這幾個宏是為了進行條件編譯。一般情況下,源程序中所有的行都參加編譯。但是有時希望對其中一部分內容只在滿足一定條件才進行編譯,也就是對一部分內容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時,希望當滿足某條件時對一組語句進行編譯,而當條件不滿足時則編譯另一組語句。
條件編譯命令最常見的形式為:
#ifdef 標識符
#else程序段2
#endif
它的作用是:
當標識符已經被定義過(一般是用#define命令定義),則對程序段1進行編譯,否則編譯程序段2。 其中#else部分也可以沒有,即:
#ifdef 程序段1
#denif
這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。
如果一個C源程序在不同計算機系統上運行,而不同的計算機又有一定的差異。例如,我們有一個數據類型,在Windows平臺中,應該使用long類型表示,而在其他平臺應該使用float表示,這樣往往需要對源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性。可以用以下的條件編譯:
#ifdef WINDOWS
#define MYTYPE long
#else
#define MYTYPE float
#endif
如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上 #define WINDOWS 這樣則編譯下面的命令行:
#define MYTYPE long
如果在這組條件編譯命令之前曾出現以下命令行:
#define WINDOWS 0
則預編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計算機系統。
當然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據此思路設計出其它的條件編譯。例如,在調試程序時,常常希望輸出一些所需的信息,而在調試完成后不再輸出這些信息。可以在源程序中插入以下的條件編譯段:
#ifdef DEBUG
print ("device_open(%p)\n", file);
#endif
如果在它的前面有以下命令行: #define DEBUG則在程序運行時輸出file指針的值,以便調試分析。
調試完成后只需將這個define命令行刪除即可。有人可能覺得不用條件編譯也可達此目的,即在調試時加一批printf語句,調試后一一將printf語句刪除去。的確,這是可以的。但是,當調試時加的printf語句比較多時,修改的工作量是很大的。用條件編譯,則不必一一刪改printf語句,只需刪除前面的一條“#define DEBUG”命令即可,這時所有的用DEBUG作標識符的條件編譯段都使其中的printf語句不起作用,即起統一控制的作用,如同一個“開關”一樣。
有時也采用下面的形式:
#ifndef 標識符
程序段1
#else 程序段2
#endif
只是第一行與第一種形式不同:將“ifdef”改為“ifndef”。
它的作用是:若標識符未被定義則編譯程序段1,否則編譯程序段2。
這種形式與第一種形式的作用相反。
以上兩種形式用法差不多,根據需要任選一種,視方便而定。
還有一種形式,就是#if后面的是一個表達式,而不是一個簡單的標識符:
#if 表達式
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的作用是:當指定的表達式值為真(非零)時就編譯程序段1,否則編譯程序段2。
可以事先給定一定條件,使程序在不同的條件下執行不同的功能。
例如:輸入一行字母字符,根據需要設置條件編譯,使之能將字母全改為大寫輸出,或全改為小寫字母輸出。
- #define LETTER 1
- main()
- char str[20]="C Language",c;
- int i="0";
- while((c=str)!='\0')
- i++;
- #if LETTERif(c>='a'&&c<='z')
- c="c-32";
- #elseif(c>='A'&&c<='Z')
- c="c"+32;
- #endif
- printf("%c",c);
復制代碼 運行結果為:C LANGUAGE現在先定義LETTER為1,這樣在預處理條件編譯命令時,由于LETTER為真(非零),則對第一個if語句進行編譯,運行時使小寫字母變大寫。如果將程序第一行改為: #define LETTER 0則在預處理時,對第二個if語句進行編譯處理,使大寫字母變成小寫字母(大寫字母與相應的小寫字母的ASCII代碼差32)。此時運行情況為: c language有人會問:不用條件編譯命令而直接用if語句也能達到要求,用條件編譯命令有什么好處呢?的確,此問題完全可以不用條件編譯處理,但那樣做目標程序長(因為所有語句都編譯),而采用條件編譯,可以減少被編譯的語句,從而減少目標的長度。當條件編譯段比較多時,目標程序長度可以大大減少。淺談#ifdef在軟件開發中的妙用筆者從事UNIX環境下某應用軟件的開發與維護工作,用戶分布于全國各地,各用戶需要的基本功能都是一樣的,但在某些功能上要隨著需求變化,不斷加以升級,要想實現全國各地用戶的升級工作是很困難的,而我們則只是利用E-mail發送補丁程序給用戶,這些補丁程序都是在一套軟件的基礎上不斷地修改與擴充而編寫的,并由不同的標志文件轉入到不同的模塊,雖然程序體積在不斷擴大,但絲毫不影響老用戶的功能,這主要是得益于C程序的#ifdef/#else/#endif的作用。我們主要使用以下幾種方法,假設我們已在程序首部定義#ifdef DEBUG與#ifdef TEST:1.利用#ifdef/#endif將某程序功能模塊包括進去,以向某用戶提供該功能。在程序首部定義#ifdef HNLD:#ifdef HNLD include"n166_hn.c"#endif如果不許向別的用戶提供該功能,則在編譯之前將首部的HNLD加一下劃線即可。2.在每一個子程序前加上標記,以便追蹤程序的運行。#ifdef DEBUGprintf(" Now is in hunan !");#endif3.避開硬件的限制。有時一些具體應用環境的硬件不一樣,但限于條件,本地缺乏這種設備,于是繞過硬件,直接寫出預期結果。具體做法是:#ifndef TESTi=dial();//程序調試運行時繞過此語句#else i=0;#endif調試通過后,再屏蔽TEST的定義并重新編譯,即可發給用戶使用了。# ifdef #ifndef 等用法(轉)頭件的中的#ifndef,這是一個很關鍵的東西。比如你有兩個C文件,這兩個C文件都include了同一個頭文件。而編譯時,這兩個C文件要一同編譯成一個可運行文件,于是問題來了,大量的聲明沖突。還是把頭文件的內容都放在#ifndef和#endif中吧。不管你的頭文件會不會被多個文件引用,你都要加上這個。一般格式是這樣的:#ifndef <標識> #define <標識>...... ......#endif<標識>在理論上來說可以是自由命名的,但每個頭文件的這個“標識”都應該是唯一的。標識的命名規則一般是頭文件名全大寫,前后加下劃線,并把文件名中的“.”也變成下劃線,如:stdio.h#ifndef_STDIO_H_ #define_STDIO_H_......#endif2.在#ifndef中定義變量出現的問題(一般不定義在#ifndef中)。#ifndef AAA #define AAA ... int i; ... #endif里面有一個變量定義在vc中鏈接時就出現了i重復定義的錯誤,而在c中成功編譯。結論:(1).當你第一個使用這個頭的.cpp文件生成.obj的時候,int i 在里面定義了當另外一個使用這個的.cpp再次[單獨]生成.obj的時候,int i 又被定義然后兩個obj被另外一個.cpp也include 這個頭的,連接在一起,就會出現重復定義.(2).把源程序文件擴展名改成.c后,VC按照C語言的語法對源程序進行編譯,而不是C++。在C語言中,若是遇到多個int i,則自動認為其中一個是定義,其他的是聲明。(3).C語言和C++語言連接結果不同,可能(猜測)是在進行編譯的時候,C++語言將全局 變量默認為強符號,所以連接出錯。C語言則依照是否初始化進行強弱的判斷的。(參考)解決方法:(1).把源程序文件擴展名改成.c。(2).推薦解決方案:.h中只聲明 extern int i;在.cpp中定義<x.h>#ifndef__X_H__ #define__X_H__ extern int i; #endif //__X_H__
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
C語言之詳解#ifdef等宏及妙用.pdf
(99.31 KB, 下載次數: 39)
2018-10-13 15:35 上傳
C語言之詳解#ifdef等宏及妙用
相關帖子
- • 這是定義的問題嗎,用的c語言,怎么都改不對
- • adc_dma進行采集時打印數據為0,不開dma數據能夠正常顯示,想問一下是什么原因
- • 單片機不使用外部中斷,如何LED顯示程序?
- • 做了個替BF7612CM的測試
- • Keil程序求助,這些報錯怎么解決,小白一個,剛接觸單片機
- • 求用at89c51單片機測LM331 V/F轉化后的頻率 我的沒有顯示
- • MCU模擬SPI通信,能發送數據,接收不到數據
- • 菜鳥求助
- • STM32單片機向ESP8266發送指令,設置延時1秒上傳一次數據,延時不準確
- • 單片機矩陣按鍵 原理圖+源代碼
- • 通過手機藍牙APP發出控制指令,控制3個以上LED燈亮滅和蜂鳴器報警和關閉,怎么做 求指導
- • 關于用51單片機驅動AD9851的原理及其編程思路?
- • 單片機用點陣LED實現靜態字符顯示實驗程序
- • 關于單片機矩陣鍵盤多位數的輸入程序問題
- • CCS10.2編譯器貌似不支持部分GNU的__attribute__
- • 如何通過單片機串口改變頻率?
- • 基于51單片機的數字電子鐘Proteus仿真程序
- • 基于51單片機的8路搶答器 求指導
- • 使用proteus仿真數控恒流源的時候遇到real time simulation failed to start
- • 單片機溫度報警器Proteus仿真代碼
