樓主: panqin
兩輪平衡小車是用51單片機好,還是stm32好?
ID:397044 發表于 2020-4-1 18:11 | 只看該作者
stm32好,跟上時代的步伐
ID:475247 發表于 2020-4-1 19:35 | 只看該作者
那款芯片的資源夠就用那個的,也可用STM8,便宜的有義隆,松翰,合泰都 可以
ID:598894 發表于 2020-4-28 14:59 | 只看該作者
什么都是32好 就是有些復雜
ID:582864 發表于 2020-4-28 20:39 | 只看該作者
看你對哪一個熟悉了,都是可以做的
ID:420836 發表于 2020-4-29 01:42 | 只看該作者
對于你的項目,兩者都可以很好地控制它。 如果需要在兩臺單片機之間進行選擇,則需要考慮成本,設計簡便性和技術支持以及可擴展性。
ID:680927 發表于 2020-4-30 08:48 來自觸屏版 | 只看該作者
普通的51單片機運行速度較慢,特別是雙數據指針,而STM32系列單片機最高工作頻率可達72MHz;51單片機的任何器件只需要配置寄存器打開就可以進行編程,而STM32系列單片機則需要先打開對應的時鐘; STM32的內部資源(寄存器和外設功能)較普通的51單片機都要多,基本上接近于計算機的CPU了。當然具體選用哪種還是要看你自己對哪種單片機更熟悉,掌握的更好。
ID:97678 發表于 2020-4-30 10:39 | 只看該作者
產品開發不是要考慮綜合性價比嗎?
為什么明明很簡單的應用,非得要用高成本的零部件?
很多開發都是可用51 的就可以了。夠用就可以。
ID:741618 發表于 2020-4-30 12:21 | 只看該作者
都沒問題,看你熟悉程度
ID:703927 發表于 2020-4-30 15:18 | 只看該作者
還是32好一點……?51感覺還是有局限
ID:703927 發表于 2020-5-1 09:03 | 只看該作者
看你熟悉程度
ID:606489 發表于 2020-5-7 14:37 | 只看該作者
32吧,處理速度快,到時候你可能處理數據會有比較大的計算量
ID:772085 發表于 2020-6-7 18:38 | 只看該作者
32能好,性能夠 功能多
ID:634384 發表于 2020-6-7 20:51 | 只看該作者
32的功能更加全面,51用來搞一些簡單的電路還行,比較復雜的話速度會比較慢
ID:625113 發表于 2020-6-8 07:18 來自觸屏版 | 只看該作者
32吧,資源多
ID:772467 發表于 2020-6-8 10:07 | 只看該作者
我用的目前是stm32
ID:772747 發表于 2020-6-8 13:45 | 只看該作者
51比較簡單一些,可以嘗試一下
ID:765062 發表于 2020-6-8 16:13 | 只看該作者
主要看你偏向哪塊,可以嘗試兩種鍛煉下
ID:639106 發表于 2020-6-8 18:06 | 只看該作者
主要是看你對哪款單片機熟悉,51操作相比較于32寫驅動的時候比較簡單,理解也容易,網上有大量的成熟的可借鑒的代碼。32如果是初學者的話,即使用HAL開發,遇到問題解決需要查閱數據手冊浪費大量時間,但32的資源和主頻比51多一些,看你個人選擇。
ID:760858 發表于 2020-6-8 21:26 | 只看該作者
51管腳少程序體積不大;但32功能強大,對后續學習也有幫助。兩者做小車的網上資料有很多,可以都看一看,控制原理都類似。
ID:774261 發表于 2020-6-9 18:56 | 只看該作者
51單片機的端口少于32的,并且相關的資源和資料也沒有32的多。學校一般也會教授32,自然也是有道理的。但是51也有優點啊,51的價格相對要便宜一些。所以選哪個主要看自身的需求,立足于需求去學習,既有方向也有動力。
ID:774896 發表于 2020-6-10 11:44 | 只看該作者
32啊,我們做過,32的平衡性更好,現在主流都是32做的
ID:774910 發表于 2020-6-10 11:58 | 只看該作者
如果需要后期加其他功能,肯定STM32好,性能更加強大
ID:750420 發表于 2020-6-10 18:21 | 只看該作者
32,32的時鐘相對于51來說要快上不少,針對于平衡小車的情況,對于實時性的要求比較高。而且32的內部資源較多,你不可能只是使用單片機驅動一個小車就完了,還需要對它進行一定程度的改裝,加個超聲波避障、加個紅外測距,加個語音模塊。這些拓展功能是51所不能給你的
ID:664581 發表于 2020-6-10 19:35 來自觸屏版 | 只看該作者
這就看你比較擅長那種單片機了,看你的實際需求,我個人比較喜歡32,資料多,功能強,運行速度快。
ID:776030 發表于 2020-6-13 17:54 | 只看該作者
51單片機配置少且使用率高,建議用51的會好很多
ID:778627 發表于 2020-6-13 23:54 | 只看該作者
最好選用32穩定性好
ID:768279 發表于 2020-6-14 11:35 | 只看該作者
要看你熟悉那種單片機
ID:780367 發表于 2020-6-15 20:48 | 只看該作者
stm32穩定
ID:625113 發表于 2020-6-16 15:02 來自觸屏版 | 只看該作者
熟悉什么用什么做就好了
一般是32比較好,資源多
ID:677811 發表于 2020-6-16 15:04 | 只看該作者
感覺51好點,51簡單些,兩輪平衡車51足夠了
ID:781092 發表于 2020-6-16 15:20 | 只看該作者
32功能更多,處理的速度也快的多,普遍是用的32
ID:369330 發表于 2020-6-16 19:45 | 只看該作者
個人覺得32的好一點,用51的話代碼確實是少,但是有些時候特別容易出BUG,用32的有利于后期添加功能
ID:588319 發表于 2020-6-16 22:26 | 只看該作者
32的資源豐富處理能力強就拿mpu6050采集來說  51都會卡   更不要說再加什么
ID:779842 發表于 2020-6-16 23:24 來自觸屏版 | 只看該作者
32的功能更強大
ID:475247 發表于 2020-6-17 13:54 | 只看該作者
整一個這么簡單的東西,用什么芯片還用想么?
ID:781900 發表于 2020-6-17 16:14 | 只看該作者
51的片內資源及引腳數太少了,而且運行速度還比較慢,不如32好實現
ID:503633 發表于 2020-6-17 17:56 | 只看該作者
個人覺著STM32好
ID:280000 發表于 2020-6-17 20:36 | 只看該作者
都可以  看你個人需要  怎么方便怎么來
ID:774633 發表于 2020-6-19 08:29 | 只看該作者
得根據你的需求判斷了。只是簡單的平衡小車,51就夠了。但是你要添加的功能很多很豐富的話,就得上32
