查看: 9564|回復(fù): 19
單片機LCD12864萬年歷+溫度計+鬧鐘Proteus仿真代碼
ID:924706 發(fā)表于 2021-11-24 11:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /****************************文件包含*************************************/
  2. #include < reg52.h >
  3. #include < character.h >
  4. #include < lcd.h >
  5. #include < clock.h >
  6. #include < sensor.h>
  7. #include < calendar.h >
  8. #include < key.h >
  9. /*****************************預(yù)定義**************************************/
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. /****************************************************************************/
  13. sbit bell = P2 ^ 0; //定義蜂鳴器端口
  14. /*****************************************************************************
  15. * 名稱: Timer0_Service() inturrupt 1
  16. * 功能: 中斷服務(wù)程序 整點報時 3聲嘟嘟的聲音
  17. * 入口參數(shù):
  18. * 出口參數(shù):
  19. *****************************************************************************/
  20. void Timer0_Service() interrupt 1
  21. {
  22.    static uchar count = 0;
  23.    static uchar flag = 0; //記錄鳴叫的次數(shù)
  24.    count = 0;
  25.    TR0 = 0;      //關(guān)閉Timer0
  26.    TH0 = 0x3c;
  27.    TL0 = 0XB0;   //延時 50 ms
  28.    TR0 = 1 ;     //啟動Timer0
  29.    count ++;
  30.    if( count == 20 ) //鳴叫 1 秒
  31.    {
  32.       bell = ~ bell;
  33.       count = 0;
  34.       flag ++;
  35.    }
  36.    if( flag == 6 )
  37.    {
  38.       flag = 0;
  39.       TR0 = 0;   //關(guān)閉Timer0
  40.    }
  41. }
  42. /*****************************************************************************
  43. * 名稱: Timer2_Servie() interrupt 5
  44. * 功能: 中斷服務(wù)程序  整點報時 一分鐘
  45. * 入口參數(shù):
  46. * 出口參數(shù):
  47. *****************************************************************************/
  48. uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*時間存儲個位和十位的方式與我們用的十進制不一樣,你懂的,呵呵--BB車*/
  49. {
  50. uchar Numtemp;
  51. Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
  52. return Numtemp;
  53. }
  54. /******************************************************************************
  55. * 函數(shù)名稱:main()
  56. * 功    能:
  57. * 入口參數(shù):
  58. * 出口參數(shù):
  59. ********************************************************************************/
  60. void main( void )
  61. {
  62.     uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X04,0X11};        //定義時間變量 秒  分 時 日 月 年
  63.         uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //鬧鐘設(shè)置  alarm_time[0]: 分鐘  alarm_time[1] :小時
  64.         uchar temperature[2];  //定義溫度變量   temperature[0]  低8位   temperature[1]  高8位
  65.     Lcd_Initial();     //LCD初始化
  66.         Clock_Fresh( clock_time ); //我把時間刷新放在這里,proteus會調(diào)用當前系統(tǒng)時間,別問為什么,經(jīng)驗,呵呵
  67.         Clock_Initial( clock_time ); //時鐘初試化
  68.
  69.         /***********************中斷初始化***************************/
  70.     EA = 1; //開總中斷
  71.     ET0 = 1;  //Timer0 開中斷
  72.         ET2 = 1; //Timer2 開中斷
  73.     TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
  74.         RCAP2H = 0x3c;
  75.     RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延時 50 ms
  76.     while( 1 )
  77.         {
  78.            switch( Key_Scan() )
  79.        {
  80.           case up_array:
  81.                                {
  82.                           Key_Idle();
  83.                        }
  84.                                break;
  85.           case down_array:
  86.                                  {
  87.                                                     Key_Idle();
  88.                                                  }
  89.                                  break;
  90.                   case clear_array:
  91.                                   {
  92.                                                      Key_Idle();
  93.                                               }
  94.                                                   break;
  95.                   case function_array:{
  96.                                  Key_Function( clock_time, alarm_time );
  97.                                       }
  98.                   case null:
  99.                            {
  100.                                       Clock_Fresh( clock_time ); //時間刷新
  101.                               Lcd_Clock( clock_time );   //時間顯示
  102.
  103.                       Sensor_Fresh( temperature ); //溫度更新
  104.                                           Lcd_Temperture( temperature ); //溫度顯示
  105.                       Calendar_Convert( 0 , clock_time );
  106.                                           Week_Convert( 0, clock_time );
  107.                                           //整點報時
  108.                                           if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
  109.                                           {
  110.                                              bell = 0;
  111.                                                  TR2 = 1; //啟動Timer2
  112.                                           }
  113.                       //鬧鐘報警
  114.                       if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分鐘相吻合
  115.                                              if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小時相吻合
  116.                                                  {
  117.                                                     bell = 0;
  118.                                                         TR2 = 1; //啟動Timer2
  119.                                                  }
  120.                    }
  121.                                    break;
  122.          }
  123.         }
  124. }
所有資料51hei附件下載:
12864萬年歷+溫度計+鬧鐘.7z (109.93 KB, 下載次數(shù): 445)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏22 分享淘帖 頂3 踩
ID:414845 發(fā)表于 2021-12-4 15:46 | 只看該作者
ID:414845 發(fā)表于 2021-12-4 15:47 | 只看該作者
樓主請問重新編譯后顯示不完全是怎么回事
ID:262 發(fā)表于 2021-12-4 19:37 | 只看該作者
三毛囧 發(fā)表于 2021-12-4 15:47
樓主請問重新編譯后顯示不完全是怎么回事
我用Keil5+Proteus7.5 重新編譯后 依然是一樣的呢,沒有你上圖的問題,你是不是改動程序了?
ID:982172 發(fā)表于 2021-12-5 12:00 | 只看該作者
樓主,問一下這個要怎么解決
ID:262 發(fā)表于 2021-12-5 17:07 | 只看該作者
嘀嘀嘀嘀嘀 發(fā)表于 2021-12-5 12:00
樓主,問一下這個要怎么解決
這個是你缺少頭文件,代碼不要放Proteus里面編譯,,Keil的編譯器更好
ID:977804 發(fā)表于 2021-12-8 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這個編譯好30k,能燒錄到什么單片機的
ID:165498 發(fā)表于 2021-12-8 16:15 | 只看該作者
at89c51如何燒錄程序
ID:977804 發(fā)表于 2021-12-10 20:18 來自觸屏版 | 只看該作者
滿腹經(jīng)綸 發(fā)表于 2021-12-8 16:15
at89c51如何燒錄程序
這個程序1萬多字節(jié),我的89c52都燒不下,你的51更不行,要上更大rom的芯片
ID:990917 發(fā)表于 2021-12-11 16:02 | 只看該作者
如果芯片不夠大,咋燒錄哈大佬們
ID:991204 發(fā)表于 2021-12-28 18:30 | 只看該作者
怎么燒到STC89C52RC中呢?
ID:1011411 發(fā)表于 2022-3-18 21:24 | 只看該作者
資料下載后怎么打開啊,用記事本和word都不行欸
ID:262 發(fā)表于 2022-3-18 21:43 | 只看該作者
zijian0209 發(fā)表于 2022-3-18 21:24
記事本和word怎么能打開Proteus仿真呢? 解壓后肯定要用Proteus8.8版本才行啊
ID:529213 發(fā)表于 2022-3-28 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
請問大佬,這塊12864屏,是帶字庫還是不帶字庫的,謝謝
ID:796012 發(fā)表于 2022-4-7 12:11 | 只看該作者
hnxtlxx 發(fā)表于 2022-3-28 21:24
不帶字庫的,要多兩個引腳接XY,帶字庫只是花屏。用STC12C5A60S2可以燒錄運行,STC89C52RC也可以燒錄但是運行不了
ID:941205 發(fā)表于 2022-4-7 15:52 | 只看該作者
正在研究DS1302,下來學(xué)習(xí)一下。多謝樓主。
ID:1112603 發(fā)表于 2024-4-29 09:32 | 只看該作者
下載用Proteus8.9能運行,但提示:在激活模式的錯誤”BUZ1“,請問下這是什么原因?
ID:259035 發(fā)表于 2024-9-5 16:56 | 只看該作者
謝謝分享,有沒有串行通迅的程序
ID:437129 發(fā)表于 2025-1-3 14:42 | 只看該作者
樓主老師好,分別測試了2024年2月28日和2025年2月28日,都是到23:59分后停止運行,喇叭長鳴。
麻煩指導(dǎo)。
謝謝!
ID:437129 發(fā)表于 2025-1-3 14:46 | 只看該作者
樓主老師好,測試了2024年2月28日和2025年2月28日,都是運行到23:59后就停止,喇叭長鳴。
麻煩指導(dǎo)。
謝謝!
