樓主: 強稻
計算機二級證重要嗎?
   關閉 [復制鏈接]
241#
ID:348042 發表于 2018-6-9 10:07 | 只看該作者
如果不是從事相關職業的話,感覺沒必要考
ID:348011 發表于 2018-6-9 10:19 | 只看該作者
二級c語言還是有用的吧
ID:348047 發表于 2018-6-9 10:28 | 只看該作者
如果以后你想做行政不做技術類那就去考office,做技術就去考C或Java等其他的。我覺得證書沒什么用,但是再考證過程中,你可以學到東西,而且是你需要的
ID:348062 發表于 2018-6-9 10:38 | 只看該作者
找工作時算是加分項,過一個技能包
ID:348069 發表于 2018-6-9 10:50 | 只看該作者
沒什么用,但是至少在工作面試的時候有多一項東西給人看
ID:348088 發表于 2018-6-9 11:14 | 只看該作者
有點用吧
ID:348063 發表于 2018-6-9 11:32 | 只看該作者
作用不大
ID:348080 發表于 2018-6-9 12:08 | 只看該作者
我們學校畢業規定要求考計算機二級,內容并不深入,只是有助于找工作。如果從事技術人員,二級是不夠的,如果只是一般工作性質,考一個證為簡歷加分。
ID:348170 發表于 2018-6-9 13:51 | 只看該作者
不怎么重要其實,如果要用可以在之前兩年之內考,考的話,如果你學過c就考C的,考office好像比較難過,我有一個同學就沒過,我考的C,難度還好,就是只有兩年保質期,就很難受
ID:348180 發表于 2018-6-9 14:08 | 只看該作者
由學校對計算機二級考試有學分可拿知道二級還是很重要的,雖不能有多大含金量,但拿在手里總是好的。
ID:348191 發表于 2018-6-9 14:32 | 只看該作者
二級的話能考還是最好考一個 如果你能考到90分以上且不是計算機專業的會有一些用的  但是你要是學軟件的什么的應該畢業會有計算機三級的吧    我不知道你們學校是不是這樣的
ID:348223 發表于 2018-6-9 15:16 | 只看該作者
感覺證書不重要但是你考計算機二級的時候會學到好多東西這是重要的
ID:326695 發表于 2018-6-9 15:33 | 只看該作者
感覺挺水的 當然看你考哪個 我靠二級office 根本沒看 借了同學的書翻了翻 下了點視頻看了看 就過了 當然 c和嵌入式的不知道難不難
ID:348244 發表于 2018-6-9 15:42 | 只看該作者
個人感覺有用
ID:341536 發表于 2018-6-9 15:42 | 只看該作者
重要  要考一個  方便以后工作
ID:348253 發表于 2018-6-9 16:00 | 只看該作者
別人都有,就你沒有,你覺不覺得吃虧
ID:348280 發表于 2018-6-9 16:38 | 只看該作者
個人是電子信息專業,學院說畢業等同于計算機二級水平,我們學校創新學分認證的時候,計算機二級證書對于計算機電子信息專業沒有辦法加分。也就是技術人員需要更高的水平等級認證
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
y1249047725 + 5
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:348292 發表于 2018-6-9 16:50 | 只看該作者
怎么說呢,沒有二級證,計算機應用的也很好,有了也不能說明你水平很高,況且現在都在考三級證,二級真的不太實用啊
ID:348311 發表于 2018-6-9 17:02 | 只看該作者
如果沒有想要從事計算機行業的話還是不考了吧
ID:348321 發表于 2018-6-9 17:09 | 只看該作者
目前計算機二級證不重要啊
ID:291065 發表于 2018-6-9 17:56 | 只看該作者
不怎么重要
ID:348456 發表于 2018-6-9 21:57 | 只看該作者
計算機對非計算機專業的學生有幫助,如果你是計算機專業的學生,那計算機二級的作用就不太大了
ID:348456 發表于 2018-6-9 21:58 | 只看該作者
計算機二級對非計算機專業的學生有幫助
ID:249562 發表于 2018-6-9 22:15 | 只看該作者
那啥用 含量不高
ID:348477 發表于 2018-6-9 22:52 | 只看該作者
主要看你將來的工作了吧,如果是文職可以考個OFFICE之類的,程序猿可以考考C JAVA  什么的,如果與電腦無關的那就不用考了
ID:348525 發表于 2018-6-9 23:52 | 只看該作者
不重要,也挺簡單的,看學校是否要求
ID:348536 發表于 2018-6-10 00:29 | 只看該作者
看你是什么專業咯
ID:348536 發表于 2018-6-10 00:30 | 只看該作者
看你什么專業咯
ID:348539 發表于 2018-6-10 00:42 | 只看該作者
比較重要,省二基本上要求必過
ID:348542 發表于 2018-6-10 00:47 | 只看該作者
我覺得有用
可以激勵自己學習
ID:348545 發表于 2018-6-10 01:17 | 只看該作者
個人覺得重要
ID:348551 發表于 2018-6-10 02:16 | 只看該作者
對于理工科學生,這個還是挺基本的,如果還想深究,三級四級也可以去考考
ID:348617 發表于 2018-6-10 10:09 | 只看該作者
.......沒用
ID:348617 發表于 2018-6-10 10:10 | 只看該作者
先說點作用1.(有些)公司、國企或公務員之類的有所要求.2.評職稱時有點用.3.入上海戶口之類的所有加分.4.可以提高不是計算機專業的人一點兒這方面的能力,特別是考二級office.5.并不是三年,終身有效.(以計算機發展這么快的技術來看,可見含金量不高)       這個證書考的人很多,等級也不高,計算機專業的很少有人考,一般考的都是非計算機專業的,基本也是以考二級的居多,太高或太低都不需要.它并不能證明什么太高的能力,以付出為正比看也自然沒有什么太大的價值,但它幾乎都成了在校大學生的統考證書,大多數人都有時你沒有,是不是就又成一個問題.記得老師上課時講過一個笑話,說其實計算機二級與英語四六級確實沒什么大的作用,但用人看你的簡歷時對你本人并沒有什么直觀印象,他怎么知道你大學干了什么,當你有這么證書時,至少證明你大學學過點東西.如同一個貪官的笑話,他不一定記得下屬誰送他禮,但一定記得沒送的那個.若有閑暇的話,多一個以后可能用的上的證書并不是什么壞事,而且是它并不難的情況下為11
ID:348644 發表于 2018-6-10 11:09 | 只看該作者
看個人追求吧
如果就是為了獲得個證書證明下,考來自然沒壞處;
如果為了工作或考研什么的,沒什么用。
ID:348659 發表于 2018-6-10 11:33 | 只看該作者
2級其實不太重要吧,不過很多人考就是了,畢竟有比沒有好
ID:348657 發表于 2018-6-10 11:38 | 只看該作者
不重要,沒什么用
ID:348676 發表于 2018-6-10 12:07 | 只看該作者
沒那么重要,高手不在乎證書。
ID:344022 發表于 2018-6-10 12:33 | 只看該作者
反正考了沒壞處
