查看: 7630|回復: 2
51單片機矩陣鍵盤LCD1602顯示鍵值
ID:86095 發表于 2018-7-5 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. *
  4. --------------------------------------------------------------------------------
  5. * 實 驗 名 : 矩陣鍵盤顯示試驗
  6. * 實驗說明 : LCD1602顯示讀取到的鍵值
  7. * 連接方式 : 見連接圖
  8. * 注    意                 :
  9. *******************************************************************************/
  10. #include<reg51.h>
  11. #include"lcd.h"
  12. //--定義使用的IO口--//
  13. #define GPIO_KEY P1
  14. //--定義全局變量--//
  15. unsigned char PuZh[17]="The key value is:";
  16. unsigned char KeyValue;
  17. //用來存放讀取到的鍵值
  18. //--聲明全局函數--//
  19. void KeyScan(void);
  20. void Delay10ms(unsigned int c);   //誤差 0us
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數 名         : main
  23. * 函數功能                   : 主函數
  24. * 輸    入         : 無
  25. * 輸    出         : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. void main(void)
  28. {
  29.         unsigned char i;
  30.         LcdInit();
  31.         for(i=0; i<17; i++)
  32.         {
  33.                 if(i == 14)
  34.                 {
  35.                         LcdWriteCom(0x80 + 0x40);
  36.                 }
  37.                 LcdWriteData(PuZh[i]);
  38.         }
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 KeyScan();
  42.                 LcdWriteCom(0x80 + 0x44);
  43.                 if(KeyValue < 10)
  44.                 {
  45.                           LcdWriteData('0' + KeyValue);
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         LcdWriteData('7' + KeyValue); //A的ASCII碼的前10位是7,所以用7做基數
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. * 函 數 名         : KeyScan
  55. * 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
  56. * 輸    入         : 無
  57. * 輸    出         : 無
  58. *******************************************************************************/
  59. void KeyScan(void)
  60. {
  61.         char a = 0;
  62.         GPIO_KEY=0x0f;
  63.         if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  64.         {
  65.                 Delay10ms(1);//延時10ms進行消抖
  66.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
  67.                 {
  68.
  69.                         //測試列
  70.                         GPIO_KEY=0X0F;
  71.                         switch(GPIO_KEY)
  72.                         {
  73.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  74.                                 case(0X0b):        KeyValue=4;break;
  75.                                 case(0X0d): KeyValue=8;break;
  76.                                 case(0X0e):        KeyValue=12;break;
  77.                         }
  78.                         //測試行
  79.                         GPIO_KEY=0XF0;
  80.                         switch(GPIO_KEY)
  81.                         {
  82.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
  83.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
  84.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
  85.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
  86.                         }
  87.                         while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
  88.                         {
  89.                                 Delay10ms(1);
  90.                                 a++;
  91.                         }
  92.                 }
  93.         }
  94. }
  95. /*******************************************************************************
  96. * 函 數 名         : Delay10ms
  97. * 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
  98. * 輸    入         : 無
  99. * 輸    出         : 無
  100. *******************************************************************************/
  101. void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
  102. {
  103.     unsigned char a, b;
  104.         //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  105.     for (;c>0;c--)
  106.         {
  107.                 for (b=38;b>0;b--)
  108.                 {
  109.                         for (a=130;a>0;a--);
  110.                 }
  111.         }
  112. }
顯示效果
顯示效果
程序.rar
33.45 KB, 下載次數: 104, 下載積分: 黑幣 -5
ID:405625 發表于 2019-3-24 16:51 | 顯示全部樓層
可以用
ID:424977 發表于 2019-3-25 00:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
同款開發版,哈哈哈
