樓主: 強稻
計算機二級證重要嗎?
   關閉 [復制鏈接]
161#
ID:283823 發表于 2018-2-12 14:09 | 只看該作者
哈哈,畢業的時候湊個證還是可以的,雖然工作的時候沒啥用,考過了也對它一知半解的,但充充門面還是可以的,工作的時候不報多大希望,但能考則考,畢竟是個證而且不難,比其考他證容易多了。
ID:318112 發表于 2018-6-5 20:45 | 只看該作者
個人想法吧,可考可不考的,
ID:345813 發表于 2018-6-5 23:46 | 只看該作者
不重要,但是必須要有
ID:345857 發表于 2018-6-6 02:08 | 只看該作者
有水平的人不需要證也能證明自己的能力。沒啥水平的人只能靠證撐場面,看你想做哪一種人。
ID:345865 發表于 2018-6-6 06:48 | 只看該作者
單位評定有用   實際工作無卵用
ID:333428 發表于 2018-6-6 07:56 來自觸屏版 | 只看該作者
簡歷多一行,如果你很多項目,也可以不在乎這一行
ID:345876 發表于 2018-6-6 08:18 | 只看該作者
如果你是計算機專業不怎么需要考二級,如果不是二級證還是需要的,多一個證還是比較好的
ID:334663 發表于 2018-6-6 08:52 | 只看該作者
看你要不要考后面的的三級或者四級了,要是考的話,有用。加把勁考個計算機職稱吧,那玩意含金量重!
ID:317494 發表于 2018-6-6 08:58 | 只看該作者
畢業以后不知道,但是在大學這就跟英語四級一樣,過了省很多事~
ID:242294 發表于 2018-6-6 09:17 | 只看該作者
計算機二級算不上重要,但是擁有二級證書比沒有的好,在學校里面考證書一方面是對自己學習的激勵,獲取證書也作為對自己學習成果的認可。你想學一門課程,證書只是在學習完畢后,順便把它考了而已。
ID:345921 發表于 2018-6-6 09:26 | 只看該作者
找工作可以給簡歷加分
ID:345917 發表于 2018-6-6 09:35 | 只看該作者
重要,不讓有些專業不讓畢業
ID:345924 發表于 2018-6-6 09:46 | 只看該作者
考吧,可能畢業找工作簡歷可以有多點東西填,反正后面我找工作后從來沒用過他。我是做嵌入式開發的。
ID:345960 發表于 2018-6-6 10:15 | 只看該作者
與你學習的專業有關
ID:345969 發表于 2018-6-6 10:25 | 只看該作者
一般吧,感覺沒什么多大作用
ID:345983 發表于 2018-6-6 10:43 | 只看該作者
如果想要走計算機方向就業有必要,如果單方面為了一個證書 沒什么用
ID:343946 發表于 2018-6-6 11:23 | 只看該作者
正常來說沒什么用,但多一個證也挺好
ID:346078 發表于 2018-6-6 12:58 | 只看該作者
不重要, 現在沒有什么人看這個證書了。項目經驗更為重要。
ID:346150 發表于 2018-6-6 14:45 | 只看該作者
二級證也不是很難,想考就去考,只是很少有公司會很看重這些
ID:346270 發表于 2018-6-6 16:41 | 只看該作者
感覺office 沒什么用處 c++應該比較有用吧
ID:346273 發表于 2018-6-6 16:52 | 只看該作者
非計算機專業可以用來打個底,和畢業證掛鉤就必須考了,但對于學計算機來說作用僅限于打個底
ID:346308 發表于 2018-6-6 17:29 | 只看該作者
還是要看你要從事的工作了  買菜肯定用不到,計算機相關專業肯定不夠
ID:346278 發表于 2018-6-6 17:52 | 只看該作者
不是很重要  一般公司崗位不需要這個證
ID:346077 發表于 2018-6-6 18:28 來自觸屏版 | 只看該作者
講真的,這東西也只有為簡歷加分,并沒有其他大用處
ID:344021 發表于 2018-6-6 18:58 | 只看該作者
省二我們是和畢業掛鉤的,不過的話沒畢業證,當然沒有省二有國二也可以畢業。
ID:346377 發表于 2018-6-6 19:12 | 只看該作者
我覺得重要,多學一點沒壞處,在考證過程中能學到很多,收獲很多
ID:346377 發表于 2018-6-6 19:13 | 只看該作者
luzmwork 發表于 2018-1-18 19:24
我們學校畢業規定要求考計算機二級,內容并不深入,只是有助于找工作。如果從事技術人員,二級是不夠的,如 ...
多學點好處更多
ID:346390 發表于 2018-6-6 19:23 | 只看該作者
重要,如果進國企的的話,還是有用的。
ID:346416 發表于 2018-6-6 19:53 | 只看該作者
不重要
ID:346431 發表于 2018-6-6 20:21 | 只看該作者
這要看公司的要求,有的公司要求有這個證,有的沒要求。根據情況定
ID:342871 發表于 2018-6-6 20:25 | 只看該作者
考吧,技多不壓身哦
ID:346449 發表于 2018-6-6 20:54 | 只看該作者
二級一般作用不大,不過要考的還是要考的,如果覺得想作用大點,建議考完二級,繼續深造
ID:346497 發表于 2018-6-6 21:49 | 只看該作者
簡歷里面可以多加一條
ID:346508 發表于 2018-6-6 21:55 | 只看該作者
個人覺得在校期間有用,比如評獎學金,爭取保研名額
ID:346509 發表于 2018-6-6 22:04 | 只看該作者
現在很多公司招人都需要至少二級證書,并且二級證書逐漸像四六級一樣成為我們的“必修課”。如果沒時間的話,考前刷一下題庫二級也是很容易過的。
ID:138707 發表于 2018-6-6 22:19 | 只看該作者
如果你是計算機專業之類的學生不建議考,因為畢業后出來你的水平已經超過二級水平,如果你不是,可以去考,還是挺有用的。
ID:346547 發表于 2018-6-6 22:43 | 只看該作者
米茲克 發表于 2018-2-12 14:09
哈哈,畢業的時候湊個證還是可以的,雖然工作的時候沒啥用,考過了也對它一知半解的,但充充門面還是可以的 ...
二級證目前的用處不大,但是如果你是學生的話,建議考一個證,有總比沒有 好
ID:346459 發表于 2018-6-6 22:51 | 只看該作者
嗯,挺重要的,非計算機專業最好考一下,也不太難,我們學校是強制考的,貌似有很多公司有這個要求
ID:346426 發表于 2018-6-6 23:02 | 只看該作者
重要的還是在二級里能學到什么
ID:346598 發表于 2018-6-7 00:10 | 只看該作者
二級并不重要,含金量太低了,更多地是很多學校的畢業要求吧
