查看: 2616|回復: 5
求教各位大神怎么做工業烘箱的溫度控制
ID:210841 發表于 2017-6-13 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是老師布置下來的課程作業,到現在都沒有頭緒
ID:208746 發表于 2017-6-13 19:39 | 只看該作者
利用溫度傳感器檢測溫度信號輸入給單片機處理,再控制加熱的開啟時間
ID:209421 發表于 2017-6-14 05:56 | 只看該作者
可以直接使用現成的溫控和定時器啊。
ID:34643 發表于 2017-6-14 06:42 | 只看該作者
產生得確定你的烘箱的溫度控制范圍才好確定傳感器的選擇,如果溫度控制范圍是100度以下,溫度傳感器選擇DS18B20,溫度溫度在250度以內,可以用PT100,如果溫度更高,哪就得選擇熱電偶了。選擇了不同的溫度傳感器,單片機程序是不一樣的。還有就是溫度控制精度,控制精度要求比較高時就需要在程序中加入PID閉環控制功能。
ID:211069 發表于 2017-6-14 11:03 | 只看該作者
買一個好一點的溫控器帶PID和通訊的,與MCU連接,由MC下指令判斷。
ID:47286 發表于 2017-6-14 11:38 | 只看該作者
看烘箱的溫度范圍 大于120度的用PT100 熱電偶 低于120的可以用NTC 18B20之類的東西
PT100和熱電偶我覺得PT100好些 431弄個基準電壓在弄個運放做放大就行了 熱電偶需要本地溫度修正 有點麻煩
NTC和18B20 前者簡單便宜 直接分壓電路就可以獲得溫度變化 后者精度高 不存在NTC是算法修正 寫程序稍微麻煩點
