查看: 10204|回復: 7
智能小車兩路循跡 避障傳感器免費開源資料與單片機源碼
ID:296823 發(fā)表于 2018-3-25 17:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手分享的資料
電路原理圖:
循跡 尋黑線程序單片機源程序如下:
  1. /*****************ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人*****************
  2. //=====================================================================//
  3. //                      尋跡與直流電機驅動演示程序                     //
  4. //  本程序通過前方的紅外探頭來檢測地面的信號,根據(jù)道路的要求,當?shù)缆窞榘?//
  5. // 色時,紅外接收到信號,與地面檢測的紅外相應端口低電平,當?shù)缆窞楹谏珪r //
  6. //,與地面檢測的紅外相應端口為高電平,我們就可以根據(jù)這和判斷條件來進行  //
  7. //道路黑白線的尋找.                                                    //
  8. //  聲明:由于紅外接收頭對光線要求較高,所以對于黑白兩種顏色選擇對比度  //
  9. //高為好,而且因為道路建立不同,需要根據(jù)實際的需要來改寫相應的延遲時間 //
  10. //以適應角度的最有較轉彎,道路應根據(jù)紅外接收頭的兩個寬度來制定,如果道 //
  11. //路較小,或較大者,請調(diào)整以適應小車的正確運行.                        //
  12. //  備注:這里的程序以走白線為主,當用戶需要選擇走黑線時,請根據(jù)例程作出//
  13. //實際修改。并改寫相應的延遲時間函數(shù),以進行轉彎角度在的最優(yōu)化調(diào)整.    //
  14. //---------------------------------------------------------------------//
  15. *  平臺:ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人 + Keil U4 + STC89C52
  16. *  程序名稱:ZY08-C循跡尋黑線程序
  17. *  公司:湖南智宇科教設備有限公司
  18. *  編寫:智宇公司研發(fā)一部
  19. *  日期:2015-1-15
  20. *  交流:智能車QQ:1018973181
  21. *  晶振:11.0592MHZ
  22. *  售后技術說明:免費開源,不支持客戶自己修改程序分析與改正,可以提供我公司程序說明
  23. *  視頻教程:本小車配套學習C語言詳細視頻教程,資料統(tǒng)一網(wǎng)盤下載
  24. ******************************************************************/                     //
  25. #include <REGX52.H> //包含51單片機相關的頭文件
  26. sbit LeftLed=P2^0;                        //定義前方左側指示燈端口
  27. sbit RightLed=P0^7;                       //定義前方右側指示燈端口
  28. sbit FontLled=P1^0;
  29. sbit LeftIR=P3^5;                         //定義前方左側紅外探頭端口
  30. sbit RightIR=P3^6;                        //定義前方右側紅外探頭端口
  31. sbit FontIR=P3^7;                         //定義前方正前方紅外探頭端口
  32. sbit M1A=P0^0;                            //定義左側電機驅動A端
  33. sbit M1B=P0^1;                            //定義左側電機驅動B端
  34. sbit M2A=P0^2;                            //定義右側電機驅動A端
  35. sbit M2B=P0^3;                            //定義右側電機驅動B端
  36. sbit B1=P0^4;                             //定義語音識識別傳感器端口
  37. sbit SB1=P0^6;                            //定義蜂鳴器端口
  38. void tingzhi()
  39. {
  40.    M1A=0;                                   //將M1電機A端初始化為0
  41.    M1B=0;                                   //將M1電機B端初始化為0
  42.    M2A=0;                                   //將M2電機A端初始化為0
  43.    M2B=0;
  44. }
  45. void qianjin()
  46. {
  47.    M1A=1;
  48.    M1B=0;
  49.    M2A=1;
  50.    M2B=0;
  51. }
  52. void houtui()
  53. {
  54.    M1A=0;
  55.    M1B=1;
  56.    M2A=0;
  57.    M2B=1;
  58. }
  59. void zuozhuan()
  60. {
  61.    M1A=0;
  62.    M1B=1;
  63.    M2A=1;
  64.    M2B=0;
  65. }
  66. void youzhuan()
  67. {
  68.    M1A=1;
  69.    M1B=0;
  70.    M2A=0;
  71.    M2B=1;
  72. }
  73. void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  74. {
  75.   i=i/10;
  76.   while(--i);
  77. }
  78. void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  79. {
  80.   n=n+1;
  81.   while(--n)
  82.   delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
  83.
  84. }
  85. void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  86. {
  87.   tingzhi();
  88. switch(ConType)                          //判斷用戶設定電機形式
  89. {
  90.   case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
  91.   {
  92.     qianjin();
  93.     break;
  94.   }
  95.   case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
  96.   {
  97.     houtui();                                //M2電機反轉
  98.     break;
  99.   }
  100.   case 3: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式3
  101.   {
  102.     zuozhuan();                               //M2電機正轉
  103.         break;
  104.   }
  105.   case 4: //右轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
  106.   {
  107.     youzhuan();                                //M1電機正轉
  108.                                           //M2電機反轉
  109.         break;
  110.   }
  111.   case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
  112.   {
  113.     tingzhi();
  114.         break;                                //退出當前選擇
  115.   }
  116. }
  117. }
  118. void main()                               //主程序入口
  119. {
  120.   bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標志位
  121.   //RunShow=0;                              //初始化顯示狀態(tài)
  122.   ControlCar(8);                          //初始化小車運行狀態(tài)
  123.   while(1)                                //程序主循環(huán)
  124.   {
  125.    Start:
  126.    LeftLed=LeftIR;                        //前方左側指示燈指示出前方左側紅外探頭狀態(tài)
  127.    RightLed=RightIR;                      //前方右側指示燈指示出前方右側紅外探頭狀態(tài)
  128.    FontLled= FontIR;
  129.    SB1=LeftIR;
  130.    if(LeftIR == 0 && RightIR == 0)    //三個紅外檢測到黑線,就前進
  131.    {
  132.       ControlCar(1);                      //左側沒有信號時,開始向右轉一定的角度
  133.       delay_nms (10);
  134.           goto NextRun;
  135.    }
  136.
  137.    if(LeftIR == 0 && RightIR == 1)
  138.    {
  139.       ControlCar(3);                      //右側沒有信號時,開始向左轉一定的角度
  140.       delay_nms (10);
  141.           goto NextRun;
  142.    }
  143.    if(LeftIR == 1 && RightIR == 0)
  144.    {
  145.       ControlCar(4);                      //右側沒有信號時,開始向左轉一定的角度
  146.       delay_nms (10);
  147.           goto NextRun;
  148.    }
  149.    goto Start;
  150.    NextRun:
  151.    ControlCar(8);
  152.   }
  153. }
  154. //備注:此例程僅為參考程序,請根據(jù)自己的道路進行最優(yōu)化調(diào)整。
紅外避障程序單片機源程序如下:
  7. //道路黑白線的尋找.                                                    //
  14. *  平臺:ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人 + Keil U4 + STC89C52
  15. *  程序名稱:ZY08-C紅外避障程序
  16. *  公司:湖南智宇科教設備有限公司
  17. *  編寫:智宇公司研發(fā)一部
  18. *  交流:智能車QQ:1018973181
  19. *  晶振:11.0592MHZ
  20. *  售后技術說明:免費開源,不支持客戶自己修改程序分析與改正,可以提供我公司程序說明
  21. *  免費結緣:5星好評贈送18個資料包,追加評價后再加送20G資料,網(wǎng)上網(wǎng)盤下載
  22. *  視頻教程:本小車配套學習C語言詳細視頻教程,資料統(tǒng)一網(wǎng)盤下載
  23. ******************************************************************/ //
  24. //  程序備注: 此程序僅為表現(xiàn)本機功能而演示用,當用作實際工程時請慎用.   //
  25. //=====================================================================//
  26. #include <REGX52.H> //包含51單片機相關的頭文件
  27. sbit LeftLed=P2^0;                        //定義前方左側指示燈端口
  28. sbit RightLed=P0^7;                       //定義前方右側指示燈端口
  29. sbit FontLled=P1^7;
  30. sbit LeftIR=P3^5;                         //定義前方左側紅外探頭端口
  31. sbit RightIR=P3^6;                        //定義前方右側紅外探頭端口
  32. sbit FontIR=P3^7;                         //定義前方正前方紅外探頭端口
  33. sbit M1A=P0^0;                            //定義左側電機驅動A端
  34. sbit M1B=P0^1;                            //定義左側電機驅動B端
  35. sbit M2A=P0^2;                            //定義右側電機驅動A端
  36. sbit M2B=P0^3;                            //定義右側電機驅動B端
  37. sbit B1=P0^4;                             //定義語音識識別傳感器端口
  38. sbit SB1=P0^6;                            //定義蜂鳴器端口
  39. void tingzhi()
  40. {
  41.    M1A=0;                                   //將M1電機A端初始化為0
  42.    M1B=0;                                   //將M1電機B端初始化為0
  43.    M2A=0;                                   //將M2電機A端初始化為0
  44.    M2B=0;
  45. }
  46. void qianjin()
  47. {
  48.    M1A=1;
  49.    M1B=0;
  50.    M2A=1;
  51.    M2B=0;
  52. }
  53. void houtui()
  54. {
  55.    M1A=0;
  56.    M1B=1;
  57.    M2A=0;
  58.    M2B=1;
  59. }
  60. void zuozhuan()
  61. {
  62.    M1A=1;
  63.    M1B=0;
  64.    M2A=0;
  65.    M2B=1;
  66. }
  67. void youzhuan()
  68. {
  69.    M1A=0;
  70.    M1B=1;
  71.    M2A=1;
  72.    M2B=0;
  73. }
  74. void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  75. {
  76.   i=i/10;
  77.   while(--i);
  78. }
  79. void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  80. {
  81.   n=n+1;
  82.   while(--n)
  83.   delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
  84.
  85. }
  86. void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  87. {
  88.   tingzhi();
  89. switch(ConType)                          //判斷用戶設定電機形式
  90. {
  91.   case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
  92.   {
  93.     qianjin();
  94.     break;
  95.   }
  96.   case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
  97.   {
  98.     houtui();                                //M2電機反轉
  99.     break;
  100.   }
  101.   case 3: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式3
  102.   {
  103.     zuozhuan();                               //M2電機正轉
  104.         break;
  105.   }
  106.   case 4: //右轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
  107.   {
  108.     youzhuan();                                //M1電機正轉
  109.                                           //M2電機反轉
  110.         break;
  111.   }
  112.   case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
  113.   {
  114.     tingzhi();
  115.         break;                                //退出當前選擇
  116.   }
  117. }
  118. }
  119. void main()                               //主程序入口
  120. {
  121.   bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標志位
  122.   //RunShow=0;                              //初始化顯示狀態(tài)
  123.   ControlCar(8);                          //初始化小車運行狀態(tài)
  124.   while(1)                                //程序主循環(huán)
  125.   {
  126.    Start:
  127.    LeftLed=LeftIR;                        //前方左側指示燈指示出前方左側紅外探頭狀態(tài)
  128.    RightLed=RightIR;                      //前方右側指示燈指示出前方右側紅外探頭狀態(tài)
  129.    FontLled= FontIR;
  130.    SB1=FontIR;
  131.    if(FontIR == 0)                          //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
  132.    {
  133.       ControlCar(8);                       //停止
  134.       delay_nms (300);                                           //停止300MS   防止電機反相電壓沖擊  導致系統(tǒng)復位
  135.           ControlCar(2);                                           //后退
  136.           delay_nms (1000);                                           //后退1500MS
  137.           ControlCar(3);                                           //
  138.           delay_nms (1800);
  139.           goto NextRun;
  140.    }
  141.
  142.    if(FontIR == 1 )
  143.    {
  144.       ControlCar(1);                      //右側沒有信號時,開始向左轉一定的角度
  145.       delay_nms (10);
  146.           goto NextRun;
  147.    }
  148.    goto Start;
  149.    NextRun:
  150.    ControlCar(1);
  151.   }
  152. }
  153. //備注:此例程僅為參考程序,請根據(jù)自己的道路進行最優(yōu)化調(diào)整。
兩路循跡 避障傳感器免費開源資料.rar (1.31 MB, 下載次數(shù): 69)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
15067539831 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:294223 發(fā)表于 2018-3-27 21:41 | 只看該作者
真棒,學習了
ID:146874 發(fā)表于 2018-5-8 09:58 | 只看該作者
謝謝樓主分享,值得學習的資料
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
15067539831 + 3
ID:341867 發(fā)表于 2018-6-1 00:40 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主大佬啊
15067539831 + 3
ID:370895 發(fā)表于 2018-7-13 15:04 | 只看該作者
謝謝樓主分享,值得學習的資料
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
1980613020 + 5 很給力!
ID:114330 發(fā)表于 2023-6-1 21:56 | 只看該作者
可以可以,資料非常實在,謝謝
ID:543255 發(fā)表于 2023-6-27 07:42 | 只看該作者
bleach 發(fā)表于 2018-5-8 09:58
謝謝樓主分享,值得學習的資料
樓主有沒有這個完整的原理圖?
ID:1102600 發(fā)表于 2023-12-4 22:05 | 只看該作者
謝謝樓主分享,值得學習的資料
