大家好,歡迎來到本期物聯網技術小課堂,今天我們將給大家就蜂窩無線通信中發射功率和接收靈敏度的概念做詳細講解,若有不對!還請各位大佬及時批評指正!
上圖就是蜂窩通信網絡的基本結構,也就是我們日常生活中使用的手機網絡結構。 在切入正題之前,我們先來看下目前的幾種重要的無線通信技術的特點: 先看LoRa,美國semtech公司創建的低功耗局域網無線標準。2015年成立的LoRa聯盟在全球積極推動LoRa技術的商用。國內**通訊發起成立中國LoRa應用聯盟(CLAA)。通信距離城鎮2-5Km,郊區10Km左右;通信速率十到百Kbps左右;ISM工作頻段 包括433、868、915 MH等。因其商用和成熟度限制,應用規模較小,現集中于企業級的私網應用。 再看Sigfox,實際是Sigfox建立的一套自上而下,從芯片、終端、網絡、后臺數據和云服務的生態。
Sigfox無線接入網利用超窄帶UNB技術,實現小數據低功耗數據傳輸。ISM工作頻段,農村地區傳輸距離約30-50km,城市3-10km。 好了!閑話到此為止!咳!咳!咳!沒抓住重點有點跑偏了,其實大陸地區還是要看NB-IoT的戲臺。(樣品領取微信公眾號:OneMO2019)
言歸正傳,上面表格中提到的LoRa、SigFox、NB-IoT以及eMTC都是通過電磁波進行信息傳輸。電磁波能量的單位是W,dBm。
發射功率,就是我們喊話的時候嗓門有多大。嗓門大了聲音傳的就遠,嗓門小聲音傳的就近。實際就是指發射機的發出電磁波的能量。
接收靈敏度呢,就是你耳朵能識別到的最小聲音。發射機發送的電磁波經過空間損耗后,達到接收機,接收機能夠識別到的、最低的電磁波能量。
通常來說2G物聯網模組的接收靈敏度在-108dBm左右。負的越多,靈敏度也就越高,有效距離也就越遠。接收靈敏度采用dBm單位而不采用W作為單位,是因為其具體數值太小。它們兩者之間關系如下:
按照這個公式, NB-IoT模組的接收靈敏度-130dBm,可以換算成毫瓦值為:0.0000000000001mW。 0太多,有點暈,容我喝口水壓壓驚。。。 現在設想,我們在吵雜的馬路上,此時講話對方聽不見,最簡單的方式就提高聲音;此時吵雜的環境就相當于外部干擾,外部干擾的大小直接影響接收機的接收效果。此時可以提高發射功率(加大嗓門),也可以提高接收靈敏度(兩人距離近一點)。也就是說這兩個指標對于“通信”來說都極其重要。 無線通信模組是物聯網通信設備的核心器件,幫助物聯網終端實現數據的空中傳輸。即上文提到的發射機或接收機的作用。發射功率和接受靈敏度對模組性能的兩個重要指標,下面以中移物聯網NB無線通信模組M5311為例:(熱點技術討論QQ群:123242102)
M5311模組RF輸出功率22.5dBm,換算成W約為178mW。這是個什么概念?某2G模組在900M Class 4條件下2W輸出功率。一眼見高低。 NB-IoT如此低的功耗,接收靈敏度如何?在上面其實已經啰嗦過了,傳統2G終端接收靈敏度在-108dBm左右,換算為瓦特值為1.6*10-11mW,而NB-IoT模組呢,以M5311為例在-130dBm接收靈敏度情況下,約為1*10-13mW。 好了,今天的課程就給各位分享到這里,下次我們再給大家分享其他小知識。感謝各位大佬收聽。下期在會!小弟我初來此地,還望各位大佬多多包涵,如有不對請及時指正!文章中含有小彩蛋,各位大佬可以仔細看看哦!
