查看: 6466|回復: 1
華大003/005,單片機中的戰斗機!
ID:383532 發表于 2018-9-13 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
最近火起來的新唐N76E003,憑借其超高的性價比以及高性能,貨期充足的優勢,風頭蓋過了ST的STM8S003!
一般客戶都會比較青睞于臺系,日系,以及其他的國外品牌,會覺得芯片性能更加穩定可靠。其實國產品牌的芯片,經過日益更新換代升級,現在也做得很不錯了,比如華大半導體的HC32F003/005,可以稱之為 “MCU中的戰斗機”。
主要特性
ARM® Cortex®-M0+ 處理器(32 位 RISC 處理器)
通用引腳數: GPIO 16
CPU   :內核 Cortex M0+    頻率 32MHz
電源電壓范圍 :1.8 ~5.5V
單/雙電源 :單電源
溫度范圍 :-40 ~ 85℃
調試功能 :串行線調試接口
唯一識別碼 :支持
多功能串行接口(UART/SPI/I2C):UART0/1  SPI  I2C
定時器:Timer0/1/2     Advanced Timer4/5/6
液晶控制器(LCDC): 無
12 位 A/D 轉換器: 12bit
模擬電壓比較器: VC0/1
實時時鐘: 1
端口中斷 :16
低電壓檢測復位/中斷: 1
內部高速振蕩器 :IRC4M/8M/16M/22.12M/24M
內部低速振蕩器 :IRC32.768K/38.4K
外部高速晶振振蕩器:4M/8M/16M/32M
蜂鳴器 :Max 3ch
閃存安全保護 :支持
RAM 奇偶校驗:支持
RAM
– HC32F003 系列支持 2K 字節 RAM
– HC32F005 系列支持 4K 字節 RAM
時鐘系統
一個頻率為 4M~24MHz 可配置的高精度內部時鐘 RCH。在配置 16MHz 下,從低功耗模式到
工作模式的喚醒時間為 3uS,全電壓全溫度范圍內的頻率偏差 < ±2.5%,無需外接昂貴的高頻
晶體。
一個頻率為 4M~32MHz 的外部晶振 XTH。
一個頻率為 32.768/38.4kHz 的內部時鐘 RCL。
總而言之,這是 Low Pin Count、寬電壓工作范圍的 MCU。集成 12 位 1M ,SPS 高精度 SARADC 以及集成了比較器、多路 UART、SPI、I2C 等豐富的通訊外設,具有高合度、高抗干擾、高可靠性的特點。
典型應用
小家電,充電器,重合閘,遙控器,電子煙,燃氣報警器,數顯表,溫控器,記錄儀等行業 智能交通,智慧城市,智能家居 火警探頭,智能門鎖,無線監控等智能傳感器應用,電機驅動
ID:409917 發表于 2018-10-15 14:04 | 只看該作者
華大MCU一級代理,QQ:2978638736  需要選型表,寄存器手冊,開發DEMO程序,評估板,可以聯系我
