樓主: panqin
兩輪平衡小車是用51單片機好,還是stm32好?
ID:404711 發表于 2018-10-1 19:48 | 只看該作者
還是stm32好
ID:312929 發表于 2018-10-1 20:13 | 只看該作者
51性能我感覺完全夠了,不是說32速度快就可以處理的更好,個人認為用51的比較簡單,而且寫出來的東西自己能夠很快地理解,別人也能夠看得明白
ID:404719 發表于 2018-10-1 20:15 | 只看該作者
32好  后期開發以及添加新模塊較好
ID:399659 發表于 2018-10-1 21:34 | 只看該作者
STM32主頻高,外設豐富,有PWM、AD、DA這些常用外設,而51單片機速度較慢,而且很多外設都要外接,用起來不方便。 最重要的是STM32很熱門,網上想找資料很方便,自學起來也十分輕松。
ID:404778 發表于 2018-10-2 09:02 | 只看該作者
51增強版也可作平衡車的主控,不過得買塊高頻能穩得住的。
ID:323931 發表于 2018-10-2 09:43 | 只看該作者
32速度快,擴展也方便
ID:255380 發表于 2018-10-2 19:43 | 只看該作者
當然是32
ID:404856 發表于 2018-10-2 19:43 | 只看該作者
看看自平衡小車需要什么,需要角度傳感器來識別姿態來控制電機。正常使用PD算法就可以實現自平衡。 在這個系統中,偏差量是站立小車的傾斜角。而傾斜角反饋回來給單片機來控制pwm以控制電機。實際上這是很簡單的,前提是控制的小車,對于控制精度要求并不高。要求站立的話,51是完全可以勝任的。況且還有增強型的51單片機
ID:405033 發表于 2018-10-3 12:21 | 只看該作者
如果單純是平衡的話,51就可以了,32在于功能更強大,51會簡單一點,用32做的話,還可以擴展到其他外設,所以,建議會用哪一款單片機就用哪一款單片機
ID:405076 發表于 2018-10-3 15:14 | 只看該作者
個人建議32,51比較簡單,但功能少,用32吧,現在基本都用32了
ID:20808 發表于 2018-10-3 15:22 | 只看該作者
如果考慮價格原因51比較好,可以用匯編語言編程。如果不關心價格,STM32更適合驅動開發。
ID:401370 發表于 2018-10-3 15:33 | 只看該作者
51的管腳配置比較簡單,但是資源相對于stm32較少,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么,在我認為stm32還是比較強勢一點的
ID:401370 發表于 2018-10-3 15:34 | 只看該作者
51的管腳配置比較簡單,但是資源相對于stm32較少,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么,在我認為stm32的應用能力比51強很多
ID:405186 發表于 2018-10-3 22:01 | 只看該作者
感覺stm32更好
ID:405261 發表于 2018-10-4 10:58 | 只看該作者
51的片內資源引腳數少,運行速度慢,不如32好實現,32的功能更強大做平衡車最好選用32或DSP,具體還是你的需求
ID:405264 發表于 2018-10-4 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
各有優劣吧
ID:409104 發表于 2018-10-13 16:56 | 只看該作者
當然是32好啊
ID:407819 發表于 2018-10-13 17:21 來自觸屏版 | 只看該作者
Stm32好過51單片機
ID:409123 發表于 2018-10-13 17:26 | 只看該作者
還是看你熟悉什么單片機,51的管腳配置簡單,但stm32資源比較多,但是怕你不會或是到時候管腳的地方編寫不出來。32的處理速度和計算都比c51優越很多,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么
ID:409338 發表于 2018-10-14 10:28 | 只看該作者
32速度快,后期擴展性強。有用過32的話就上,沒的話就從51,基礎。
ID:129554 發表于 2019-5-6 19:54 | 只看該作者
51性能太弱 ,32用起來也簡單
ID:528682 發表于 2019-5-6 19:59 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得51單片機足夠了吧
ID:528898 發表于 2019-5-6 20:34 | 只看該作者
32         STM32屬于arm內核的一個版本,比傳統的51單片機高級多了,有很多資源是51不具備的,如usb控制器。而且已經廢除了機器周期什么的,速度不是51能比的。 STM32單片機程序都是模塊化的,接口相對簡單些,因為它自身帶好多功能,工作速度也快。而51的自身功能少,需要外圍元件多,要求對電子熟悉。 STM32互連型系列產品強化了音頻性能,采用一個先進的鎖相環機制,實現音頻級別的I2S通信。結合USB主機或從機功能,STM32可以從外部存儲器(U盤或MP3播放器)讀取、解碼和輸出音頻信號。  STM32 的運算速度大約是51單片機的幾十倍吧,而且外圍接口功能比51強大太多。
ID:210077 發表于 2019-5-6 21:15 | 只看該作者
說實話一看到平衡車說是要51做還是32,自己覺得肯定是32占大多數的,因為32的很多方面都比51優越。當然這個也要看你熟悉哪種吧,要是都不熟悉32做起來的確也吃力。如果你對32又不熟悉,又對51的條件感到擔心,那Arduino是不錯的選擇。因為網上也有很多用Arduino做平衡車的資料,這樣就有很多的參考,做起來輕松多了。
ID:486487 發表于 2019-5-6 21:42 | 只看該作者
都可以,我個人覺得32更好些。51感覺都有些過時了,抗干擾好似沒有32好。
ID:529213 發表于 2019-5-7 09:42 來自觸屏版 | 只看該作者
51比較簡單,還是51吧
ID:467130 發表于 2019-5-7 15:23 | 只看該作者
肯定是STM32好啊
ID:552472 發表于 2019-6-2 11:00 | 只看該作者
其實最重要的是你對兩款單片機的熟悉程度,相對來說51要較為簡單,但是實現的功能比32要少,其實就是一個難度的問題,如果覺得實力足夠,那么用32做要較為功能強大一些
ID:553215 發表于 2019-6-2 20:21 來自觸屏版 | 只看該作者
兩種都可以的,看你要求,32處理快一些
ID:553360 發表于 2019-6-2 23:51 | 只看該作者
32位單片機在后續功能開發會方便一些
ID:553669 發表于 2019-6-3 13:41 | 只看該作者
51比較成熟但相對來說比32要落后一些吧 總之32功能要比51強大一些
ID:554002 發表于 2019-6-3 18:41 | 只看該作者
32的運行速度快  處理好
ID:554056 發表于 2019-6-3 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者
我們學的是51,比較基礎,不過32功能更強大,推薦32哦
ID:123289 發表于 2019-6-4 08:52 | 只看該作者
導向性錯誤。
關鍵看你的設計構思、解決方案。這與用什么單片機無關!
ID:554698 發表于 2019-6-5 09:30 | 只看該作者
51簡單,但是速度沒32塊,效果也沒有他好,但是32比較難
ID:555324 發表于 2019-6-5 09:40 | 只看該作者
應該是32吧
ID:555431 發表于 2019-6-5 10:50 | 只看該作者
看看投票結果就應該知道什么是最好的了
ID:555608 發表于 2019-6-5 14:27 | 只看該作者
609763691 發表于 2018-9-13 19:48
只要還是看你熟悉什么單片機,51的管腳配置簡單,但是資源相對于stm32較少,雖然stm32很強大,但是你不會或 ...
看預算成本
ID:557256 發表于 2019-6-8 15:14 來自觸屏版 | 只看該作者
51處理速度慢,針腳少(40個)
