查看: 5179|回復: 0
EDA技術實驗內容 QuartusⅡ軟件使用及VHDL編程
適合新手學生  燒入FPGA前的新手學習 quartus軟件
實驗一 QuartusII原理圖輸入法基本應用
一、    實驗目的
1.    掌握輸入編輯原理圖文件的方法
2.    掌握編譯原理圖文件的方法
3.    掌握仿真原理圖文件的方法
4.    理解QuartusII器件編輯的方法
二、    實驗器材
計算機與QuartusII工具軟件
三、    實驗原理
    下面是三人表決器電路真值表及表達式,應用原理圖輸入法設計一個三人表決器電路并通過編譯仿真。
四、    實驗步驟
1.    在D盤下新建文件夾:
D:\BJQ3
2.    新建項目BJQ3:
1)    打開QuartusII
2)    File→New Project Wizard ……
3)    選擇項目文件夾路徑:
D:\BJQ3
4)    輸入項目名和文件名:BJQ3
5)    點擊“Next”,直到最后。
3.    建立原理圖文件BJQ3:
1)    File→New
2)    選擇第二項:block diagram….
4.    畫電路圖
1)    選擇器件:
nand2、nand3、input、output。
2)    連線:節點線、總線。
3)    修改輸入輸出名稱。
輸入:a、b、c。輸出:y。
5.    保存設計圖形文件。Save:路徑
(D:\BJQ3)
6.    執行Processing—>Start Compilation,對文件進行編譯。如有錯誤,重復第4、5步。
7.    新建波形仿真文件
1)    File→New
8.    other file:最后一項新建波形仿真文件
9.    導入輸入輸出引腳并設置輸入信號
10.    保存波形文件,文件名為BJQ3,文件類型為:vwf
11.    執行processing→start simulation 命令,進行波形仿真,并記錄仿真結果。
四、完成實驗報告。
實驗六  QuartusⅡ器件編程
一、編程硬件與編程模式
    Altera公司編程硬件有MasterBlaster、ByteBlasterMV、ByteBlasterⅡ或USB-BlasterⅡ下載電纜和Altera編程單元。我們采用的是ByteBlasterMV下載線。
二、QuartusⅡ器件編程實驗
選擇實驗板模式為模式1.
        鍵1和鍵2用于輸入被加數a(8位)
        鍵3和鍵4用于輸入加數b( 8位)
        輸入值分別從數碼管1、2、3、4顯示出來。每個數碼管顯示一個16進制數,即4位的二進制數,我們的4位加法器電路,為方便管腳配置,我們選擇鍵1輸入4位被加數,鍵4輸入4位加數。鍵7或鍵8用于輸入1位二進制數,我們選擇鍵7用于原始進位。
        輸出值可從數碼管5、6、7、8上輸出,每個數碼管顯示一個16進制數,即4位的二進制數,我們的選擇數碼管5、6,其中數碼管5用于顯示輸出和,數碼管6顯示輸出進位。
實驗三 VHDL程序順序語句的應用
一、    實驗目的
1.    鞏固編譯、仿真VHDL文件的方法
2.    掌握VHDL程序順序語句的應用
二、    實驗器材
計算機與QuartusII工具軟件
三、    實驗原理
下面是8路數據分配器的真值表,應用VHDL順序語句設計一個8路數據分配器電路并通過編譯與仿真。
四、    實驗步驟
1.    在D盤下新建文件夾:
D:\xzq8
2.    新建項目xzq8:
1)    打開QuartusII
3)    選擇項目文件夾路徑:
    D:\xzq8
4)    輸入項目名和文件名:xzq8
5)    點擊“Next”,直到最后。
3.    建立VHDL文件xzq8:
1)    File→New
2)    選擇VHDL  File
4.    輸入程序。xzq8.vhd
5.    保存設計文件。Save:路徑
(D:\xzq8)
6.    編譯。如有錯誤,重復第4、5步。
7.    新建波形仿真文件
1)    File→New
8.    新建波形仿真文件
9.    導入輸入輸出引腳并設置輸入信號s2 s1 s0
10.    保存波形文件,文件名為xzq8,文件類型為:vwf
四、完成實驗報告。
預習作業:用VHDL順序語句(case語句)編寫8路數據分配器
全部資料51hei下載地址:
EDA技術實驗內容(1).rar (311.03 KB, 下載次數: 34)
