很多人可能都覺得很奇怪,在數字芯片高速發展的今天,32位單片機價格低廉,功能強大,芯片成本已經不是產品開發的主要問題,那為什么還要普及PIC單片機,這樣一款中低端的單片機呢?原因很簡單,既然現在還沒有被淘汰的,總有它存在的理由,PIC單片機號稱穩定性極好,可以在十分惡劣的環境下穩定工作,因此在工業領域受到工程師們的偏愛,而且目前來看,任何一個系列的單片機都在不斷的推陳出新,產品性能也在不斷的提升,PIC單片機也一樣,高端的PIC單片機也有32位的,主頻高達上百兆,詳細介紹大家可以去官網查看。 促使我寫這樣一片文章的另外一個原因是,硬之城關于PIC單片機的入門或者學習資料還是挺多的如果是有一定單片機基礎的,想學習PIC單片機,看完這篇文章,應該就可以入門了。 來介紹一下硬之城所使用的平臺信息、調試工具。 PIC單片機型號:dsPIC30F6014A 開發環境:MPLAB X IDE v3.05 下載工具:PIC Kit 3.5  PIC Kit 3.5下載器 一、 安裝開發環境 下載MPLAB X IDE v3.05版本,400多兆,應該是最新版本了,安裝過程中使用推薦選項就可以,還安裝了一個C30編譯器(MPLAB_C30_V3.0)。 二、 新建項目 安裝開發環境的時候,選擇了中文版本,進入開發環境后,點擊:文件à新建項目,彈出如下界面:選擇獨立項目,然后點下一步。  步驟一 點擊下一步后彈出如下界面:選擇你使用的單片機型號,這里我使用的是硬之城dsPIC30F6014A 16位單片機。  步驟二 繼續點下一步,這里選擇調試/下載工具,我使用的是PICkit3。  步驟三 下一步,這一步選擇的是編譯器,選擇C30編譯器。  步驟四 最后一步,選擇項目的保存目錄,編碼這里選擇的是GB2312,這樣做的目的是使項目中的中文字符能夠被識別,否則,添加中文注釋時會出現亂碼。  步驟五 至此,項目新建完畢,界面如下,項目目錄里面,我們目前只需要關注頭文件和源文件即可,在頭文件上右鍵可以選擇添加現有的頭文件,源文件同理。  文件添加完成后,點擊編譯按鈕 進行編譯,編譯通過后會在環境下方提示編譯信息,  編譯成功后,可以進行下載和在線調試,下載按鈕 用于將程序下載到單片機內部,調試按鈕 用于在線調試程序,注意,點擊調試按鈕程序不會下載到單片機內。 接下來以閃燈測試程序來講解這款單片機的使用,在此之前先來了解一下《配置位》,在開發環境中,點擊運行àSet Configuration Bits,即可在環境下方調出配置窗口,Option下面的定義可以修改,  這里說一下時鐘配置和看門狗配置,FOSC用于配置系統時鐘,FWDT用于看門狗的配置,如果你想使用外部晶振、內部進行16倍頻,就選擇XT_PLL16即可,如果是內部時鐘、4倍頻,就在選項中選擇FRC_PLL4,同理,看門狗的開啟和關閉,以及開啟后的設置也可以通過FWDT來配置,這里我們選擇關閉看門狗,只需將WDT選項選擇為WDT_OFF即可,注意,這里選擇好之后,必須點擊輸出生成源代碼,會自動生成源碼,生成的源碼拷貝到你的項目文件中才有效。 至于一些詳細的配置請自行參見手冊。  生成代碼
