查看: 7224|回復: 6
關于52單片機定時器T2用作串口波特率發生器的問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:444320 發表于 2018-12-23 09:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在單片機定時器T0和T1的波特率均已經使用,只能用T2作為串口波特率的發生器,有沒有大神能指點一下,下面是寫的一個簡短代碼,但并沒有成功。
#include "reg52.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
sbit LED=P1^0;
void Init_Serial(void)     //串口初始化
   SCON = 0x50;                    //設置串口為工作方式1
   RCAP2H=0XFF;
   RCAP2L=0XFD;
   T2MOD=0;
   T2CON=0X34;
   ES = 1;                                        //打開接收中斷
   EA=1;
void Usart() interrupt 4
    if (RI)
       RI = 0;
    if (TI)
         TI = 0;
  LED=~LED;
   Init_Serial(); //串口初始化
   SBUF=0x00;
ID:425222 發表于 2018-12-23 11:47 | 只看該作者
void UartInit(void)                //9600bps@24.000MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
        AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
        T2L = 0x8F;                //設定定時初值
        T2H = 0xFD;                //設定定時初值
        AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
ID:123289 發表于 2018-12-24 11:20 | 只看該作者
1、串口的CLK有多種輸入選項,你查下的所用的串口章節,將它設置成選擇T2。
2、讓T2以你所需要的頻率工作。你查下T2的章節。
學會查手冊,這個最基本的功底!!!
ID:451718 發表于 2018-12-24 20:05 | 只看該作者
我還沒有調用過定時器T2,但是官方sheet上說定時器T2需要手動置零溢出標志!!!貌似你的中斷處理里面沒有手動置零。特別是TCLK=1時,一定要軟件復位TF2。問題解決了記得告訴我哦!
ID:286327 發表于 2018-12-24 22:04 | 只看該作者
        AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式         T2L = 0xCD;                //設置定時初值         T2H = 0xD4;                //設置定時初值         AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時         EA=1;//ET2=1;         IE2 |= 0x04;
ID:286327 發表于 2018-12-24 22:05 | 只看該作者
        EA=1;//ET2=1;
        IE2 |= 0x04;
你可以試試這個,估計是你IE2沒設置吧
ID:286327 發表于 2018-12-24 22:08 | 只看該作者
//        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
//        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
//        AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
//        T2L = 0xE0;                //設定定時初值
//        T2H = 0xFE;                //設定定時初值
//        AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
//        TI=1;
應該是這個
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
