在當年還沒有人嘗試過用多塊LCD拼接成大屏幕的仿真程序,采用ARM7驅動,希望多交流。
2018-10-10 19:11 上傳
2018-10-10 19:29 上傳
2018-10-10 19:26 上傳
- #include "config.h"
- uint8 BMP[]={
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF3,0xF0,0x7F,0x18,0x1B,0xFB,0xF2,0x02,0x41,0xF1,
- 0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",5*/
- #define RD (1<<8)
- #define RW (1<<9)
- #define CD (1<<10)
- #define CE1 (1<<11)
- #define CE2 (1<<12)
- #define CE3 (1<<13)
- #define CE4 (1<<14)
- #define CE5 (1<<15)
- #define CE6 (1<<16)
- #define CE7 (1<<17)
- #define CE8 (1<<18)
- #define CE9 (1<<19)
- #define CE10 (1<<20)
- #define CE11 (1<<21)
- #define CE12 (1<<22)
- #define CE13 (1<<23)
- #define CE14 (1<<24)
- #define CE15 (1<<25)
- #define CE16 (1<<26)
- #define LCD_CUR_POS 0x21 /* 光標位置設置(只有設置到有效顯示地址并打開顯示時才看到) */
- #define LCD_CGR_POS 0x22 /* CGRAM偏置地址設置(可以增加自已的符號) */
- #define LCD_ADR_POS 0x24 /* 地址指針位置(設置讀寫操作指針) */
- #define LCD_TXT_STP 0x40 /* 文本區首址(從此地址開始向屏幕左上角顯示字符) */
- #define LCD_TXT_WID 0x41 /* 文本區寬度(設置顯示寬度,N/6或N/8,其中N為x軸的點數) */
- #define LCD_GRH_STP 0x42 /* 圖形區首址(從此地址開始向屏幕左上角顯示點) */
- #define LCD_GRH_WID 0x43 /* 圖形區寬度(設置顯示寬度,N/6或N/8,其中N為x軸的點數) */
- #define LCD_MOD_OR 0x80 /* 顯示方式:邏輯或 */
- #define LCD_MOD_XOR 0x81 /* 顯示方式:邏輯異或 */
- #define LCD_MOD_AND 0x82 /* 顯示方式:邏輯與 */
- #define LCD_MOD_TCH 0x83 /* 顯示方式:文本特征 */
- #define LCD_DIS_SW 0x90 /* 顯示開關:D0=1/0,光標閃爍啟用/禁用 */
- /* D1=1/0,光標顯示啟用/禁用 */
- /* D2=1/0,文本顯示啟用/禁用(打開后再使用) */
- /* D3=1/0,圖形顯示啟用/禁用(打開后再使用) */
- #define LCD_CUR_SHP 0xA0 /* 光標形狀選擇:0xA0-0xA7表示光標占的行數 */
- #define LCD_AUT_WR 0xB0 /* 自動寫設置 */
- #define LCD_AUT_RD 0xB1 /* 自動讀設置 */
- #define LCD_AUT_OVR 0xB2 /* 自動讀/寫結束 */
- #define LCD_INC_WR 0xC0 /* 數據一次寫,地址加1 */
- #define LCD_INC_RD 0xC1 /* 數據一次讀,地址加1 */
- #define LCD_DEC_WR 0xC2 /* 數據一次寫,地址減1 */
- #define LCD_DEC_RD 0xC3 /* 數據一次讀,地址減1 */
- #define LCD_NOC_WR 0xC4 /* 數據一次寫,地址不變 */
- #define LCD_NOC_RD 0xC5 /* 數據一次讀,地址不變 */
- #define LCD_SCN_RD 0xE0 /* 屏讀 */
- #define LCD_SCN_CP 0xE8 /* 屏拷貝 */
- #define LCD_BIT_OP 0xF0 /* 位操作:D0-D2--定義D0-D7位,D3--1為置位,0為清除 */
- void CHECK_BUSY_COM()
- IODIR=0xff000000;
- do
- IOSET=CD;
- IOSET=RW;
- IOCLR=RD;
- while(!(IOPIN|0xfffe));
- IOSET=RD;
- void CHECK_BUSY_DAT()
- IODIR=0xff000000;
- do
- IOSET=CD;
- IOSET=RW;
- IOCLR=RD;
- while(!(IOPIN|0xfffd));
- IOSET=RD;
- void LCD_Write_Command(uint8 dat)
- // CHECK_BUSY_COM();
- IOCLR=0xff;
- IOSET=dat;
- IOSET=CD;
- IOSET=RD;
- IOCLR=RW;
- IOSET=RW;
- void LCD_Write_Data(uint8 dat)
- // CHECK_BUSY_DAT();
- IOCLR=0xff;
- IOSET=dat;
- IOCLR=CD;
- IOSET=RD;
- IOCLR=RW;
- IOSET=RW;
- void LCD_Write_Command3(uint8 command,uint8 dat1,uint8 dat2)
- LCD_Write_Data(dat1);
- LCD_Write_Data(dat2);
- LCD_Write_Command(command);
- void LCD_Write_Command1(uint8 command,uint8 dat1)
- void LCD_Initialize()
- LCD_Write_Command3(LCD_TXT_STP,0x00,0x00);
- LCD_Write_Command3(LCD_TXT_WID,32,0x00);
- LCD_Write_Command3(LCD_GRH_STP,0x00,0x00);
- LCD_Write_Command3(LCD_GRH_WID,32,0x00);
- LCD_Write_Command(LCD_MOD_OR);
- LCD_Write_Command(LCD_DIS_SW|0x08);
- void LCD_FillAll(uint8 dat)
- { uint32 i;
- LCD_Write_Command3(LCD_ADR_POS, 0x00, 0x00); // 置地址指針
- LCD_Write_Command(LCD_AUT_WR); // 自動寫
- for(i=0;i<240*128;i++)
- LCD_Write_Data(dat);
- LCD_Write_Command(LCD_AUT_OVR); // 自動寫結束
- LCD_Write_Command3(LCD_ADR_POS,0x00,0x00); // 重置地址指針
- void LCD_UpdatePoint(uint32 x, uint32 y,uint8 dat)
- { uint32 addr;
- /* 找出目標地址 */
- addr = y*(256>>3) + (x>>3);
- LCD_Write_Command3(LCD_ADR_POS, addr&0xFF, addr>>8); // 置地址指針
- /* 輸出數據 */
- LCD_Write_Command1(LCD_INC_WR, dat);
- void Disp_LCD_HZ(uint16 x,uint16 y,uint16 xsize,uint16 ysize,uint8 *dat)
- uint32 i,j;
- for(j=0;j<ysize;j++)
- for(i=0;i<xsize;)
- LCD_UpdatePoint(i+x,j+y,*dat);
- dat++;
- i+=8;
- void Disp_LCD(uint8 *dat)
- uint32 i,j;
- for(j=0;j<1023;j++)
- for(i=0;i<1023;)
- if((i<=256)&&(j<=255)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE1;}
- if((i>=256)&&(j<=256)&&(i<=512)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE2;}
- if((i<=768)&&(j<=256)&&(i>=512)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE3;}
- if((i>=768)&&(j<=256)&&(i<=1024)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE4;}
- if((i<=256)&&(j>=256)&&(j<=512)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE5;}
- if((i>=256)&&(j>=256)&&(i<=512)&&(j<=512)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE6;}
- if((i<=768)&&(j>=256)&&(i>=512)&&(j<=512)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE7;}
- if((i>=768)&&(j>=256)&&(i<=1024)&&(j<=512)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE8;}
- if((i<=256)&&(j>=512)&&(j<=768)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE9;}
- if((i>=256)&&(j>=512)&&(i<=512)&&(j<=768)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE10;}
- if((i<=768)&&(j>=512)&&(i>=512)&&(j<=768)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE11;}
- if((i>=768)&&(j>=512)&&(i<=1024)&&(j<=768)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE12;}
- if((i<=256)&&(j>=768)&&(j<=1024)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE13;}
- if((i>=256)&&(j>=768)&&(i<=512)&&(j<=1024)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE14;}
- if((i<=768)&&(j>=768)&&(i>=512)&&(j<=1024)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE15;}
- if((i>=768)&&(j>=768)&&(i<=1024)&&(j<=1024)){IOSET=0xfffffc00;IOCLR=CE16;}
- if(j<255)LCD_UpdatePoint(i,j,*dat);
- if((j>255)&&(j<512)) LCD_UpdatePoint(i,j-255,*dat);
- if((j>512)&&(j<768)) LCD_UpdatePoint(i,j-512,*dat);
- if((j>768)&&(j<1024)) LCD_UpdatePoint(i,j-768,*dat);
- dat++;
- i+=8;
- void Delay()
- uint32 i,j;
- for(i=0;i<512;i++)
- for(j=0;j<2;j++);
- int main()
- uint16 j;
- IODIR=0xffffffff;
- IOCLR=0xffffffff;
- IOCLR=CE1;
- IOCLR=CE2;
- IOCLR=CE3;
- IOCLR=CE4;
- IOCLR=CE5;
- IOCLR=CE6;
- IOCLR=CE7;
- IOCLR=CE8;
- IOCLR=CE9;
- IOCLR=CE10;
- IOCLR=CE11;
- IOCLR=CE12;
- IOCLR=CE13;
- IOCLR=CE14;
- IOCLR=CE15;
LCD1024X1024.rar
(229.75 KB, 下載次數: 21)
2018-10-10 19:12 上傳
下載積分: 黑幣 -5
