查看: 11339|回復(fù): 1
IAR7.6+zigbee+SmartRF04EB驅(qū)動(dòng)安裝+在線調(diào)試仿真
安裝IAR-EW8051-760A
此時(shí)需要移除所有usb設(shè)備,然后 按 是
最后完成安裝
TI ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0.exe安裝
選擇typical 會(huì)將此安裝到C盤
CC Debugger 驅(qū)動(dòng)安裝
插入仿真器
D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 5.48051driversTexas Instruments
表示已經(jīng)完成安裝
測(cè)試——LED程序
插入仿真器
連接好zigbee模塊
新建工程
新建文件
以下為簡(jiǎn)單點(diǎn)led燈程序
#include
#define LED1 P1_0    //定義P10口為L(zhǎng)ED1控制端
void IO_Init(void)
  P1DIR |= 0x01;     //P1_0定義為輸出
void delayms(unsigned int ms)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)[ size][="" font][="" color][="" align]      LED1=1;
      delayms(2000);
保存led.c
添加到工程
編譯和make都沒錯(cuò)
設(shè)置工程選項(xiàng)
General Options ---- Target ---- Device information ----- Device  進(jìn)入Texas Instruments目錄 ,選擇CC2530F256.i51
還有修改以下地方
$TOOLKIT_DIR$configdevicesTexas Instrumentslnk51ew_CC2530F256.xcl
$TOOLKIT_DIR$configdevices_genericio8051.ddf
最后編譯沒錯(cuò)之后,進(jìn)行下載調(diào)試
以下為download and debug 按鈕
若出現(xiàn)以下錯(cuò)誤,則應(yīng)該將編程器進(jìn)行復(fù)位reset即可
最后出現(xiàn)調(diào)試界面
大家好好研究一下這幾個(gè)調(diào)試按鈕
按下全速下載可以直接將程序下載進(jìn)去
之后會(huì)看到zigbee的擴(kuò)展板上的燈一閃一閃的
全部資料下載地址:
IAR7.6 zigbee SmartRF04EB驅(qū)動(dòng)安裝 在線調(diào)試仿真.docx (1.03 MB, 下載次數(shù): 48)
相關(guān)帖子
ID:267507 發(fā)表于 2017-12-27 09:28 | 只看該作者
你的代碼都是錯(cuò)的  讓我們?cè)趺磪⒖?br /> #include
void IO_Init(void)
    unsigned int i,j;
      delayms(2000);
