查看: 6026|回復: 3
新唐高速1T 8051單片機系列N76E003,18 KB Flash ROM,可與STM8S003PIN TO PIN使用
ID:251402 發表于 2017-11-20 13:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
N76E003為新唐高速1T 8051 單片機系列產品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V寬工作電壓與-40℃至105℃工作溫度,并具備高抗干擾能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封裝下提供高達18根I/O腳位;周邊包含雙串口、SPI、I2C、6通道PWM輸出;內建優于同類產品之 < 2% 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高分辨率8通道12位ADC;并具備自我喚醒、欠壓檢測等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 與QFN20 (3mm*3mm) 小封裝,兼具高性能與設計彈性。
應用領域 :
門禁系統/警報器、溫度傳感設備、藍牙音箱、電動車表頭、數字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
關鍵特性 :
  • 內核(core)
- 1T 8051微處理器
- 工作頻率可達 16 MHz
- 工作電壓: 2.4V 至 5.5V
- 工作溫度: -40℃ 至 105℃
  • 內存(memory)
- 18 KB應用程序 Flash
- 內嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在線系統更新:
          • ISP(In-System Programming)
          • ICP(In-Circuit Programming)
          • IAP(In-Application Programming)
  • 脈波寬度調變(PWM)
- 6通道PWM輸出
- 帶死區產生器
  • 模擬轉數字轉換器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒轉換速率可達500 kSPS
  • 通信接口(connectivity)
- 二組UART,可達115200 bps
- 一組SPI,可達8 MHz
- 一組 I2C,可達 400 kHz
  • 時鐘控制(clock control)
-內置< 2% 誤差16 MHz 高精度RC晶振
-內置低速省電10 kHz RC晶振
下面為N76E003與STM8S003參數對照:
N76E003STM8S003F3
內核8051 (1T)ST自有,哈佛架構,3-stage pipeline
工作電壓2.4~5.5V2.95~5.5V
主頻16M Hz(1T)16M Hz
APROM Flash(Byte)18K8K
SRAM1k1k
DATA Flash/EEPROM0~18k(與aprom共享) EEPROM 128Byte
時鐘源3種,Oscillator,HIRC,LIRC3種,Crystal,HIRC,LIRC
外部高速晶振
必須有源時鐘源(Oscillator)1-16 MHz
外部低速晶振
內部高速時鐘
16 MHz ±1% @ 25℃
16 MHz ±2% @ -40~105℃
16 MHz ±5% @ -40~85℃
內部低速時鐘
10 kHz(±50%)128 kHz
定時器3*16-bit + 1*16-bit(for PWM)2*16-bit, 1*8-bit
GPIO17+1 輸入口(復位腳),最多同時1端口8路IO口中斷.16,16路硬件IO中斷
PWM6Chs*16bit : 一個16bit的定時器用于頻率設置,每個通道都可以單獨設置占空比3 CHs
ADC8Ch, 12-bit, 400 ksps, 單個模式, 帶隙電壓需校準*5Ch, 10-bit, 428 kHz/14 clocks,
單個/連續模式
比較器
CRC
UART2 Uart1Uart 1Mbps, 兼容SC,IrDA,LIN
SPI8 Mbit/s8 Mbit/s
I2C400Kbit/s400Kbit/s
掉電模式電流〈 5 uA6 uA
喚醒時間30us54us
EFT(電快速瞬變脈沖群)4.4KV
ESD(靜電釋放)ESD: HBM/8KV, MM/400V  ESD:HBM/4KV,CDM/1KV
ICE調試接口兩線+nReset一線
封裝TSSOP20/QFN20TSSOP20/UFQFN20(3*3)
ID:251402 發表于 2017-11-22 23:13 | 只看該作者
智能硬件技術交流群647268561
ID:251402 發表于 2018-12-16 20:54 | 只看該作者
NUC029A
STM32F030
STM32F103C8T6 -ST意法智能硬件方案開發,歡迎咨詢
HR8833-專業馬達驅動IC,直接替換DVR8833 。。。。。
VIPER12ASTR-E
UCC28019ADR
L6599ADTR
TL072C
TP358
NCE2301 2305 4606
SGM3157
SGM4917 /PAM8908/TPA6132/MAX9772
ID:251402 發表于 2019-9-12 15:23 | 只看該作者
CMS8S003----主頻最高24MHz,內置高性能運放和比較器
1T 增強型8051內核,比80C51快約14倍以上
工作頻率:24MHz
兩路差分運放
增益:100dB,最高放大十萬倍,外置電阻可調增益
帶寬:2M,比324大近一倍
全溫全壓失調電壓:+/-4mV,324為+/-9mV
兩路比較器
共模輸入電壓Vcm范圍:0V - (VDD-1.5V)
增益:75dB
帶寬:120M
響應速度:40ns
共模抑制比:- 80dB@1MHz
電源抑制比:-85dB@1MHz
最多15通道12位ADC,內置1.2V基準電壓(全溫全壓1%精度)
工作電壓范圍:2.1V - 5.5V
工作溫度范圍:-40℃ - 105℃
正常工作電流< 2mA@3/5V 8M
指令代碼完全兼容8051
支持在線仿真,以及外部供電系統的仿真
內置16KB Flash ROM,擦寫次數2萬次以上
數據區APROM:1KB
支持IAP/ICP/ISP
通用RAM:256B
通用XRAM:1KB
支持串行調試(SWD)
支持4種振蕩方式
內部RC振蕩:8MHz/16MHz/24MHz,±2%精度
外部晶體振蕩:8MHz/16MHz
外部晶體振蕩:32.768KHz
內部低功耗振蕩:125KHz,同時作為WDT/WKT的時鐘源
最多22個通用GPIO
所有的GPIO均支持推挽輸出,開漏輸出,上拉電阻,高阻輸入模式
所有的I/O均支持外部中斷
所有的I/O均支持邊沿喚醒休眠狀態,邊沿可配置
5個16位定時器,timer2具備capture/compare功能
內置WDT定時器
最多支持23個中斷源以及2級中斷優先級
2個高速UART串口
1個I2C模塊,支持主控收發,從動收發模式
1個SPI模塊,支持主控收發,從動收發模式
6路16位增強型PWM,支持獨立和互補模式,以及可編程死區延時,PWM輸出口可多端口映射
內置低壓偵測電路:1.9/2.1/2.6/3.5V
硬件復位:上電復位,外部復位,看門狗復位(可配置時間),低壓偵測復位(可配置電壓)
軟件復位:軟件方式寫復位觸發寄存器
蜂鳴器Beeper
UID功能
