查看: 18025|回復: 3
關于L293D引腳接線問題
求問各位幫忙解答下,1,8,9,16腳的含義及具體接線,試了好多次,就是驅動不了電機,尷尬,L293D的資料看了很多,但是還是不太明白,求解
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:140371 發表于 2017-6-18 08:13 | 只看該作者
L293D 引佼說明
1 Enable 1-2:作為左半邊IC控制用。當這個Pin為高電壓時,左半邊IC可作用,反之,低電壓時,左半邊IC無作用。
• 2 INPUT 1:當這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 1。
• 3 OUTPUT 1:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 4,5 GND:接地。
• 6 OUTPUT 2:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 7 INPUT 2, 當這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 2。
• 8 VC:供給給馬達使用的電壓,如果要驅動的馬達是12V,那就要供給這個Pin 12V直流電。
• 9 Enable 3-4:作為右半邊IC控制用。當這個Pin為高電壓時,右半邊IC可作用,反之,低電壓時,右半邊IC無作用。
• 10 INPUT 3,:這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 3。
• 11 OUTPUT 3:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 12,13 GND:接地。
• 14 OUTPUT 4:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 15 INPUT 4:當這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 4。
• 16 VSS:提供給IC的電源,這個Pin要供給5V電壓。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發表于 2017-6-18 08:52 | 只看該作者
1腳:為直流電機1的使能端。為1時,3、6腳可以輸出四種狀態——正轉、反轉、停、停。
8腳:電機電源端,即電機使用的電源,不是芯片工作的電源,電壓一般要大于芯片工作電壓,如:7.4V等
9腳:為直流電機2的使能端。功能同1腳。
16腳:為芯片工作電源,一般5V,與單片機的相同。
其實,看到你的電路圖,就知道,沒什么問題啊,圖上標注也很清楚。為什么電機不動?
是不是輸入、輸出有問題?
再說說輸入輸出:(以電機1為例子)
EN1(1腳)=1使能時
當輸入端:IN1(2腳)=1,IN2(7腳)=0時,電機向一個方向轉動;
當輸入端:IN1(2腳)=0,IN2(7腳)=1時,電機向一個方向轉動;
當輸入端:IN1(2腳)=1,IN2(7腳)=1時,電機不動;
當輸入端:IN1(2腳)=0,IN2(7腳)=0時,電機也不動;
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:594020 發表于 2019-11-5 21:27 來自觸屏版 | 只看該作者
請問為什么電機要加瓷片電容 不加會有什么后果嗎
