聯網已成為物聯網應用發展的內在需求,而無線連接技術也不再滿足于近距離通信,正在向著距離更遠覆蓋更廣的方向發展,于是低功耗廣域網(LPWAN)應運而生。LoRa作為低功耗廣域網(LPWAN)中的一種無線技術,相對于其他無線技術(如Sigfox、NB-IOT等),LoRa產業鏈較為成熟、商業化應用較早。Semtech也與一些半導體公司(如ST,Microchip,大普通信等)合作提供芯片級及具體產品解決方案,有利于客戶獲得LoRa產品并采用LoRa無線技術并實現物聯網應用。中國廠商大普通信與Semtech深度合作,建立良好的戰略關系,提供全套產品的解決方案,其中包括Lora模塊、網關、節點和服務器應用,為行業用戶提供多方面的定制方案。
LoRa無線技術的主要特點: 長距離:1 ~ 20 km 節點數:萬級,甚至百萬級 電池壽命:3~10年 數據速率0.3~50kbps LoRa作為一種無線技術,基于Sub-GHz的頻段使其更易以較低功耗遠距離通信,可以使用電池供電或者其他能量收集的方式供電。較低的數據速率也延長了電池壽命和增加了網絡的容量。LoRa信號對建筑的穿透力也很強。LoRa的這些技術特點更適合于低成本大規模的物聯網部署。 LoRa應用 從目前的LoRa應用情況來看,主要有數據透傳和LoRaWAN協議應用。目前還是用LoRa作為數據透傳的多,由于網關技術和開發的門檻比較高,使用LoRaWAN協議組網的應用還是比較少。
LoRa應用需要考慮的幾個問題: 距離或范圍 供電或功耗 節點數 應用場景 成本 在城市里,一般無線距離范圍在1~2公里,郊區或空曠地區,無線距離會更遠些。網絡部署拓撲布局可以根據具體應用和和場景設計部署方案。LoRa適合于通信頻次低,數據量不大應用。一個網關可以連接多少個節點或終端設備,按照Semtech官方的解釋:一個SX1301有8個通道,使用LoRaWAN協議每天可以接受約150萬包數據。如果你的應用每小時發送一個包,那么一個SX1301網關可以處理大約62500個終端設備。 從LoRa網絡應用方面看,有大網和小網之分。小網是指用戶自設節點、網關和服務器,自成一個系統網絡;大網就是大范圍基礎性的網絡部署,就像中國移動的通信網絡一樣。從LoRa行業從業者來看,有不少電信運營商也參與其中。隨著LoRa設備和網絡的增多,相互之間的頻譜干擾是存在的,這就對通信頻譜的分配和管理提出了要求,需要一個統一協調管理的機制,一個大網的管理。 來自大普通信的消息:2017年大普通信與美國Semtech公司建立深度合作聯系,雙方將在LoRa芯片及應用層面進行深入合作,并在智慧城市、智慧農業、智慧牧業等領域開展產品和方案的設計,促進行業的發展。大普通信以及各廠家將圍繞LoRa技術在各行業應用創新展開工作。積極推動物聯網行業進展,制定統一的LoRa應用規范。積極打造特色的LoRa應用的“技術交流平臺”、“方案驗證平臺”、“市場合作平臺”。 網絡的入口主要看連接,物聯網的氣質主要看網絡!
