樓主: 山間流水
畢業設計做51單片機程序合適嗎,還是用stm32?
   關閉 [復制鏈接]
761#
ID:396551 發表于 2018-9-12 15:07 | 只看該作者
51單片機簡單,很建議.
ID:391178 發表于 2018-9-12 15:08 | 只看該作者
都可以呀,因人而異
ID:393897 發表于 2018-9-12 15:20 | 只看該作者
最好選擇stm32的  因為stm32的比51的好用些
ID:397053 發表于 2018-9-12 17:26 | 只看該作者
主流找工作還是stm32
ID:397129 發表于 2018-9-12 17:50 | 只看該作者
用stm32吧,這個用的多,好找工作。
ID:397210 發表于 2018-9-12 21:01 | 只看該作者
先學習51單片機然后學習stm32
ID:390344 發表于 2018-9-13 09:16 | 只看該作者
本科的畢業設計51完全就夠了,而且相對上比較快,用C就可以編寫  而且相對性能的穩定性會更好一點
ID:397440 發表于 2018-9-13 13:46 | 只看該作者
主要還是看你要做的內容吧
ID:397453 發表于 2018-9-13 14:15 | 只看該作者
合適,51有點過時了
ID:397512 發表于 2018-9-13 15:40 | 只看該作者
看你需要做什么了,如果設計較簡單,51單片機可以解決就用51,如果51滿足不了就用32。
ID:397553 發表于 2018-9-13 16:26 | 只看該作者
要看難度了,運算量復雜的話還是建議用STM32
ID:397553 發表于 2018-9-13 16:27 | 只看該作者
看設計難度,如果運算復雜的話 建議用STM32
ID:397553 發表于 2018-9-13 16:28 | 只看該作者
建議用STM32,因為現在主流片子 用幾次熟悉了之后對找工作有幫助哦
ID:397562 發表于 2018-9-13 16:39 | 只看該作者
看你的的工程有多大的
ID:397567 發表于 2018-9-13 16:51 | 只看該作者
這要看你做的畢業設計需要用到多大的資源了,如果系統比較龐大,建議用32,如果你自己都還不太清楚的話,建議用32,畢竟剛開始學32比學51還是更有用的,當然51的基本知識也要學好
ID:397563 發表于 2018-9-13 16:52 | 只看該作者
看看吧
ID:397574 發表于 2018-9-13 17:07 | 只看該作者
單片機,是入門的基礎,只要你能把硬件和軟件部分都自己一步步動手做,每個細節都去搞清楚搞明白,對以后去做STM32也好,LINUX底層驅動也好,都有幫助。
ID:397591 發表于 2018-9-13 17:27 | 只看該作者
現在用51的很少了,建議直接上手STM32
ID:389893 發表于 2018-9-13 19:38 | 只看該作者
主要看你想做什么吧
ID:397686 發表于 2018-9-13 21:30 | 只看該作者
個人覺得差不多
ID:392254 發表于 2018-9-13 22:47 | 只看該作者
還是看需求,如果為了高大上的話可以用32,但是如果51可以解決的話最好還是51
ID:397754 發表于 2018-9-14 08:07 | 只看該作者
51殼設計完全夠用
ID:378091 發表于 2018-9-14 09:25 | 只看該作者
用51做可以學到許多底層的結構和原理,對以后學習其他的功能比較多的芯片有非常多的好處,51學好了,學其他芯片非常好理解,學起來也快一些
ID:397786 發表于 2018-9-14 09:38 | 只看該作者
51相對簡單一點,在上學期間一般學的都是51
ID:397803 發表于 2018-9-14 10:05 | 只看該作者
推薦使用STM32,資料賊多,而且好上手
ID:397799 發表于 2018-9-14 10:45 | 只看該作者
本科還是研究生?本科51就夠了
ID:397863 發表于 2018-9-14 11:36 | 只看該作者
只要能滿足設計的要求就好了啊
ID:397994 發表于 2018-9-14 15:59 | 只看該作者
其實都一樣的
ID:397997 發表于 2018-9-14 16:03 | 只看該作者
如果以后想從事嵌入式的開發,當然要用stm32
ID:397997 發表于 2018-9-14 16:05 | 只看該作者
如果以后要從事嵌入式開發,當然要選擇stm32,雖然入門困難了一點,但是一旦熟練起來,對以后的工作會有很大幫助的
ID:397947 發表于 2018-9-14 17:53 來自觸屏版 | 只看該作者
這個因人而異吧,自我感覺對哪個熟悉上手,就用哪個
ID:398077 發表于 2018-9-14 19:31 | 只看該作者
基礎的穩定而且容易,當然有能力可以嘗試一下加油
ID:398104 發表于 2018-9-14 20:48 | 只看該作者
32的功能更多,如果不復雜的話,建議用51
ID:398106 發表于 2018-9-14 20:53 | 只看該作者
都行,根據你的喜好
ID:398134 發表于 2018-9-14 21:57 | 只看該作者
合適啊,單片機相對簡單一點實施難度低,一個人就可以完成
