查看: 38571|回復: 13
proteus 7.8 最完整安裝教程
ID:359343 發表于 2018-6-26 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文關于proteus7.8 sp2的安裝環境為:
系統:windows7旗艦版
注意:安裝的文件路徑必須是英文,不可以出現中文,否則即便是安裝完成了,也打不開,要重新安裝.
1.首先把下載下來的壓縮包解壓。看到有這幾個文件。雙擊圖1中紅框文件,開始安裝。
圖 1 解壓后的文件
2.然后可以看到圖2的畫面,點擊“next”。
圖 2 開始安裝畫面
3.然后點擊“Yes”。下文都會詳細地,如此一步一步地講解。請耐心,不要出錯。
圖 3 協議同意
4.這里選擇“Use a locally installed Licence Key”(其實是默認選擇了的,不用改)。點“Next”。
圖 4 選擇許可證文件位置
5.若你的機子是第一次安裝proteus,就會出現下面圖5這個畫面。點“Next”。若不是第一次裝,也就是以前裝過(包括低版本,即使已經卸載),應該會出現圖13的畫面。請檢查。若是,則請跳至第12步。
圖 5 許可證文件未找到
6.此時出現圖6,點擊紅框處“Browse For Key File”。
圖 6 瀏覽許可證文件
7.找到你一開始解壓的文件夾。找到“”這個文件夾。雙擊打開,里面只會看到一個文件:。雙擊該文件。
圖 7 瀏覽許可證文件(1)
圖 8 瀏覽許可證文件(2)
8.然后應該出現圖9畫面。此時點擊“Install”。
圖 9 安裝許可證文件
9.然后就會出現圖10的畫面。這里需要注意的是,不要按回車。很多人這里習慣性地按回車鍵。應該點擊“是”。看圖10。
圖 10 安裝許可證文件確認
10.然后便是圖11。請注意圖11中的紅框中是有內容的,如果你那里對應于紅框的內容是空白,那可能是你在第九步按了回車鍵。
圖 11 安裝許可證文件成功
11.然后就點擊“Close”。
圖 12 關閉許可證管理程序
12.然后便看到圖13,注意紅框中是有內容的,如果到了這一步你出現了圖5的畫面,說明剛才的安裝沒有成功,請回到第5步再試一次。
圖 13 安裝程序找到許可證
13.此時選擇你的安裝路徑(可以默認不改),如果你換了路徑,也就是裝到了別的盤里,要記住新的路徑,因為后面的時候需要你的安裝路徑。安裝路徑為英文
圖 14 選擇安裝路徑
14.然后就出現了圖15,不用點什么東西,就點“Next”就行了。
圖 15 選擇模塊功能安裝
15.接著是圖16,點“Next”。
圖 16 開始菜單建立程序文件夾
16.然后程序就會開始安裝。稍等,不要急。
圖 17 開始安裝(1)
圖 18 開始安裝(2)
17.圖19,至此,安裝完成,點“Finish”。隨后彈出的頁面關閉即可。到這一步只是把程序安裝好了,但是還沒有,所以還不能用,點擊“Finish”之后不要馬上就打開程序。
圖 19 安裝完成
18.安裝完成之后,就是了。回到你開始解壓出來的文件夾,找到這個文件夾,如圖20,打開。
這時就算大功告成了,可以打開proteus了。
22.需要注意的是proteus默認是不會在桌面生成快捷方式的,需要的話請自己生成。打開proteus的方法是在開始菜單,點“所有程序”(在下方),找到“Proteus 7 Professional”這個文件夾,里面藍色圖標那個ISIS 7 Professional就是Proteus的主程序。點擊就可以打開。
圖 24 開始菜單啟動proteus
23.程序打開。可以看到是7.8 sp2版本的。
圖 25 proteus啟動界面
24.最后是關于漢化,按照別人的介紹是把“漢化”文件夾里的文件放到proteus安裝路徑里的bin文件夾里面粘貼并替換掉原有的兩個文件。可以不漢化的建議不漢化。
注意:安裝的文件路徑必須是英文的,不可以出現中文,否則即便是安裝完成了,也打不開,要重新安裝.
漢化以后
ID:427328 發表于 2019-2-24 09:44 | 顯示全部樓層
下載看看
ID:505850 發表于 2019-4-12 15:57 | 顯示全部樓層
哇謝謝分享
ID:525005 發表于 2019-4-30 13:14 | 顯示全部樓層
最后的時候,總是顯示路徑不對,怎么辦呀?
ID:59572 發表于 2019-7-15 07:02 | 顯示全部樓層
非常感謝!!!
ID:598910 發表于 2019-8-29 20:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
贊一個  安裝完成
ID:719230 發表于 2020-3-31 02:58 | 顯示全部樓層
主文件升級失敗什么意思啊
ID:722845 發表于 2020-4-5 15:03 | 顯示全部樓層
贊一個,非常完美!一步都不少,快快樂樂的安裝完成啦!
ID:708791 發表于 2020-4-7 23:53 | 顯示全部樓層
非常感謝!!!
ID:722129 發表于 2020-4-24 15:24 | 顯示全部樓層
為什么在安裝時顯示不能運行啊,到第5步的時候出來的,第6步就沒有了
ID:722129 發表于 2020-4-24 15:33 | 顯示全部樓層
請問,這適用于Win10系統嗎
ID:757059 發表于 2020-5-21 08:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:1144600 發表于 2025-2-28 16:45 | 顯示全部樓層
圖20在哪里啊!
ID:1144600 發表于 2025-2-28 16:46 | 顯示全部樓層
圖20在哪里啊
