查看: 186725|回復: 1059
計算機二級證重要嗎?
   關閉 [復制鏈接]
ID:277331 發表于 2018-1-18 12:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想知道計算機二級證重不重要,想考一個
參與人數 31黑幣 +87 收起 理由
DopX + 2 淡定
奔跑的小鹿 + 5 贊一個!
adminzzznnn + 5 贊一個!
賈斯丁威廉 + 2
簡易電子秤1 + 2 大學期間一定要抱著證書多多益善的想法,證.
panpan1314309 + 1 淡定
皮皮蝦666 + 1 很給力!
673386083 + 5
599125428 + 1 很給力!
y994471886 + 4 回帖助人的獎勵!
sdijao + 5 贊一個!
龍須虎 + 1
2239803 + 3 作用不大
夢幻泡影 + 1
竹亭落 + 5 贊一個!
XINGYALEE + 3 很給力!
1三三三1 + 1
2323223 + 4 贊一個!
U1314159 + 2 淡定
369612492 + 1 贊一個!
y1249047725 + 1
2279958424@qq + 5 淡定
clztfsyh + 1 贊一個!
fsy1030 + 5
昨天已過去 + 5 淡定
收藏收藏 分享淘帖 頂6 踩
來自 2#
ID:277512 發表于 2018-1-18 19:24 | 只看該作者
我們學校畢業規定要求考計算機二級,內容并不深入,只是有助于找工作。如果從事技術人員,二級是不夠的,如果只是一般工作性質,考一個證為簡歷加分。
參與人數 4黑幣 +30 收起 理由
hxop + 4 贊一個!
iiii712 + 5 回帖助人的獎勵!
y1249047725 + 1
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:220848 發表于 2018-1-18 20:46 | 只看該作者
我不是計算機專業的,但是是個工科生,平時也算是會接觸到一點編程的,個人意見考了沒壞處,而且主要是會學到東西,等到要用的時候會感覺輕松一點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:278472 發表于 2018-1-22 10:01 | 只看該作者
先說點作用1.(有些)公司、國企或公務員之類的有所要求.2.評職稱時有點用.3.入上海戶口之類的所有加分.4.可以提高不是計算機專業的人一點兒這方面的能力,特別是考二級office.5.并不是三年,終身有效.(以計算機發展這么快的技術來看,可見含金量不高)       這個證書考的人很多,等級也不高,計算機專業的很少有人考,一般考的都是非計算機專業的,基本也是以考二級的居多,太高或太低都不需要.它并不能證明什么太高的能力,以付出為正比看也自然沒有什么太大的價值,但它幾乎都成了在校大學生的統考證書,大多數人都有時你沒有,是不是就又成一個問題.記得老師上課時講過一個笑話,說其實計算機二級與英語四六級確實沒什么大的作用,但用人看你的簡歷時對你本人并沒有什么直觀印象,他怎么知道你大學干了什么,當你有這么證書時,至少證明你大學學過點東西.如同一個貪官的笑話,他不一定記得下屬誰送他禮,但一定記得沒送的那個.若有閑暇的話,多一個以后可能用的上的證書并不是什么壞事,而且是它并不難的情況下.
參與人數 2黑幣 +95 收起 理由
1485506185 + 5 贊一個!
admin + 90 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:279632 發表于 2018-1-25 15:32 | 只看該作者
作為一個從事這方面的經歷者   我負責任的告訴你 并沒有什么用處     出來工作只看能力  計算機二級證書沒有一點用處    如果你做過一兩個項目了  那么你的水平絕對遠超這個證書的水平   如果你不從事這行  你要它只能墊桌子
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:279601 發表于 2018-1-25 16:26 | 只看該作者
怎么說重不重要呢,起碼現在很多大學里計算機二級證和英語四級證書是一樣重要的,大四沒有拿到這兩個證書的話,是拿不到畢業證書的,因此計算機二級證和英語四級證書也算是大多數大學畢業生必備證書了(當然也有學校對這方面卡的不是很嚴),但我個人覺得還是考一個比較好,多數人都有的東西,不說他重不重要還是也有一個比較好啊,這個證書并不難考,比較簡單,花了時間都能過,不然一些也不會作為必備證書了,至于重不重要,很多企業找人也就是跟英語四級一要可能會在招募條件上加上這一條,盡管實際工作中基本用不到。所以時間充裕的話最好考一個,不要因為無關緊要的細節輸于人嘛
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
來自 7#
ID:280562 發表于 2018-1-29 09:42 | 只看該作者
計算機國二證還是很有必要考一下的,現在很多學校的學位證就是和計算機國家二級證書掛鉤的,且現在一些單位招聘,也有需要提供計算機二級證書的。國三就沒有那么必要了,但是如果想充實下自己的話,也不妨去考一下。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
來自 8#
ID:348234 發表于 2018-6-9 15:40 來自觸屏版
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 9#
ID:348280 發表于 2018-6-9 16:38 | 只看該作者
個人是電子信息專業,學院說畢業等同于計算機二級水平,我們學校創新學分認證的時候,計算機二級證書對于計算機電子信息專業沒有辦法加分。也就是技術人員需要更高的水平等級認證
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
y1249047725 + 5
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 10#
ID:349184 發表于 2018-6-11 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者
結論:不重要。如果你是計算機相關專業的 那么沒用畢業后你的水平是遠高于計算機二級的,如果不是相關專業也沒用,二級包括挺多門的就算你考過了c語言你就會編程了?天真!考與不考無非是多一個無關緊要的證而已,有人說跟四六級一樣,不不不,其含金量遠不如四六級,別人不會因為你有四六級而要你,這最多是你沒有四六級而不要你。二級根本不會去看,所以個人觀點不要去浪費時間考二級了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 11#
ID:353978 發表于 2018-6-19 01:11 | 只看該作者
1、 大學畢業時,去北京,上海等地落 戶時必須證書之一。 2、 報考公 w員,部分地區、部分職位的要求的門檻之一。 3、 醫院。銀行、教師、企業技術人員等需要評定職稱的工作人員,在工作后可以免考職稱計算機,直接評定職稱。 4、 就業時,在網申(網上求職)的時候,計算機水平一欄可以填寫國家二級,確保通過網申的第一次過濾篩選。 5、 就業時,都一個證書可以增加就業砝碼。 6、 讀研究生時,選擇導師時,要求有較強的計算機和英語水平,特別看重英語六級和國家計算機二級。 7、 計算機等級考試(NCRE)證書(文科專業學生至少為一級,理工科專業學生至少為二級)是非上海生源應屆畢業生申請在滬工作的必要條件和要求。 8、 企業招聘應屆畢業生的三大條件:大學畢業證、英語四級證和計算機二級證。 9、 部分高校要求必須要過全國計算機二級才能拿到學位證。 作者:源恩教育 鏈接:www點zhihu點com/question/19852374/answer/211734351 來源:知乎 著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 12#
ID:352500 發表于 2018-6-19 22:54 | 只看該作者
你如果是非理工科專業的話,考一個NCRE二也完全可以。這個證的含金量其實不怎么高。因為挺好考的。不過多一證總比少一證強,自己也多多少少可以學到一些東西。  C語言程序設計         VB語言程序設計         VFP數據庫程序設計         JAVA語言程序設計         ACCESS數據庫程序設計         C++語言程序設計         Delphi語言程序設計  這是所有的NCRE里的二級考試科目,不過這里ACCESS是微軟里的一個小軟件、VFP現在用得不太多,只能說算是一個基礎性的東西,JAVA考二級有點難,尤其是對你的這個專業而言,對于編程這方面可能基礎少點,能開個C語言就更好了。C和VB是編程中相對來說基礎的東西,而且C用得更多些,而VB更簡單些。我建議你考C,不管以后能用到多少,至少學習到了編程的思想,多少有幫助,而且對于以后學習JAVA、C++、C#全是有幫助的,這些全是通過C衍生出來的。所以你考C吧。C是最有用的,用到的地方很多。考個二級也不難,即使說你沒學過C。買南開或新思路出的NCRE對應筆試和上機的教材,多學學,問題不大,挺好過的。望采納
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
來自 13#
ID:355781 發表于 2018-6-21 12:38 | 只看該作者
特別重要,大學里計算機二級證和英語四級證書是一樣重要的,大四沒有拿到這兩個證書的話,是拿不到畢業證書的,因此計算機二級證和英語四級證書也算是大多數大學畢業生必備證書了,但我個人覺得還是考一個比較好,多數人都有的東西,不說他重不重要還是也有一個比較好啊,這個證書并不難考,比較簡單,花了時間都能過,不然一些也不會作為必備證書了,至于重不重要,很多企業找人也就是跟英語四級一要可能會在招募條件上加上這一條,盡管實際工作中基本用不到。所以時間充裕的話最好考一個,不要因為無關緊要的細節輸于人嘛
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 14#
ID:356183 發表于 2018-6-21 16:40 | 只看該作者
對于大學生來說,證書當然是越多越好,至少可以當作找工作的屏障。但論及有用程度,如果樓主不是搞軟件方向或者以后工作不搞編程相關,基本沒用。。有時間還是建議考一下,畢竟技多不壓身~
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 15#
ID:358044 發表于 2018-6-24 22:00 | 只看該作者
計算機二級其實是一個很尷尬的東西......二級資格要求能夠應用所學知識并有一個初步的理解,就好比駕照的筆試,證明你知道交規,也知道正確的操作,但是更高層次的能力——即路考通過的要求,也就是更高資格證書——才是工作所需要的。二級是一個基礎,一般進行更高級課程需要二級證,工作時要是連二級都沒有的話就基本不會考慮你;但是要是只有二級的能力......可能也不會把你放在比較首要的位置。所以,二級在工作中并不怎么重要,樓主可以考慮繼續進修。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 16#
ID:360627 發表于 2018-6-27 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
雖然好多人都覺得沒有用,但是有些單位還是有要求二級證書的。當你想要進的公司向你要二級證而你卻沒有的時候,你或許會懊惱了哩~ 所以,個人認為二級是個雞肋骨一樣的東東,雖然學得東西沒有用或者是用不到,但還是要考的,手里還是要有個二級證的。這樣,當你面對對二級有要求的企事業單位的時候,你不會后悔。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 17#
ID:361893 發表于 2018-6-29 17:13 | 只看該作者
對于非計算機專業的同學,計算機二級證書會在求職時做為加分項,當然,有的公司把計算機二級證書做為門檻,所以樓主如果非計算機專業出身,完全可以考慮考計算機二級,但是如果樓主水平高,可以不考計算機二級,直接考計算機三級,現在是允許的了,當然,這也是非計算機專業出身的人入職計算機相關職業的門檻,所以樓主可以考慮自身情況考慮
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 18#
ID:362826 發表于 2018-7-2 08:45 來自觸屏版 | 只看該作者
證多不壓身,有總比沒有好,一些央企和國企對自動化本科生的基本要求就是cet4和計算機二級,最近參加過國企的面試,沒有二級證的同學都被要求簽訂試用期內考過計算機二級的入職協議。很死板。 建議考C,考過后最好繼續考三級網絡技術(簡單易過),被HR篩選簡歷時有一定優勢。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 19#
ID:364783 發表于 2018-7-4 14:38 來自觸屏版 | 只看該作者
這要看你要用在哪方面了,需要它的原因有:
1.如果你要考公務員的一些部門或者當部分專業的教師是非常有用的。
2.有的公司招聘的時候他要看你有沒有過計算機二級和英語四級,但我認為這樣的企業應該不是搞計算機方面的,所以才只會要求過二級就可以了。
3.畢竟現在的社會要看的都是本本(本本主義),有的企業他對這方面不太了解,所以他需要看看這個證,那么二級證就有用了。 ............
二級證不重要的原因: 我先問一下,假如你的二級考過了,你能獨立的用考二級知識編譯出什么東西出來嗎?我相信過了的人大部分都不能完成吧。 所以如果你真的想學點東西的話,還是好好的去看哈這方面的書,那才是最重要的,等你都有能力了,那這個證還有什么用呀。這只是個人觀點和個人的看法。希望能對你有所幫助。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 20#
ID:257407 發表于 2018-7-4 18:27 | 只看該作者
我認為不是很重要,我考了計算機2級c語言,2級office,先考的office,因為想考3級,office不能考3級,所以考了c語言,3級嵌入式也考過了,但是面臨找工作的我,因為想找IT這一塊的,過級證書并不能證明你的能力,甚至都不會問你計算機水平,需要的遠遠超過了過級證書所需的知識。但是不從事IT行業的,剛畢業的,建議考,至少求職時填計算機能力有個2級也不尷尬。就是能過2級不代表你計算機水平高,但不過代表你計算機水平低
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:240626 發表于 2018-1-18 12:52 | 只看該作者
如果你是計算機專業之類的學生不建議考,因為畢業后出來你的水平已經超過二級水平,如果你不是,可以去考,還是挺有用的。
ID:277342 發表于 2018-1-18 12:53 | 只看該作者
工作用處不大,自己可以考二級然后三級,考個四級還是不錯的
ID:277342 發表于 2018-1-18 12:54 | 只看該作者
工作用處不大
ID:268578 發表于 2018-1-18 12:56 | 只看該作者
個人認為很重要,可以考一個。
ID:277338 發表于 2018-1-18 13:14 | 只看該作者
說實話 作用不大
ID:277398 發表于 2018-1-18 14:58 | 只看該作者
不重要。
ID:277427 發表于 2018-1-18 15:56 | 只看該作者
我原來考了一個國家二級,沒啥鳥作用
過級沒意義,關鍵是要懂一些東西
ID:277432 發表于 2018-1-18 16:14 | 只看該作者
相比英語四六級,計算機二級沒那么重要,說到底,IT行業是憑本事吃飯的,能力比證書重要。但是如果可以考到的話也不錯
ID:277501 發表于 2018-1-18 18:52 | 只看該作者
將來做IT相關的,一點意義都沒有,做文科類別的可以考一個,公 務性質的可以考慮!
ID:242312 發表于 2018-1-18 19:21 | 只看該作者
一般重要吧
ID:265440 發表于 2018-1-18 22:22 | 只看該作者
沒鳥用,誰招聘時誰也不會看那個,但基礎應用自己得學,工作時基本技能啊
ID:277577 發表于 2018-1-18 23:32 | 只看該作者
這個證只能證明你曾經考過
ID:277600 發表于 2018-1-19 08:13 | 只看該作者
參加公務員考試,有的單位需要二級證書,如果從事IT行業,僅僅二級證書是不夠的。
ID:193818 發表于 2018-1-19 08:55 | 只看該作者
我記得我好想考過了。第一次沒考過,之后我自學了51之后,考試的時候一邊玩一邊做題然后過了。到現在我都不知道我的證在哪?這玩意沒啥用處
ID:277636 發表于 2018-1-19 10:03 | 只看該作者
非常重要,有時間還是有必要考一個的。以后找工作、考公務員或是升學讀研過程中都會用到的。也不太難,偏基礎,還是比較容易的。希望回答對你有幫助。
ID:277642 發表于 2018-1-19 10:26 | 只看該作者
為了考證而考證,不可取,現在家里一大堆亂七八糟的證躺在抽屜里吃灰
ID:277475 發表于 2018-1-19 11:21 | 只看該作者
看你學什么專業了,如果是師范類的還是有必要考一個office的,如果你的專業涉及到了C語言,還是可以考一下的,畢竟可以多學一點。
ID:277717 發表于 2018-1-19 13:51 | 只看該作者
計算機二級適合非計算機專業的,如果你是計算機專業的考慮沒用。非計算機專業可以考一下
ID:277735 發表于 2018-1-19 14:27 | 只看該作者
出來工作過后就沒有那么重要了
ID:277738 發表于 2018-1-19 14:34 | 只看該作者
其實沒什么亂用
ID:277774 發表于 2018-1-19 15:57 | 只看該作者
有些單位需要,這個也沒多少錢,建議考一個
ID:277812 發表于 2018-1-19 17:35 | 只看該作者
個人表示沒什么卵用
ID:277809 發表于 2018-1-19 17:35 | 只看該作者
作為一個計算機相關專業的畢業生認為,對于你之后的工作并無用處,但是,備考和考試的過程會讓你學到很多知識
ID:253630 發表于 2018-1-19 17:43 | 只看該作者
考一個吧,用不用的著先放一邊。至少自己有個證
ID:277819 發表于 2018-1-19 18:18 | 只看該作者
不太重要,對EECS專業的人來說,基本沒用
ID:277957 發表于 2018-1-20 10:48 | 只看該作者
對于計算機專業的人來說完全用不到,這種證都是刷題刷出來的沒啥用
ID:277959 發表于 2018-1-20 12:40 | 只看該作者
考證就是刷題,尤其是計算機類的,簡單
ID:278000 發表于 2018-1-20 13:31 | 只看該作者
一般把
ID:277999 發表于 2018-1-20 13:56 | 只看該作者
對于學電子信息方面的人來說,二級證相當于通行證
ID:278042 發表于 2018-1-20 15:29 | 只看該作者
想往這方面發展的話,這個證是比較重要的
ID:278063 發表于 2018-1-20 16:30 | 只看該作者
沒有用
ID:278072 發表于 2018-1-20 16:51 | 只看該作者
在大學主要學習的技能就是計算機和英語,建議你考下,浪費不了多少時間
ID:270093 發表于 2018-1-20 19:45 | 只看該作者
對學生來說很有用 因為有的時候這是個評測依據   在工作中沒什么用  其實大多數證都沒什么用 還是要考的
ID:278130 發表于 2018-1-20 19:56 | 只看該作者
沒太大用處
ID:278152 發表于 2018-1-20 21:16 | 只看該作者
還是重要吧,
ID:247467 發表于 2018-1-21 14:29 | 只看該作者
主要看以后從事撒工作,但是主要還要實實在在的把東西學到,這點最重要
