查看: 8345|回復: 4
基于STC15w104單片機50HZ pwm航模兩位開關源代碼(原創設計)
ID:167440 發表于 2017-8-8 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(原創設計)50HZpwm航模兩位開關源代碼,可以通過pwm控制,大約低于1.5ms時輸出低電平,大約高于1.5ms時輸出高電平。從我這個程序思路可以修改成多位狀態
  1. //在12MHz下時
  2. #include<reg51.h>
  3. sbit pwm33=P3^3;
  4. sbit out=P3^4;
  5. //sbit led=P3^2;
  6. void main()
  7. {
  8.     unsigned int i;
  9.     i=0;
  10.    while(1)
  11.    {
  12.         if(pwm33==0)
  13.         {
  14.             while(pwm33==0);
  15.             while(pwm33==1)
  16.             {
  17.                 i++;
  18.             }
  19.             if(i>0)
  20.             {
  21.                 if(i<=0x0496)      //在12MHz下時,1ms高電平i大約等于0x0310;1.5ms高電平i大約等于0x0496,2ms高電平i大約等于0x0627
  22.                 {
  23.                     out=0;
  24.                 }
  25.                 if(i>0x496)
  26.                 {
  27.                     out=1;
  28.                 }
  29.                 i=0;                              //必須在if(i>0)內
  30.             }
  31.          }
  32.     }
  33. }
ID:1035083 發表于 2022-6-16 09:58 | 顯示全部樓層
這是一路輸出的,請問兩路獨立輸入輸出的代碼怎么寫?
ID:1035083 發表于 2022-6-16 19:04 | 顯示全部樓層
測試了這個不通
ID:262 發表于 2022-6-16 20:01 | 顯示全部樓層
fxy_structure 發表于 2022-6-16 09:58
我見過STC的手冊里面有代碼,等我找一下給你貼上來http://www.raoushi.com/bbs/dpj-91804-1.html
ID:1035083 發表于 2022-6-24 16:16 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2022-6-16 20:01
感謝大佬
