查看: 46489|回復: 235
兩輪平衡小車是用51單片機好,還是stm32好?
ID:397454 發表于 2018-9-13 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單選投票, 共有 556 人參與投票 查看投票參與人
9.71% (54)
90.29% (502)
您所在的用戶組沒有投票權限
ID:831462 發表于 2020-10-18 20:23 | 顯示全部樓層
STM32主頻高,外設豐富,有PWM、AD、DA這些常用外設,而51單片機速度較慢,而且很多外設都要外接,用起來不方便。
最重要的是STM32很熱門,網上想找資料很方便,自學起來也十分輕松。
ID:712097 發表于 2023-8-30 10:49 | 顯示全部樓層
可以用增強版的51如STC,性價比高。STM32價格太貴了,如果不介意成本,優選STM32,畢竟功能強大。
ID:1088477 發表于 2023-7-22 16:54 | 顯示全部樓層
51可以做但是調參特別難受
ID:1088853 發表于 2023-7-21 17:58 | 顯示全部樓層
stm32功能多而且網上的資料更多,我支持stm32
ID:883308 發表于 2023-7-20 20:37 | 顯示全部樓層
32單片機好用很多
ID:1034262 發表于 2023-7-20 16:38 | 顯示全部樓層
可以用STC32G(同頻下速度與M0相當,有硬件整數運算庫)或STC32F(帶硬件浮點庫)。
ID:525244 發表于 2022-2-4 11:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這問題,我覺得問的有點那個啥,用哪個不行?兩個都行,要綜合考慮吧,比如說難易程度,價格成本,倉庫儲量,多方面考慮。有哪個用哪個,想用哪個用哪個。
ID:956158 發表于 2021-7-24 16:43 | 顯示全部樓層
stm32比較有優勢
ID:955021 發表于 2021-7-21 17:26 | 顯示全部樓層
32吧,主要是資源豐富,在運行速度上是要比51快的
ID:954143 發表于 2021-7-17 16:19 | 顯示全部樓層
個人認為是32
ID:57657 發表于 2021-7-17 11:55 | 顯示全部樓層
STM32是一些高難度算法才考慮 使用的。
最近全球芯片一頓亂漲,如果你要做批量產品,能用STC就不要用STM。
ID:950946 發表于 2021-7-17 11:09 | 顯示全部樓層
肯定是32啊,一般做設計的話用32的會比51高很多分
ID:286906 發表于 2021-7-17 09:59 | 顯示全部樓層
用STM32 性能強。
ID:519089 發表于 2021-7-14 19:14 | 顯示全部樓層
差不多都一樣的MCU
ID:904364 發表于 2021-4-24 17:06 | 顯示全部樓層
主要看你的目的吧,如果只是為了把項目做出來,那我覺得51就夠了,雖然性能比32稍差,但完全可以實現而且能耗較低,性價比還是很高的,如果是想借助這個項目更深入的學東西的話,可以選擇32,32性能,資源更強大,學到的東西在以后用到的更多一點
ID:139866 發表于 2021-3-24 09:21 | 顯示全部樓層
感覺差不多啊,兩個都能做出來
ID:781556 發表于 2021-3-24 08:50 | 顯示全部樓層
MCU不應該以好壞分之,只有是否合適。
ID:895684 發表于 2021-3-23 20:53 | 顯示全部樓層
STM32比較強大,適合做東西,51只是用于學習使用。
ID:677449 發表于 2021-2-15 11:20 | 顯示全部樓層
32就是進階的51,看自己選擇
ID:783421 發表于 2021-2-15 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
32浪費了
ID:457079 發表于 2021-2-2 10:24 | 顯示全部樓層
32外設多 可擴展性就大,無線調參,高速控制,而且32資源也多啊
ID:97442 發表于 2021-2-1 13:52 | 顯示全部樓層
不用考慮了,STM32。優點很多人都說過,基本上這玩意兒就是小型的計算機。51是歷史悠久的片子,8位機和32位機而言,兩者無法相提并論的。
ID:881147 發表于 2021-1-28 14:51 | 顯示全部樓層
51需要自己處理的功能很多,還需要額外的外設;
32主頻高,外設豐富,可以節省很多開銷和繁瑣的外設電路,開發效率高;
如果是要體驗DIY的樂趣,到時可以試一試51,51能搞定,32會更簡單;
ID:846082 發表于 2021-1-28 14:25 | 顯示全部樓層
STM32的各種方面都相對強大,但是不容易搞懂。。。
51比較便宜,比較常見,但速度太慢,許多方面都沒有STM32好,之前用它做失敗過。。。
個人建議用STM32。。。
ID:880092 發表于 2021-1-24 18:30 | 顯示全部樓層
51的管腳配置簡單,但是資源相對于stm32較少,雖然stm32很強大,51操作相比較于32寫驅動的時候比較簡單,理解也容易,網上有大量的成熟的可借鑒的代碼。
ID:364810 發表于 2021-1-22 18:50 | 顯示全部樓層
STM32處理速度快,反饋時間更短,有點類似新手機和舊手機的反應速度不同
ID:866320 發表于 2020-12-23 15:08 | 顯示全部樓層
STM32,這個用得比較多。。。
ID:410972 發表于 2020-12-23 12:33 | 顯示全部樓層
我認為stm32吧。主要還是要看需求。如果你是時間有限,不妨選擇32,網上開源得項目也多,單片機得性能好,成本也不貴。平衡車也可以用51做,更加考驗你的能力,花得時間要多一些,比起32,很明顯,51的性能弱很多,但是你做出的51平衡車的效果和32一樣,那你就是大佬了
ID:410972 發表于 2020-12-23 12:27 | 顯示全部樓層
stm32好,如果你是有時間限制,選擇stm32更合適,開源項目多,性能又好。想如果選擇51,也是可以的,遇的問題會更多,花得時間會更多,但是更能得到鍛煉,如果你用51做出來的效果和說32一樣,那你就是大佬。
ID:851329 發表于 2020-12-20 10:43 | 顯示全部樓層
我覺得32比較好,因為51的部分功能是沒有32好的,個人介意寫兩輪平衡小車用32寫。
ID:229080 發表于 2020-12-19 14:49 | 顯示全部樓層
51為8位單片機,stm是32位,簡單實現平衡的話,51也是可以的,只是運算速度和擴展功能缺乏,如果想實現性能較好的平衡,建議stm32
ID:862939 發表于 2020-12-18 17:02 | 顯示全部樓層
具體還要看你的需求,如果你的需求51單片機可以滿足,那么用51相對簡單很多,32的話需要你比較熟悉芯片的各種外設使用才比較好上手使用。
ID:313791 發表于 2020-12-18 16:49 | 顯示全部樓層
現在已經有增強版的51了,adc,dac,pwm都有,ram,rom也比較大,如果是傳統的89C51,那就算了吧
ID:313791 發表于 2020-12-18 16:48 | 顯示全部樓層
我用fpga實現,哈哈
ID:57657 發表于 2020-12-9 08:33 | 顯示全部樓層
用51的stc8就可以了,而且便宜。
stm32還有好多內存都浪費了。
ID:834134 發表于 2020-10-26 10:49 | 顯示全部樓層
現在大多的是使用32的
ID:832590 發表于 2020-10-21 11:06 | 顯示全部樓層
如果做兩輪平衡小車51單片機就足夠了,成本會低很多,做電子相關的滿足條件情況下先考慮價格
ID:562896 發表于 2020-10-21 11:01 | 顯示全部樓層
摘要   兩輪自平衡小車具有體積小、結構簡單、運動靈活的特點,適用于狹小和危險的工作空間,在安防和軍事上有廣泛的應用前景。兩輪自平衡小車是一種兩輪左右平衡布置的,像傳統倒立擺一樣,本身是一種自然不穩定體,其動力學方程具有多變量、非線性、強耦合、時變、參數不確定性等特性,需要施加強有力的控制手段才能使其保持平衡。  本作品采用STM32單片機作為主控制器,用一個陀螺儀傳感器來檢測車的狀態,通過dvr8800控制小車兩個電機,來使小車保持平衡狀態,通過2.4G模塊無線通訊進行遙控來控制小車運行狀態。   
ID:453974 發表于 2020-10-19 20:13 | 顯示全部樓層
雖然是51鐘愛者,但是不得不承認51的程序執行速率還是不行,有的時候連個12864都刷新不明白
