樓主: panqin
兩輪平衡小車是用51單片機好,還是stm32好?
ID:783850 發表于 2020-6-19 09:51 | 只看該作者
只要還是看你熟悉什么單片機,51的管腳配置簡單,但是資源相對于stm32較少,雖然stm32很強大,但是你不會或是到時候管腳的地方編寫不出來,豈不是一切都白費了,32的處理速度和計算都比c51優越很多,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么
ID:774633 發表于 2020-6-24 08:39 | 只看該作者
建議用stm32,io管腳資源豐富
ID:476146 發表于 2020-6-24 08:44 | 只看該作者
當然是32了,二輪平衡涉及到PID,濾波等算法,加上陀螺儀,51是運算不了的
ID:764088 發表于 2020-6-24 09:31 | 只看該作者
用 STM32 優點明顯,開發周期短,已有很多接口接 陀羅傳感器,電機控制 相關 庫文件,而 開發調試工具 cubeMX,IDE STUDIO ,monitor 非常方便入手。 從成本來說,STM32單片機價格 雖不如 51, 開發人員的工時勞動也是很大的成本啊。由于接口方便,外圍電路可能要比51 省。
ID:777587 發表于 2020-6-24 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者
32快喔,資源也多
ID:788559 發表于 2020-6-24 11:53 | 只看該作者
51已經有點過時了
ID:788595 發表于 2020-6-24 12:39 | 只看該作者
都差不多
ID:788661 發表于 2020-6-24 14:12 | 只看該作者
簡單點的用51,如果功能復雜的就用32吧
ID:788745 發表于 2020-6-24 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
51單片機的比較好 操作簡單 容易上手 主要還是看自己熟悉哪個
ID:788849 發表于 2020-6-24 16:47 | 只看該作者
ID:789099 發表于 2020-6-24 22:53 來自觸屏版 | 只看該作者
51比較容易上手,32功能強大,當時迷宮小車用的51
ID:791186 發表于 2020-6-27 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者
根據需求來選擇。
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:20 | 只看該作者
其實都沒啥區別,兩種單片機都可以做,看看你對智能車的性能有沒有要求
ID:519089 發表于 2020-6-30 13:47 | 只看該作者
STM32處理速度快,性能更好
ID:713992 發表于 2020-7-24 15:33 | 只看該作者
主要差異在操作系統上吧。任務少,就控制個姿態,單片機性能夠用。任務多,還是得上系統,只能STM32
ID:786452 發表于 2020-7-25 10:09 | 只看該作者
熟悉哪個用哪個,喜歡那個用哪個,但stm32功能多,這個你只能自己看
ID:807854 發表于 2020-7-25 11:44 | 只看該作者
初學用51會比較好,51配置簡單,上手相對容易;有一定經驗的就用32,32的處理和計算速度都優于51功能強大適用范圍更廣。
ID:776084 發表于 2020-7-25 12:12 | 只看該作者
32的各種功能更多,處理的速度比51的更快,我們學校普遍是用的32
ID:346668 發表于 2020-7-30 16:57 | 只看該作者
32的學到東西多
ID:408571 發表于 2020-8-12 11:13 | 只看該作者
都可以,51控制比較簡單效果一般,32控制復雜效果好。
ID:813470 發表于 2020-8-12 11:24 | 只看該作者
stm32的好,因為stm32是32位的mcu。
ID:437554 發表于 2020-8-12 11:29 | 只看該作者
stm32,并行功能強大
ID:813486 發表于 2020-8-12 11:56 | 只看該作者
看你對51和32的熟悉程度,熟悉哪個用哪個。但客觀來說,還是32的功能更強大
ID:814747 發表于 2020-8-16 22:16 | 只看該作者
51單片機的操作簡單,但是功能較少,很有局限性,初學可以用,但是最好還是使用32,32的功能強大,雖然復雜一些,但能實現更多的功能,對以后學習更高級別的單片機很有好處。
ID:814797 發表于 2020-8-17 09:48 | 只看該作者
建議用stm32
ID:814986 發表于 2020-8-18 10:58 | 只看該作者
平衡小車還是有一定實時性和擴展性要求的,建議使用STM32,后期想擴展攝像頭等等都可以。
ID:582903 發表于 2020-10-8 10:39 | 只看該作者
32功能更多,處理的速度也快的多
ID:825809 發表于 2020-10-9 17:29 | 只看該作者
STM32是位單片機,具有MMU,可以上操作系統。51只是普通的8位單片機。
主頻比普通單片機高很多,執行命令就快很多。以后擴展功能也方便。
ID:828152 發表于 2020-10-11 11:34 | 只看該作者
肯定32好了,長遠來說32可以完成更強大的功能
ID:783538 發表于 2020-10-11 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
51單片機好
ID:672487 發表于 2020-10-11 16:09 | 只看該作者
個人覺得32好,51是相對簡單,但是32功能強大,花點時間也是可以理解的
ID:798600 發表于 2020-10-12 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
會用32肯定用32呀
ID:828650 發表于 2020-10-12 10:45 | 只看該作者
32好一點
ID:620717 發表于 2020-10-12 10:57 | 只看該作者
那肯定是STM32好啊,處理速度快,資源多。
ID:828682 發表于 2020-10-12 11:26 | 只看該作者
建議32,功能強大,滿足要求
ID:831462 發表于 2020-10-18 20:23 | 只看該作者
STM32主頻高,外設豐富,有PWM、AD、DA這些常用外設,而51單片機速度較慢,而且很多外設都要外接,用起來不方便。
最重要的是STM32很熱門,網上想找資料很方便,自學起來也十分輕松。
ID:831607 發表于 2020-10-19 09:15 | 只看該作者
當然是32,各種運算51處理很吃力
ID:420836 發表于 2020-10-19 10:06 | 只看該作者
兩輪平衡車的控制可能會非常復雜,如果需要設計高級功能,則可能需要考慮STM32,如果只需要基本功能,那么51系列單片機應該是令人滿意的。
ID:453974 發表于 2020-10-19 20:13 | 只看該作者
雖然是51鐘愛者,但是不得不承認51的程序執行速率還是不行,有的時候連個12864都刷新不明白
ID:562896 發表于 2020-10-21 11:01 | 只看該作者
摘要   兩輪自平衡小車具有體積小、結構簡單、運動靈活的特點,適用于狹小和危險的工作空間,在安防和軍事上有廣泛的應用前景。兩輪自平衡小車是一種兩輪左右平衡布置的,像傳統倒立擺一樣,本身是一種自然不穩定體,其動力學方程具有多變量、非線性、強耦合、時變、參數不確定性等特性,需要施加強有力的控制手段才能使其保持平衡。  本作品采用STM32單片機作為主控制器,用一個陀螺儀傳感器來檢測車的狀態,通過dvr8800控制小車兩個電機,來使小車保持平衡狀態,通過2.4G模塊無線通訊進行遙控來控制小車運行狀態。   
