查看: 7805|回復: 8
PCB電路板強大的維修秘籍
  近年來工業設備的自動化程度越來越高,所以各個行業的工控板的數量也越來越多,工控板損壞后,更換電路板所需的高額費用(少則幾千元,多則上萬或幾十萬元)也成為各企業非常頭痛的一件事。電路板維修作為一門新興的修理行業,也在迅猛發展。損壞的電路板絕大多數在國內是可以維修的,而且比購買一塊新板要節省70%——80%費用,所用時間也比國外定板的時間短的多。下面介紹下電路板維修基礎知識。
  幾乎所有的電路板維修都沒有圖紙材料,因此很多人對電路板維修持懷疑態度,雖然各種電路板千差萬別,但是不變的是每種電路板都是由各種集成塊、電阻、電容及 其它器件構成的,所以電路板損壞一定是其中某個或某些個器件損壞造成的,電路板維修的思想就是基于上述因素建立起來的。電路板維修分為檢測跟維修兩個部分,其中檢測占據了很重要的位置。對電路板上的每一個器件進行修基礎知識的驗測,直到將壞件找到更換掉,那么一塊電路板就修好了。
  電路板檢測就是對電路板上的每一個電子元件故障的查找、確定和糾正的過程。其實整個檢測過程是思維過程和提供邏輯推理線索的測試過程,所以,檢測工程師必需要在電路板的維護、測試、檢修過程中,逐漸地積累經驗,不斷地提高水平。
  一般的電子設備都是由成千上萬的元器件組成的,在維護、檢修時,若靠直接一一測試檢查電路板中的每一個元器件來發現問題的話將十分費時,實施起來也非常困難。那么從故障現象到故障原因的對號入座 式的檢修方式,是一種重要的檢修方法。電路板只要檢測出了問題的所在,那么維修就很容易了。以下給大家總結的電路板維修基本口訣,方便又實用。
  一塊普通線路板,電路組合成千萬
  元件長相經常變,字符認清是關鍵
  電阻電容最常見,損壞也是很普遍
  電阻阻值易變化,電容漏容還漏電
  電感變壓器是線圈,簡單測試看通斷
  二極管和三極管,測那PN結正和反
  MOS管和可控硅,觸發測試是關鍵
  以上都是分立件,集成電路很多年
  模擬器件有運放,虛短虛端來判斷
  光耦隔離前后級,損壞那是千千萬
  數字器件經常見,40和74標前面
  還有模數轉換器,測試起來很費力
  別忘ROM和CPLD,燒寫要靠編程器
  CPU、單片機, 時序判斷邏輯儀
  各種各樣傳感器,損壞幾率排第一
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:253767 發表于 2018-6-13 07:26 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:266164 發表于 2018-6-18 17:49 | 只看該作者
這么好的帖子沒人頂。。。。。
ID:527048 發表于 2019-5-13 22:03 | 只看該作者
前段時間我站的壓縮機報軟啟動故障,經檢查最終確認是一臺西馳315KVA軟啟動器罷工了,因為沒有備機生產停運,經與設備安裝廠家聯系需更換新機報價14,000元,而且要等幾天快遞才能送達。公司領導讓我們自己先檢查,打開機蓋看線路板明顯發現有兩只電阻過熱,沿線路板分析正是送可控硅的驅動信號,從而造成可控硅驅動缺相報故障。更換為同功率阻值的金屬膜電阻,機器修復,幾毛錢解決了1萬余元的問題。同樣單位的多臺富士變頻器故障,不少是電源部分的問題,更換電源驅動模塊也修復故障。對于工控機設備,懂基本原理,仔細檢查分析,可修復相當部分問題。
ID:538704 發表于 2019-5-15 11:40 | 只看該作者
很實用
ID:528206 發表于 2019-5-28 08:57 | 只看該作者
厲害
ID:740157 發表于 2020-5-4 09:39 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:766144 發表于 2020-6-1 02:36 | 只看該作者
很厲害
ID:782419 發表于 2020-6-18 15:02 | 只看該作者
這都是板卡級檢修的經驗吧!一般也沒有人會對你提起的吧!
