只需一步,快速開(kāi)始
查看: 23209|回復(fù): 22
51單片機(jī)聲控+語(yǔ)音播報(bào)的小風(fēng)扇制作
這是一個(gè)能控制轉(zhuǎn)速的風(fēng)扇,我這個(gè)風(fēng)扇特色功能(學(xué)校課程,為了加分)就是聲音控制,語(yǔ)音提醒。機(jī)械結(jié)構(gòu)是3D打印的。使用單片機(jī)芯片為STC12C5A60S2,音頻DAC為T(mén)DA1543A(這個(gè)不太會(huì)用,這個(gè)項(xiàng)目中還有些問(wèn)題,要仔細(xì)調(diào)調(diào)電位器才能發(fā)出正常聲音),功放為L(zhǎng)M386,咪頭的放大器用的LM358。至于大家最關(guān)心的喇叭怎么說(shuō)話的問(wèn)題:聲音數(shù)是通過(guò)電腦端用文本轉(zhuǎn)語(yǔ)音軟件生成的,是一個(gè).wav文件,然后編個(gè)小程序把聲音數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成數(shù)組,然后把這個(gè)數(shù)組掐頭去尾只留中間(去除掉無(wú)用數(shù)據(jù),51單片機(jī)儲(chǔ)存實(shí)在小),再?gòu)?fù)制到單片機(jī)代碼里的(由于弄個(gè)文件系統(tǒng)也很麻煩,而且速度很慢,所以就這樣搞了)。具體原理(大神勿噴)是以一定的時(shí)間間隔(一般是8KHz)把數(shù)組中的數(shù)據(jù)通過(guò)DAC轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)輸送給功放芯片,在經(jīng)過(guò)功放芯片送給喇叭,這樣由于變化的電壓使喇叭震動(dòng),發(fā)出聲音。
下面附上原理圖,照片,代碼和工程文件。請(qǐng)多多指教。
實(shí)物圖
原理圖
程序說(shuō)明:
版本號(hào)Beta0.0
本驅(qū)動(dòng)工具包主要包含以下驅(qū)動(dòng)(xxx.c文件和xxx.h文件共同使用,下面不再寫(xiě)后綴)
1“define.h”----包含了類型定義與開(kāi)發(fā)板屬性的設(shè)置(如晶振頻率等)
2“delay”----定義了兩個(gè)延時(shí)函數(shù),支持STC大多數(shù)芯片(除15H系列..)
【提示】本函數(shù)庫(kù)中驅(qū)動(dòng)多數(shù)依賴于"delay.c""delay.h"和"define.h"文件
3“digital_display”----數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)(硬件是基于兩個(gè)373鎖存器分別用作段數(shù)據(jù)和位數(shù)據(jù))
4“digital_to_string”----包含了浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換成字符串的函數(shù)
5“DS18B20”----溫度傳感器驅(qū)動(dòng)
6“DS1302”----時(shí)鐘芯片驅(qū)動(dòng)
7“I2C”----軟件模擬I2C總線驅(qū)動(dòng)
8“Keyboard”----矩陣鍵盤(pán)驅(qū)動(dòng)
9“LCD_1602_display”----1602液晶屏驅(qū)動(dòng)(并口)
10“LCD_12864_display”----12864液晶屏驅(qū)動(dòng)(并口帶中文字庫(kù))(只是顯示文字,不包含畫(huà)圖)
11“NEC_IR_coding”----用一個(gè)紅外LED實(shí)現(xiàn)紅外編碼發(fā)射的驅(qū)動(dòng)
12“NEC_IR_decoding”----紅外解碼驅(qū)動(dòng)
13“NRF24L01”----2.4G無(wú)線通訊模塊驅(qū)動(dòng)
14“Uart”----串口驅(qū)動(dòng)相關(guān)函數(shù)
未完待續(xù)...
版本號(hào)Beta0.1
修復(fù)了數(shù)碼管有關(guān)殘影的bug
取消了矩陣鍵盤(pán)的松手檢測(cè),以檢測(cè)不到鍵按下時(shí)返回0代替
未完待續(xù)...
版本號(hào)Beta0.2
加入了獨(dú)立按鍵的檢測(cè),兼容矩陣按鍵,修復(fù)了矩陣鍵盤(pán)關(guān)于不同開(kāi)發(fā)板兼容性的bug
增加了串口不同波特率的初始化程序
未完待續(xù)...
版本號(hào)Beta0.3
調(diào)整了數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)代碼,方便不同開(kāi)發(fā)板移植
未完待續(xù)...
main.c
  1. #include "define.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "mic.h"
  4. #include "play.h"
  5. #include "motor.h"
  6. #include "led.h"
  7. #include "sfkj.h"
  8. #include "zstz.h"
  9. u8 mode = 0; //速度級(jí)別
  10. void change_mode()
  11. {
  12.         static u8 i=0,j=0;     //計(jì)時(shí)變量約為8ms
  13.          if(mic_flag==2)
  14.                 {
  15.                          i++;
  16.                         if(i>10&&mic_flag==2)
  17.                         {
  18.                         //開(kāi)機(jī)確認(rèn)
  19.                                 if(mode==0)
  20.                                 {
  21.                                         Play_music(PCM8sfkj,sizeof(PCM8sfkj));
  22.                                         j=50;
  23.                                         mic_flag=0;
  24.                                         while(j--)
  25.                                         {
  26.                                                 delay_ms(100);
  27.                                                 if(mic_flag==2)
  28.                                                 {
  29.                                                         Play_music(PCM8zstz,sizeof(PCM8zstz));
  30.                                                         mode=1;
  31.                                                         mic_flag=0;
  32.                                                         break;
  33.                                                 }
  34.                                         }
  35.                                 }
  36.                                 else if(mode==1)
  37.                                 {
  38.                                         mode=2;
  39.                                 }
  40.                                 else if(mode==2)
  41.                                 {
  42.                                         Play_music(PCM8zstz,sizeof(PCM8zstz));
  43.                                         mode=1;
  44.                                 }
  45.                                 mic_flag=0;
  46.                                 i=0;
  47.                         }
  48.                 }
  49.                 else if(mic_flag==3)
  50.                 {
  51.                          i++;
  52.                         if(i>15&&mic_flag==3)
  53.                         {
  54.                           mode=0;
  55.                                 mic_flag=0;
  56.                                 i=0;
  57.                         }
  58.                 }
  59. }
  60. void change_PWM()
  61. {
  62.                 if(mode==0)
  63.                 {
  64.                         PCA_PWM0 = 0x03;
  65.                         CCAP0H = CCAP0L = 0xff;
  66.                 }
  67.                 else if(mode==1)
  68.                 {
  69.                         PCA_PWM0 = 0x00;
  70.                         CCAP0H = CCAP0L = CCAP0L-1;
  71.                 }
  72.                 else if(mode==2)
  73.                 {
  74.                         PCA_PWM0 = 0x00;
  75.                         CCAP0H = CCAP0L = CCAP0L;
  76.                 }
  77. }
  78. void main()
  79. {
  80.   Timer1Init();
  81.         IT0Init();
  82.         PWMInit();
  83.         Play_init();
  84.         delay_ms(1000);
  85.         while(1)
  86.         {
  87.                 change_mode();
  88.                     change_PWM();
  89.                 Digital_Display_One(CCAP0L/16);
  90.                 delay_ms(50);
  91.         }
  92.
  93. }
  94. DELAY.c
  95. #include"DELAY.h"
  96. void delay_ms(uint ms)
  97. {
  98.          unsigned char i, j;
  99.         do
  100.         {
  101.                 i = TIME_I;
  102.                 j = TIME_J;
  103.                 do
  104.                 {
  105.                         while (--j);
  106.                 } while (--i);
  107.         }while(--ms);
  108. }
  109. #if Machine_Cycle==12UL
  110. void delay5us()                //@12.000MHz
  111. {
  112.         _nop_();
  113. }
  114. #elif Machine_Cycle==2UL
  115. void delay5us()                //@12.000MHz
  116. {
  117.         unsigned char i;
  118.         i = 12;
  119.         while (--i);
  120. }
  121. #endif
  122. led.c
  123. #include "led.h"
  124. #define  Digital_Data P2
  125. code unsigned char leddata[]={
  126.                 0xB7,  //"0"
  127.                 0x06,  //"1"
  128.                 0x73,  //"2"
  129.                 0x57,  //"3"
  130.                 0xC6,  //"4"
  131.                 0xD5,  //"5"
  132.                 0xF5,  //"6"
  133.                 0x07,  //"7"
  134.                 0xF7,  //"8"
  135.                 0xD7,  //"9"
  136.        0xE7,  //"A"
  137.                 0xF4,  //"B"
  138.                 0xB1,  //"C"
  139.                 0x76,  //"D"
  140.                 0xF1,  //"E"
  141.                 0xE1,  //"F"
  142.                 0x00,  //熄滅
  143.                 0x00  //自定義
  144.                          };
  145. //函數(shù)名:Digital_Display_One
  146. //功能:                顯示單個(gè)數(shù)碼管
  147. //參數(shù):                Digit:要顯示的數(shù)字
  148. //                                pos:  要顯示的位置
  149. //注意:                不同開(kāi)發(fā)板只需要改寫(xiě)此函數(shù),本文件其他數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)即可使用
  150. void  Digital_Display_One(u8 Digit)
  151. {
  152.                 Digital_Data = leddata[Digit];
  153. }
  154. mic.c
  155. #include "mic.h"
  156. void IT0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
  157. {
  158.         IT0=1;
  159.         EX0=1;
  160.         EA=1;
  161. }
  162. void Timer1Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
  163. {
  164.         AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  165.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  166.         TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  167.         TL1 = 0x66;                //設(shè)置定時(shí)初值
  168.         TH1 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值
  169.         TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
  170.         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
  171.         EA = 1;
  172.         ET1 = 1;
  173. }
  174. u32 times=0;
  175. void T1INT() interrupt 3
  176. {
  177.         TL1 = 0x66;                //設(shè)置定時(shí)初值
  178.         TH1 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值
  179.         times++;
  180. }
  181. u8 mic_flag=0;
  182. void EX0INT(void)  interrupt 0
  183. {
  184.         static u32 last_time=0;
  185.         u32 differ;
  186.         differ=times-last_time;
  187.         last_time=times;
  188.         if(differ>1000)
  189.         {
  190.                 mic_flag=1;
  191.         }
  192.         else if(mic_flag>0&&differ>100&&differ<500)
  193.         {
  194.                  mic_flag++;
  195.         }
  196. }
  197. motor.c
  198. #include "motor.h"
  199. void PWMInit()
  200. {
  201.         CCON = 0;                       //清除PCA控制寄存器
  202.
  203.         CL = 0;                         //復(fù)位PCA定時(shí)器計(jì)數(shù)值
  204.         CH = 0;
  205.         CMOD=0x0a;        //工作模式:頻率=Sysclk/4/256=10800Hz 無(wú)中斷
  206.
  207.         CCAP0H = CCAP0L = 0xff;         //PWM0設(shè)置占空比50%
  208.         PCA_PWM0 = 0x03;
  209.         CCAPM0 = 0x42;                  //PCA模塊0 工作在8比特方式 無(wú)中斷
  210.         CR = 1;                         //PCA定時(shí)器運(yùn)行
  211. }
  212. play.c
  213. #include "play.h"
  214. sbit I2SDATA=P1^4;
  215. sbit I2SWS = P1^5;
  216. sbit I2SBCK = P1^6;
  217. void I2S_Send(u8 dat)
  218. {
  219.         u8 i;
  220.         u8 t;
  221.   I2SDATA=0;
  222.         for(i=0;i<8;i++)
  223.         {
  224.                 I2SBCK=1;
  225.                 I2SBCK=0;
  226.         }
  227.         t=dat;
  228.         for(i=0;i<8;i++)
  229.         {
  230.                 t=t<<1;
  231.                 I2SDATA=CY;
  232.                 I2SBCK=1;
  233.                 I2SBCK=0;
  234.         }
  235.         I2SWS=~I2SWS;
  236.         I2SBCK=1;
  237.         I2SBCK=0;
  238.
  239. }
  240. void Play_init()
  241. {
  242.         I2S_Send(0x80);
  243.         I2S_Send(0x80);
  244.         I2S_Send(0x80);
  245.         I2S_Send(0x80);
  246. }
  247. void Play_music(u8 *Music,u16 sz)
  248. {
  249.         u16 i=0,j=0;
  250.         u8 flag=0;
  251.         for(i=0;i<sz;i++)
  252.         {
  253.                 I2S_Send(Music);
  254.                 I2S_Send(0);
  255.         }
  256. }
  257. 音頻數(shù)據(jù)
  258. code const u8 PCM8sfkj[]={
  259. 0x80,0x7e,0x80,0x86,0x7c,0x7a,0x81,0x7c,
  260. 0x80,0x87,0x7a,0x7c,0x87,0x7d,0x7a,0x86,
  261. 0x81,0x78,0x81,0x85,0x7c,0x7d,0x85,0x82,
  262. 0x7c,0x7c,0x82,0x81,0x7f,0x83,0x7e,0x7f,
  263. 0x80,0x7a,0x81,0x84,0x7f,0x7e,0x7e,0x80,
  264. };
  265. //只是一部分.........太長(zhǎng)了...省略...可以去工程中看
我的風(fēng)扇.rar (169.62 KB, 下載次數(shù): 177)
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +115 收起 理由
jinmei1314 + 5 很給力!
凳子 + 5 絕世好帖!
qjzyx + 5 贊一個(gè)!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏22 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:276118 發(fā)表于 2018-1-31 17:44 | 只看該作者
聲音處理部分有學(xué)問(wèn)
ID:280994 發(fā)表于 2018-2-2 23:03 | 只看該作者
聲音處理部分代碼,純C語(yǔ)言,在電腦上編譯生成一個(gè).exe可執(zhí)行程序后,將音頻文件復(fù)制到與.exe同級(jí)目錄下,運(yùn)行軟件,輸入音頻文件名,回車
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <windows.h>
  4. #include "Music2.h"
  5. int main()
  6. {
  7.     FILE *fpwav,*fp;
  8.     int i=0,j=0,f;
  9.     int size=0;
  10.     short temp=0;
  11.     unsigned short u8data;
  12.     char s[30],cmd[30];
  13.     printf("Please input xx.wav\n");
  14.     scanf("%s",s);
  15.     if((fp=fopen("PCM8.h","w+"))==NULL)
  16.     {
  17.         printf("Can't Creat File\n");
  18.         system("pause");
  19.         exit(0);
  20.     }
  21.     if((fpwav=fopen(s,"rb"))==NULL)
  22.     {
  23.         printf("Can't Open %s\n",s);
  24.         system("pause");
  25.         exit(0);
  26.     }
  27.     fseek(fpwav,0x2a,0);
  28.     fread(&size,sizeof(int),1,fpwav);
  29.     printf("SIZE:%d\n",size);
  30.     printf("Wait process of %s......\n",s);
  31.     fseek(fpwav,0x2e,0);
  32.     rewind(fp);
  33.     fprintf(fp,"const u8 PCM8[]={\n");
  34.     for(i=1;i<=size/sizeof(short);i++)
  35.     {
  36.         for(j=0;j<8;j++)
  37.         {
  38.             f=fread(&temp,sizeof(short),1,fpwav);
  39.             u8data=temp*2+32768;
  40.             u8data=u8data/256;
  41.             fprintf(fp,"0x%x,",u8data);
  42.         }
  43.         fprintf(fp,"\n");
  44.     }
  45.     fprintf(fp,"\n};");
  46.     fclose(fp);
  47.     fclose(fpwav);
  48.     sprintf(cmd,"notepad.exe PCM8.h");
  49.     system(cmd);
  50.     system("pause");
  51.     return 0;
  52. }
ID:280568 發(fā)表于 2018-2-3 11:20 | 只看該作者
挺好的
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-3 13:23 | 只看該作者
很好的!謝謝分享
ID:301192 發(fā)表于 2018-4-4 09:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主,下載了密碼是多少呢
ID:245836 發(fā)表于 2018-5-7 19:01 | 只看該作者
很好的!謝謝分享
ID:324807 發(fā)表于 2018-5-8 10:05 | 只看該作者
不錯(cuò)哦,希望有用
ID:48413 發(fā)表于 2018-5-15 08:37 | 只看該作者
很有創(chuàng)意啊
ID:215044 發(fā)表于 2018-7-5 11:29 | 只看該作者
語(yǔ)音加播報(bào)功能很不錯(cuò)的創(chuàng)新
ID:400844 發(fā)表于 2018-9-21 09:02 | 只看該作者
很給力
ID:404066 發(fā)表于 2018-9-29 15:32 | 只看該作者
給力fight!
ID:280994 發(fā)表于 2018-11-24 20:44 | 只看該作者
kkk123123123 發(fā)表于 2018-4-4 09:10
樓主,下載了密碼是多少呢
沒(méi)密碼啊
ID:474972 發(fā)表于 2019-2-26 16:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
語(yǔ)音識(shí)別功能怎么實(shí)現(xiàn)的
ID:489701 發(fā)表于 2019-3-20 09:20 | 只看該作者
不錯(cuò)哦,支持
ID:63646 發(fā)表于 2019-4-28 18:54 | 只看該作者
vc6.0編譯出現(xiàn)提示錯(cuò)誤
21222.cpp(4) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'Music2.h': No such file or directory
怎么處理
ID:484435 發(fā)表于 2019-4-29 09:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:468878 發(fā)表于 2019-4-29 12:07 | 只看該作者
還沒(méi)有玩過(guò)音頻啊!這個(gè)值得學(xué)習(xí)
ID:280994 發(fā)表于 2019-5-1 12:08 | 只看該作者
longxiuchun 發(fā)表于 2019-4-28 18:54
聲音處理部分代碼,純C語(yǔ)言,在電腦上編譯生成一個(gè).exe可執(zhí)行程序后,將音頻文件復(fù)制到與.exe同級(jí)目錄下, ...
我是用的codeblocks,mingw編譯器
ID:280994 發(fā)表于 2019-5-1 12:10 | 只看該作者
XiNanShan 發(fā)表于 2019-2-26 16:59
沒(méi)有語(yǔ)音識(shí)別的功能,其實(shí)是拍手聲音控制的
ID:517235 發(fā)表于 2019-5-4 18:11 | 只看該作者
聲音那里是用什么程序轉(zhuǎn)換的呢
ID:552708 發(fā)表于 2019-8-1 00:08 | 只看該作者
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-5 15:34 | 只看該作者
ws1336 發(fā)表于 2019-5-1 12:10
是不是 拍手頻率越快  ,轉(zhuǎn)速越快了 ??
