查看: 4040|回復: 2
單片機pwm按鍵輸出
ID:358700 發表于 2018-7-15 19:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
放暑假無聊就寫了個給一個學弟學習,也適合新手
每一行都有代碼注釋
  1. #include<reg51.h>                                  //定義單片機庫函數
  2. #define uint unsigned int                    //定義無符號整形
  3. #define uchar unsigned char                        //定義無符號字節型
  4. uchar time;                   //計算中間變量
  5. double count=20;        //定義占空比,并初始占空比為20%
  6. sbit PWM=P2^0;      //P2^0口輸出PWM
  7. sbit key_add=P3^4;   //電機加速的按鍵 的I/O口
  8. sbit key_dec=P3^5;   //電機減速的按鍵 的I/O口
  9. /************函數聲明**************/
  10. void delayxms(uint z); //延時
  11. void pwm_add();          //pwm加,即增加占空比
  12. void pwm_dec();           //pwm減,即減少占空比
  13. void timer0_init();                //定時器0初始化
  14. /*********主函數********************/
  15. void main()
  16. {
  17.         timer0_init();           //定時器初始化
  18.         delayxms(5);        //延時
  19.         while(1)
  20.         {         pwm_add();           //pwm加
  21.              pwm_dec();           //pwm減
  22.         }
  23. }
  24. /****************延時處理**********************/
  25. void delayxms(uint z) //延時xms程序
  26. {
  27.     uint x,y;
  28.         for(y=z;x>0;x--)
  29.                 for(y=110;y>0;y--);
  30. }
  31. /****************pwm加**********************/
  32. void pwm_add()  //電機加速
  33. {
  34.   if(key_add==0)
  35.   {
  36.           delayxms(2); //此處時間不能太長,否者會的中斷產生沖突
  37.   if(key_add==0)
  38.   {
  39.           count+=5;        //每按一次加速按鍵占空比加0.5
  40.    if(count>=100)            //限定占空比上限
  41.         {
  42.          count=100;
  43.         }
  44.   }
  45.         while(!key_add);  //松手檢測
  46.   }
  47. }
  48. /****************pwm減**********************/
  49. void pwm_dec()//電機減速
  50. {
  51. if(key_dec==0)
  52. {
  53.   delayxms(2);//此處時間不能太長,否者會的中斷產生沖突
  54.   if(key_dec==0)
  55.   {
  56.           count-=5;                 //每按一次減速按鍵占空比減0.5
  57.    if(count<=0)    //限定占空比下限
  58.    {
  59.         count=0;
  60.    }
  61.   }
  62.         while(!key_dec);//松手檢測
  63.    }
  64. }
  65. /***********定時器0初始化***********/
  66. void timer0_init()
  67. {
  68.   TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  69.   TH0=(65536-200)/256;                //設置100hz
  70.   TL0=(65536-200)%256;
  71.   TR0=1;                                         //打開定時器0
  72.   ET0=1;                                         //打開中斷0
  73.   EA=1;                                                   //打開總中斷
  74. }
  75. /**************定時0中斷處理******************/
  76. void timer0_int() interrupt 1
  77. {
  78.
  79.   TR0=0;    //設置定時器初值期間,關閉定時器
  80.   TH0=(65536-10)/256;                //設置100hz
  81.   TL0=(65536-10)%256;
  82.   TR0=1;                                           //打開定時器0
  83.
  84.   time++;                                        //計算中間變量
  85.   if(time<count)          //count為占空比
  86.   {
  87.         PWM=1;           //輸出高電平
  88.   }
  89.   else
  90.         PWM=0;
  91.   if(time>=100)
  92.   {
  93.         time=0;
  94.   }
  95. }
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
天才小能貓 + 30
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:162590 發表于 2018-7-16 23:18 | 只看該作者
謝謝分享
ID:63317 發表于 2019-7-15 05:36 | 只看該作者
謝謝分享資料
