到目前為止, 總算把51單片機過了一遍, 本來暑假就要完成的任務(wù)一直拖到了現(xiàn)在。 51學(xué)完, 就想著先做點東西, 就從小車開始。 玩小車最重要的是什么? 電機。這個就不用多解釋了。 從今天早上開始到現(xiàn)在 總算是知道點皮毛了。 因為有學(xué)長做過這東西, 所以做起來也有大概的方向 知道是要搞哪些東西。 現(xiàn)在主要是L298N電機驅(qū)動和PWM脈沖控制。 什么是L298N電機驅(qū)動? 什么是PWM脈沖? 一開始我一無所知, 實驗室里面有L298N驅(qū)動 但是我只知道它是L298N驅(qū)動, 對于怎么使用卻是一點也不知道。 在網(wǎng)上找教程, 淘寶上找資料; 掙扎了一個上午總算是知道了L298N驅(qū)動怎么使用, 相應(yīng)I/O口的含義以及用途。 給一個傳送門
L298N_電機驅(qū)動模塊_程序書.rar
(1.05 MB, 下載次數(shù): 26)
2017-9-28 02:34 上傳
下載積分: 黑幣 -5
那什么是PWM呢? PWM是脈沖寬度調(diào)制, 在電機方面主要是通過改變占空比來改變電機的轉(zhuǎn)速, 從而實現(xiàn)加速、減速、轉(zhuǎn)彎等基本功能。 什么是占空比? 占空比指的是一個周期內(nèi), 高電平占這個周期的比例。 占空比越高, 電壓輸出就越高, 電機轉(zhuǎn)動的就越快。 在飛思卡爾、stm32 等芯片中有專門的模塊用來控制PWM, 但是在51單片機中則沒有, 所以需要用到內(nèi)部的定時器來實現(xiàn), 相對來說比較麻煩。 關(guān)于51單片機輸出PWM波可以參考一下這篇文章如果利用51單片機輸出PWM波。 我感覺這個網(wǎng)站對現(xiàn)在我也挺好的。 代碼部分: 程序一: 通過P2^0和P2^1口輸出PWM波來控制電機的轉(zhuǎn)動, 通過按鍵來控制電機轉(zhuǎn)動的快慢。- # include <reg52.h>
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit PWM1 = P2^0;
- sbit PWM2 = P2^1;
- sbit key_add = P3^2;
- sbit key_less = P3^3;
- u16 count = 50, time;
- void init0()
- TMOD = 0x01; // 方式一
- TH0 = (65536 - 10)/256; // 賦初值
- TL0 = (65536 - 10)%256;
- TR0 = 1; // 開啟定時器0
- EA = 1; // 開啟總中斷
- ET0 = 1; // 定時器0允許中斷
- void delayms(u16 z) // 延遲函數(shù)
- u16 i, j;
- for (i = z; i > 0; i--)
- for (j = 110; j > 0; j--);
- void speed_add() // 加速函數(shù)
- if (key_add == 0)
- delayms(2);
- if (key_add == 0)
- count += 5; // 通過改變占空比來進行加速
- while (!key_add);
- void speed_less()<span style="white-space:pre"> </span>//減速函數(shù)
- if (key_less == 0)
- delayms(2);
- count -= 5;
- while (!key_less);
- int main (void)
- init0();
- while (1)
- speed_add();
- speed_less();
- return 0;
- void T0_inter() interrupt 1
- TR0 = 0;
- TR0 = 1;
- PWM1 = 0;
- time ++ ;
- if (time < count)<span style="white-space:pre"> </span>// 因為總數(shù)是100, 所以可以直接看出占空比是多少。
- PWM2 = 1;
- else
- PWM2 = 0;
- if (time >= 100)
- time = 0;
復(fù)制代碼 通過按鍵來控制電機的正反轉(zhuǎn)
