查看: 13058|回復: 52
AD常用的庫是需要自己畫,還是可以直接網上下載相應的庫啊?
ID:209559 發表于 2017-6-9 15:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大神
AD常用的庫是需要自己畫,還是說可以直接網上下載相應的庫啊?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:123289 發表于 2017-6-9 23:14 | 只看該作者
量一下實物,與圖對比一下,這樣比較靠譜。
ID:209558 發表于 2017-6-11 11:12 | 只看該作者
最好時根據你所用實物大小來畫,網上也可以下,需要找好和實際元件相匹配的
ID:47286 發表于 2017-6-11 14:37 | 只看該作者
自己畫比較好
ID:210225 發表于 2017-6-11 20:46 | 只看該作者
最好自己畫,找到器件的datasheet,按尺寸畫
ID:210296 發表于 2017-6-12 00:43 | 只看該作者
都是可以的,根據你要畫的東西來定
ID:210339 發表于 2017-6-12 09:48 | 只看該作者
自己畫
ID:207302 發表于 2017-6-13 08:56 | 只看該作者
網上下載的庫與你想要的庫有可能不一致,最好自己畫才行。
ID:210712 發表于 2017-6-13 10:31 | 只看該作者
自己的項目最好自己畫
ID:210716 發表于 2017-6-13 10:33 來自觸屏版 | 只看該作者
自己畫
ID:159060 發表于 2017-6-13 10:53 | 只看該作者
有些器件廠家比如意法stm他們有現成的,網上下載就可以,多數需要自己畫
ID:210737 發表于 2017-6-13 12:02 | 只看該作者
都可以
ID:194067 發表于 2017-6-13 13:27 | 只看該作者
都可以,在網上下方便一點,只要把器件具體的大小量一下,和網上的封裝庫對比一下,一樣的話就可以下載來用了
ID:210799 發表于 2017-6-13 14:39 | 只看該作者
AD中的常用庫可以直接下載,常用庫在安裝上AD后就有
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:210823 發表于 2017-6-13 15:29 | 只看該作者
都可以
ID:210321 發表于 2017-6-13 15:56 | 只看該作者
還是自己畫吧,萬一不注意被坑了
ID:208877 發表于 2017-6-13 16:25 | 只看該作者
還是自己畫比較靠譜吧
ID:210852 發表于 2017-6-13 16:31 | 只看該作者
可以下載
ID:210852 發表于 2017-6-13 16:32 | 只看該作者
最好自己畫
ID:207708 發表于 2017-6-13 19:26 | 只看該作者
買一把數顯游標卡尺。幾十塊錢。先拿到實物。再自己畫。放心。滿意。
ID:210587 發表于 2017-6-13 19:41 | 只看該作者
如果只是練習,下載常用庫就好了。實際做項目的話,還是自己畫吧
ID:211132 發表于 2017-6-14 13:59 | 只看該作者
一般自己畫,找一個形狀比較類似的標準庫,然后來修改
ID:211175 發表于 2017-6-14 15:26 | 只看該作者
每個公司應該都應有自己獨有的原理圖庫和PCB庫,所以還是自己量身定做的好!!!
ID:108318 發表于 2017-6-14 16:00 | 只看該作者
都是可以的,根據你要畫的東西來定
ID:211206 發表于 2017-6-14 16:30 | 只看該作者
一般都是自己畫
ID:208089 發表于 2017-6-14 18:46 | 只看該作者
都可以,看情況選擇
ID:211290 發表于 2017-6-14 20:12 | 只看該作者
還是自己畫比較好
ID:210966 發表于 2017-6-14 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
當然是自己畫好了
ID:211369 發表于 2017-6-14 23:46 | 只看該作者
常用的庫裝完軟件里面自己就有,如果需要單片機和74系列的話就得自己畫了,很快的
ID:210471 發表于 2017-6-15 08:48 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-6-9 23:14
老鄉啊
ID:208445 發表于 2017-6-15 09:40 | 只看該作者
常用元件,網上應該有,用的時候注意下對不對就好了。找不到的,那肯定要自己畫了
ID:211423 發表于 2017-6-15 09:53 | 只看該作者
自己畫方便
ID:211219 發表于 2017-6-15 10:12 | 只看該作者
如果是常用的話,網上其實都有的,但是需要更符合自己設計的話,還是自己畫吧
ID:211455 發表于 2017-6-15 10:55 | 只看該作者
可以直接下載的
ID:211455 發表于 2017-6-15 10:56 | 只看該作者
可以直接下載
