樓主: 山間流水
畢業設計做51單片機程序合適嗎,還是用stm32?
   關閉 [復制鏈接]
561#
ID:350526 發表于 2018-6-12 18:31 來自觸屏版 | 只看該作者
看你學什么了,51學的好一點就用51,其實差不多
ID:350383 發表于 2018-6-12 21:14 | 只看該作者
我們畢業設計就是做的51單片機的項目的設計
ID:350649 發表于 2018-6-12 21:24 | 只看該作者
1.從工程上來說,兩個方法都能實現設計指標的,選擇應用廣泛成熟、結構簡單、成本低的方案;
2.畢設又不只是工程的問題,如果你想做好畢設,嚴密的理論論證與方案實現前的系統仿真必不可少,所以你可以考慮在三者之間取一個均衡的方案,沒必要過于追求硬件的高大上(如果有這個問題的話)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:350673 發表于 2018-6-12 21:51 | 只看該作者
51單片機畢竟是最基本的單片機,我們本科階段學的大多也是51的相關知識,而且懂得人也多,尋求幫助相對也簡單,所以建議選51單片機做畢業設計
ID:313600 發表于 2018-6-12 22:31 | 只看該作者
看個人擅長什么吧,51看懂也簡單,就是可能編的比較多,stm32感覺都是調用,比較方便,而且對于工作的話,基本都是用stm32吧,51屬于基礎基礎的東西了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349515 發表于 2018-6-12 22:34 | 只看該作者
用STM32或STM8吧
ID:356805 發表于 2018-6-22 19:47 | 只看該作者
51比較輕巧,適合做畢設
ID:356886 發表于 2018-6-22 20:42 | 只看該作者
stm32比較好
ID:366300 發表于 2018-7-6 14:43 | 只看該作者
推薦使用intel edison
ID:106417 發表于 2018-7-6 15:16 | 只看該作者
STM32資料多,入門難度不高,可以模塊化的搭建程序
ID:275381 發表于 2018-7-6 15:25 | 只看該作者
看功能需求吧,要是51能滿足51也可以
ID:366139 發表于 2018-7-6 16:18 | 只看該作者
可以用的,51跟52的主要區別在RAM與ROM的大小上
ID:92536 發表于 2018-7-7 10:41 | 只看該作者
51的學習資料會多一些,但ST的資料也很豐富,硬件資源也多,我建議學習ST的,開發工具也便宜
ID:366710 發表于 2018-7-7 12:07 | 只看該作者
用stm32性能更好,能更好的接近社會實踐
ID:366882 發表于 2018-7-7 16:04 | 只看該作者
51和是stm32都做過,stm32 開發效率更高一些,如果從將來考慮,32用的更廣。單是畢設的話,那個感覺順手那個好
ID:366881 發表于 2018-7-7 16:08 | 只看該作者
還是51好點,STM32入門太難了,我新手,高STM32超費勁
ID:366881 發表于 2018-7-7 16:10 | 只看該作者
選51吧,入門51好做多了
選51吧,入門51好做多了
ID:367044 發表于 2018-7-7 21:27 | 只看該作者
總體來說32比51強大。
ID:367060 發表于 2018-7-7 21:50 | 只看該作者
tm32和51單片機相比,代碼效率高(32位包含信息量大,多數指令一個字節搞定)、執行速度快(72MHz系統時鐘不是蓋的)、功能強大(外設豐富、管腳多、管腳功能可重映射)。編程的區別,stm32基本別比劃匯編了,能把腦袋搞大,寄存器太多了,位數多。C語言編程區別就不大了,且stm32在國內技術支持到位,資料豐富,還有完整的庫函數支持,從51轉過去沒太大困難。有51相似電路的程序,移植的話好多都不用改的,只是針對寄存器、IO口、中斷等的修改,軟件流程、控制邏輯基本不用改。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:361923 發表于 2018-7-7 22:07 | 只看該作者
其實用哪個做都可以,只要滿足你的使用需求就行
ID:265076 發表于 2018-7-7 22:45 | 只看該作者
沒有什么合適不合適,主要看項目的需要
ID:367095 發表于 2018-7-7 23:07 | 只看該作者
看需求吧,基本控制51可以了,如果有高速傳輸的要求就用stm32
ID:365699 發表于 2018-7-7 23:37 | 只看該作者
做51 吧 stm32麻煩一點
ID:367192 發表于 2018-7-8 10:11 | 只看該作者
STM32用的最多
ID:368888 發表于 2018-7-12 13:55 | 只看該作者
51是基礎,stm32功能更強大
ID:357194 發表于 2018-7-12 14:52 | 只看該作者
51上手比較好,32的話更棒,但是比51難
ID:370265 發表于 2018-7-12 15:46 | 只看該作者
用stm32,51單片機不方便
ID:219796 發表于 2018-7-12 19:47 來自觸屏版 | 只看該作者
御幸一也 發表于 2018-5-17 00:13
總的來說51有51的輕巧 ,STM32有STM32的強大。 首先51是入門最簡單, 相對來說好學, 功能少 ,控制比較方 ...
51不會比32快,32位的數據處理要比八位的快,而且還要看時鐘頻率
ID:324786 發表于 2018-7-13 10:25 | 只看該作者
為什么要糾結選取什么單片機。不是復雜就是好的,正常不應該是功能夠用,簡單便宜才是最優選擇嗎。
附:我的畢設就是用的51
ID:361276 發表于 2018-7-13 14:48 | 只看該作者
STM 32更加全面,適用
ID:370916 發表于 2018-7-13 15:33 | 只看該作者
咋說呢,都行,用51實現了本來需要用32才能實現的功能,也很牛逼
ID:370988 發表于 2018-7-13 16:04 | 只看該作者
51簡單一些
ID:89938 發表于 2018-7-13 16:16 | 只看該作者
學習32好
ID:371023 發表于 2018-7-13 16:39 | 只看該作者
只要熟悉就好,畢業設計沒必要糾結用什么單片機,能用熟悉的最好
ID:371035 發表于 2018-7-13 16:52 | 只看該作者
如果之前沒學過51和C 當然就用51簡單點咯 不然就用arm
ID:371110 發表于 2018-7-13 19:00 | 只看該作者
本科的話用51還是可以的,便宜,有助于了解寄存器編程,直接上手32對底層操作會比較陌生,先51在32過渡一下
ID:371189 發表于 2018-7-13 22:17 | 只看該作者
32功能多
ID:371175 發表于 2018-7-14 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
主要看你以前學的是51單片機還是stm32,大,51單片機做起來比較容易些。。
ID:371265 發表于 2018-7-14 09:24 | 只看該作者
如果基礎比較差建議使用51,32的話適合比較騷的操作
