樓主: 山間流水
畢業設計做51單片機程序合適嗎,還是用stm32?
   關閉 [復制鏈接]
641#
ID:373363 發表于 2018-7-17 16:01 | 只看該作者
感覺51就可以了
建議使用51
ID:373388 發表于 2018-7-17 16:12 | 只看該作者
只要能滿足要求,用什么都一樣!
ID:373388 發表于 2018-7-17 16:13 | 只看該作者
實際上用什么都一樣,建議用一下51,好多驅動都是以51發布的,51回了,以后可以轉任何一種MCU
ID:373433 發表于 2018-7-17 16:33 | 只看該作者
都可以,主要看你個人的能力,哪個能熟悉就行
ID:366320 發表于 2018-7-17 16:34 | 只看該作者
如果51與32你都很熟悉的話,哪個能勝任就用哪個,沒有必要追求教強的單片機
ID:373449 發表于 2018-7-17 16:51 | 只看該作者
說真的你要是非電子信息工程專業類用51已經可以了,你要是電子信息工程專業,畢業設計用51就顯得寒磣了!我們機械類做畢業設計有些人都用MSP430單片機!
ID:373474 發表于 2018-7-17 17:16 | 只看該作者
51的就可以了
ID:373125 發表于 2018-7-17 17:27 | 只看該作者
我覺得51簡單很合適
ID:373499 發表于 2018-7-17 17:29 | 只看該作者
能用簡單的單片機實現的話就不用難的
ID:373542 發表于 2018-7-17 18:22 | 只看該作者
頂一個
ID:299889 發表于 2018-7-17 18:53 | 只看該作者
51單片機只是作為入門級的單片機,可以說它的功能不是很強大,定時器比較少,io口也少,真正用來做東西的話有時候就會顯得不足,就看你會不會分配空間了,還有復用。如果做不到,不建議你用51做,再說了,你大學四年不止學會了51吧,這樣的話,你是被大學上了,而不是上大學。而且用51,分肯定不會很高,你想畢業設計的學分還是很高的,這是拉學分績的好機會,所以能用32絕對不要用51.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:373601 發表于 2018-7-17 20:19 | 只看該作者
個人覺得51太入門了,不太適合。
ID:299355 發表于 2018-7-17 20:36 | 只看該作者
STM32的性能甩N條街,這是眾所周知的。但如果是對設備性能要求不高且對STM32沒有了解的話,個人認為不如穩一點好,免得到最后發現畢業設計目標定的太高,做不下去,然后只能趕工做一個很低級的東西交差了事,搞得超級尷尬的結果。
順便我也是今年搞畢業設計,握爪(ง •_•)ง
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:368848 發表于 2018-7-17 21:33 | 只看該作者
根據個人情況
ID:373809 發表于 2018-7-18 09:19 | 只看該作者
這要看具體的應用
ID:373861 發表于 2018-7-18 10:01 | 只看該作者
那個熟悉用哪個
ID:304008 發表于 2018-7-18 10:06 | 只看該作者
32的處理速度快一點,內存大,但是51簡單
ID:373694 發表于 2018-7-18 10:19 | 只看該作者
51會簡單些
ID:372664 發表于 2018-7-18 10:33 | 只看該作者
51是基礎,能充分利用51就可以啦
ID:373933 發表于 2018-7-18 11:17 | 只看該作者
STM32強大,51落后了
ID:373930 發表于 2018-7-18 11:29 | 只看該作者
用32吧,32功能強大,運用廣泛
ID:373956 發表于 2018-7-18 11:31 | 只看該作者
看自己啦  其實兩個都可以
ID:372402 發表于 2018-7-18 14:40 | 只看該作者
看實際需要吧!如果你的畢設用51就可以實現就用51來做,個人感覺51比STM32容易上手,相對來說51的資料也更豐富、更容易獲得。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:374177 發表于 2018-7-18 16:15 | 只看該作者
stm32現在熱的發紅,但用51也能做出非常出色的設計。
ID:374204 發表于 2018-7-18 16:19 | 只看該作者
其實51就足夠了,調試的好就夠用
ID:374045 發表于 2018-7-18 16:27 | 只看該作者
一般用51就可以了
ID:374274 發表于 2018-7-18 17:19 | 只看該作者
51夠用,stm32方便
ID:221468 發表于 2018-7-25 18:29 | 只看該作者
鄙人嵌入式一年,過來人經驗,現在開發51的少了,嵌入式現在使用stm32的較多,你可以做個stm32的項目,與時俱進吧。好好努力吧少年
ID:379133 發表于 2018-7-25 20:07 | 只看該作者
32吧現在51的功能沒32的強大和實用
ID:379134 發表于 2018-7-25 20:08 | 只看該作者
看學校要求的難度了,51和stm32都是比較基礎的,本人剛畢業,同小組的同學畢設課題有用stm32的,答辯的時候被老師懟的很慘
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:379162 發表于 2018-7-25 21:38 | 只看該作者
挺合適的,51可以做溫度感應系統
ID:379210 發表于 2018-7-25 23:57 | 只看該作者
先學好51再學單片機也不遲
ID:379277 發表于 2018-7-26 09:56 | 只看該作者
這個最簡單,也是可以統合你大學幾年知識的應用小項目。
ID:364341 發表于 2018-7-26 10:04 | 只看該作者
各有千秋  具體根據個人情況來說
總的來說51有51的輕巧 ,STM32有STM32的強大。 首先51是入門最簡單, 相對來說好學, 功能少 ,控制比較方便。但是速度 、功能都沒有STM32強大 ,STM32是32bit的, 外圍接口豐富, 但是入門就有點難度了。 再就是51的速度能快點 ,但是畢竟是8bit的, 51大多是馮諾依曼結構 ,STM32是哈弗結構的, 數據處理起來很快。
首先從工程上來說,兩個方法都能實現設計指標的,選擇應用廣泛成熟、結構簡單、成本低的方案;然而畢設又不只是工程的問題,如果你想做好畢設,嚴密的理論論證與方案實現前的系統仿真必不可少,所以你可以考慮在三者之間取一個均衡的方案,沒必要過于追求硬件的高大上(如果有這個問題的話)。希望能幫到你。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:379270 發表于 2018-7-26 10:04 | 只看該作者
這要看做什么項目,用32
ID:379027 發表于 2018-7-26 10:43 | 只看該作者
熟悉的最好,51比較簡單,32學起來也難,建議51
ID:364776 發表于 2018-7-26 11:10 | 只看該作者
其實STM32很簡單的,只要你有一點51的基礎完全可以用STM32的
ID:379357 發表于 2018-7-26 12:43 | 只看該作者
個人認為51比較合適,首先內存方面51足夠支撐,實在不行可以將芯片換成52等;
其次51比較成熟,模塊化程序已比較完備,省去自己調試模塊化程序的時間,將更多的精力放在產品的創新設計上;
最后,因為我本人畢設也用的單片機,答辯很順利,所以首推51。完畢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:140485 發表于 2018-7-26 16:49 | 只看該作者
建議32吧,提前接觸更多外設,了解更多協議
