查看: 5156|回復: 0
鍵控數碼管顯示0-F,單片機源程序,proteus原理圖
ID:209501 發表于 2017-6-11 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我做的鍵控數碼管顯示0-F設計,因為剛學習單片機沒有多久,只能寫點簡單的程序,附件里面包含虛擬鍵盤控制數碼管顯示0-F顯示的proteus原理圖,和程序源代碼,都是自己寫的,請大家多多指教
單片機代碼:
  1. #include<ce.h>
  2. #define key_juzhen P3
  3. #define look_shuma P0
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar KEY;
  7. uchar a;
  8. uchar code tab[]={  0x40,  0x79,  0x24, 0x30,  0x19,0x12, 0x02, 0x78, 0x00,
  9.                    0x10,0x08,0x00, 0x46,0x40,0x06,  0x0e  };
  10. void Display();
  11. void Delay(uchar a);
  12. void Display()
  13. {
  14.
  15.           key_juzhen=0xf0;
  16.           if((key_juzhen&0xf0)!=0xf0)
  17.           {
  18.             Delay(1);
  19.            if((key_juzhen&0xf0)!=0xf0)
  20.             {
  21.           key_juzhen=0xfe;
  22.           if(P34==0)
  23.           KEY=0;
  24.           if(P35==0)
  25.           KEY=1;
  26.           if(P36==0)
  27.           KEY=2;
  28.           if(P37==0)
  29.           KEY=3;
  30.           key_juzhen=0xfd;
  31.           if(P34==0)
  32.           KEY=4;
  33.           if(P35==0)
  34.           KEY=5;
  35.           if(P36==0)
  36.           KEY=6;
  37.           if(P37==0)
  38.           KEY=7;
  39.           key_juzhen=0xfb;
  40.           if(P34==0)
  41.           KEY=8;
  42.           if(P35==0)
  43.           KEY=9;
  44.           if(P36==0)
  45.           KEY=10;
  46.           if(P37==0)
  47.           KEY=11;
  48.           key_juzhen=0xf7;
  49.           if(P34==0)
  50.           KEY=12;
  51.           if(P35==0)
  52.           KEY=13;
  53.           if(P36==0)
  54.           KEY=14;
  55.           if(P37==0)
  56.           KEY=15;
  57.           }
  58.
  59.             Delay(1);
  60.
  61.           }
  62.
  63. }
  64. void Delay(uchar a)
  65. {
  66.         uchar i,j;
  67.         for(i=0;i>a;i++)
  68.         {
  69.                 for(j=0;j>200;j++);
  70.         }
  71. }
  72. void main()
  73. {
  74.
  75.         KEY=0;
  76.                 while(1)
  77.                 {
  78.                         Display();
  79.                           look_shuma=tab[KEY];
  80.                          Delay(1);
  81.                 }
  82. }
全部資料下載地址:
key_control.rar (48.71 KB, 下載次數: 18)
