必須掌握的函數,一共只有十個,所以一定要記住,沒有什么難的 1.數字輸入輸出I/O ·① pinMode(pin, mode) 說明:數字IO 口輸入輸出模式定義函數,pin 表示為0~13, mode 表示為INPUT 或OUTPUT。 作用:負責某一接口是輸入還是輸出,INPUT輸入 ·② digitalWrite(pin,value) 說明:數字IO口輸出電平定義函數,pin 表示為0~13,value為HIGH 或LOW。作用:定義HIGH可以點亮接在相應pin上的燈。 ·③int state=digitalRead(pin) 說明:數字IO口讀輸入電平函數,pin 表示為0~13。 作用:讀取接在pin腳上的按鍵或傳感器的狀態,state為狀態值為HIGH 或LOW。 模擬輸入輸出I/O ·④ int val=analogRead(pin) 說明:模擬IO口讀函數,pin 表示為0~5 作用:讀模擬傳感器的狀態,比如說電位器的位置(val表示為0~1023)。 主函數 ⑤void setup() 初始化程序,每次開機只運行一次 ⑥void loop() 在setup()函數之后,即初始化之后,loop() 讓你的程序循環地被執行。使用它來運轉Arduino。連續執行函數內的語句,這部份的程式會一直重復的被執行,直到Arduino 板子被關閉。 ⑦delay(100025); //設定延時時間,1000 = 1秒 舵機控制 ⑧Servo myservo; 說明:定義了使用的舵機的名字myservo,如用多個舵機,應起不同名字。 ⑨myservo.attach(9); 說明:放在setup()里,告訴單片機我的舵機接在那個引腳上了。 ⑩myservo.write(pos); 說明:放在loop()中,控制舵機運動到那個角度,pos從0到180。
