查看: 9993|回復: 12
Proteus仿真12864帶字庫并行驅動程序
lcd12864并行驅動帶字庫仿真
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD12864.h"
  4. #define uint8_t unsigned char
  5. #define uint16_t  unsigned int
  6. uint8_t  hour,minute,second;
  7. void main(void)
  8. {
  9.   LCD12864_Init();
  10. while(1)
  11.         {
  12.         LCD_PrintfASCII(0x00,"01234567");
  13.         LCD_PrintfStr(0x18,"液晶模塊并行顯示");
  14.         second++;
  15.         if(second>=60)
  16.         {
  17.         second=0; minute++;
  18.
  19.         if(minute>=60)
  20.         {
  21.         minute=0; hour++;
  22.
  23.         if(hour>=24)
  24.         hour=0;
  25.         }
  26.         }
  27.
  28.
  29.         LCD_PrintfNumPicture(0,16,hour/10);
  30.         LCD_PrintfNumPicture(1,16,hour%10);
  31.         LCD_PrintfNumPicture(2,16,10);
  32.
  33.         LCD_PrintfNumPicture(3,16, minute/10);
  34.         LCD_PrintfNumPicture(4,16, minute%10);
  35.         LCD_PrintfNumPicture(5,16,10);
  36.
  37.         LCD_PrintfNumPicture(6,16,second/10);
  38.         LCD_PrintfNumPicture(7,16,second%10);
  39. ……………………
  40. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Proteus12864帶字庫并行驅動.rar (272.01 KB, 下載次數: 356)
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
13363292189 + 1 贊一個!
收藏收藏5 分享淘帖 頂4 踩
ID:496767 發表于 2019-4-2 00:44 | 只看該作者
仿真怎么打不開  用的軟件是幾
ID:550220 發表于 2019-5-29 15:28 | 只看該作者
有沒有帶字庫完整版
ID:509653 發表于 2021-2-5 17:03 | 只看該作者
樓主,請問LCD12864A仿真的時候只顯示數字,怎么解決吖
ID:684813 發表于 2021-5-5 04:01 | 只看該作者
一群想不出來 發表于 2021-2-5 17:03
你應該是版本太高了,你把LCD移動到藍色原點附近就可以了
ID:912576 發表于 2021-5-5 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
花一樣的男子 發表于 2019-4-2 00:44
仿真怎么打不開  用的軟件是幾
下載最新版本就可以打開了
ID:928372 發表于 2021-5-27 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真顯示沒有u2的模型,這個該怎么添加啊
ID:115923 發表于 2021-10-23 11:39 | 只看該作者
這個 12864 可以仿真的 有哪些 驅動芯片 ?  ST7920  ??
ID:1061739 發表于 2023-2-1 11:57 | 只看該作者
我下載了你的工程文件,請問怎樣才能打開完整的工程文件?
ID:262 發表于 2023-2-1 14:20 | 只看該作者
sizhenduo521 發表于 2023-2-1 11:57
樓主的這個版本太老了,而且還要安裝庫,用下面的這些做參考吧
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-214704-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-222312-1.html
或者找新版的
51hei搜索框輸入"12864 仿真"這個字符 有很多
ID:253767 發表于 2023-2-10 06:59 | 只看該作者
不能正常顯示
屏幕截圖 2023-02-10 065153.jpg (112.82 KB, 下載次數: 79)
ID:210959 發表于 2023-7-28 01:04 | 只看該作者
我用proteus7.8 能打開,并且正常顯示。但是前提是必須安裝模塊。
在樓主的程序中找到模塊  LCD12864A.dll
將它拷貝到 MODELS 目錄下
然后運行樓主的 仿真文件  12864A.DSN
執行菜單 Library-->Compile to Library...  在彈出的對話框中點OK
執行菜單 Library-->Libraries Manager
在彈出的對話框中,將除了LCD12864A的器件全部刪去,之后點Close
運行仿真,就看到樓主的結果了。
或者參考這篇帖子:
https://zhidao.baidu.com/question/2083743355020403308.html
ID:259035 發表于 2024-9-5 16:55 | 只看該作者
謝謝分享,有沒有串行通迅的資料
