test(1) == 1)
  79.       printf("Red\r\n");
  80.     else
  81.       printf("None\r\n");
  82. //    printf("%f\t%f\t%f\r\n",255.0/Rgena,255.0/Ggena,255.0/Bgena);
  83. //    printf("%d\t%d\t%d\r\n\r\n",Rgena,Ggena,Bgena);
  84. //    printf("%d\t%d\t%d\r\n",TCS3200_RED(),TCS3200_GREEN(),TCS3200_BLUE());
  85.     HAL_Delay(500);
  86. //    printf("%d",Color_test());
  87.   }
  88.   /* USER CODE END 3 */
  89. }
  90. /**
  91.   * @brief System Clock Configuration
  92.   * @retval None
  93.   */
  94. void SystemClock_Config(void)
  95. {
  96.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  97.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  98.   /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  99.   */
  100.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  101.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  102.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV2;
  103.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  104.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  105.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  106.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL15;
  107.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  108.   {
  109.     Error_Handler();
  110.   }
  111.   /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  112.   */
  113.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  114.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  115.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  116.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  117.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  118.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  119.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  120.   {
  121.     Error_Handler();
  122.   }
  123. }
  124. /**
  125.   * @brief NVIC Configuration.
  126.   * @retval None
  127.   */
  128. static void MX_NVIC_Init(void)
  129. {
  130.   /* EXTI4_IRQn interrupt configuration */
  131.   HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 0, 0);
  132.   HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);
  133.   /* USART1_IRQn interrupt configuration */
  134.   HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
  135.   HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  136.   /* TIM6_IRQn interrupt configuration */
  137.   HAL_NVIC_SetPriority(TIM6_IRQn, 0, 0);
  138.   HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_IRQn);
  139. }
  140. /* USER CODE BEGIN 4 */
  141. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  142. {
  143.   UNUSED(htim);
  144.   if(htim == &htim6)
  145.   {
  146.     if(dir == 200)
  147.     {
  148.       HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,LED_Pin);
  149.       dir = 0;
  150.     }
  151.   }
  152. }
  153. /* USER CODE END 4 */
  154. /**
  155.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  156.   * @retval None
  157.   */
  158. void Error_Handler(void)
  159. {
  160.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  161.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  162.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  163. }
  164. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  165. /**
  166.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  167.   *         where the assert_param error has occurred.
  168.   * @param  file: pointer to the source file name
  169.   * @param  line: assert_param error line source number
  170.   * @retval None
  171.   */
  172. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  173. {
  174.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  175.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  176.      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  177.   /* USER CODE END 6 */
  178. }
  179. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  180. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
TCS3200-TEST.7z (254.87 KB, 下載次數: 128)
ID:471751 發表于 2019-3-17 11:41 | 顯示全部樓層
樓主也是參加工訓比賽的嗎
ID:478644 發表于 2019-3-17 20:57 | 顯示全部樓層
死不悔改 發表于 2019-3-17 11:41
樓主也是參加工訓比賽的嗎
嗯嗯,還有一周就比賽了
ID:464371 發表于 2019-4-28 15:49 | 顯示全部樓層
很有用,下載看一下
ID:478644 發表于 2019-5-14 15:33 | 顯示全部樓層
xddddd 發表于 2019-4-28 15:49
很有用,下載看一下
嗯嗯,互相幫助,共同進步
ID:244290 發表于 2019-12-27 17:49 | 顯示全部樓層
下載一個,沒用過這個庫
ID:684752 發表于 2020-1-15 14:38 | 顯示全部樓層
樓主,請問為什么沒有重寫外部中斷回調呀,那個count是在外部中斷回調里面自加的吧
ID:584195 發表于 2021-8-11 07:18 | 顯示全部樓層
樓主,這個可以測試燈的顏色變化嗎?
ID:875327 發表于 2023-7-6 09:33 | 顯示全部樓層
樓主您好,我目前在嘗試做一個搬運小車,看到您發的帖子之后想和您交流學習一下,如果可以的話請您
