返回列表 發新帖
樓主: 8023CX
AD常用的庫是需要自己畫,還是可以直接網上下載相應的庫啊?
ID:209326 發表于 2017-6-15 23:52 | 只看該作者
網上下吧,一般都有,自己畫比較麻煩
ID:202049 發表于 2017-6-16 15:32 | 只看該作者
如果學習用的話,各種芯片在網上一般都可以下載的到,公司或者科研項目用的話,有一些封裝庫就不好找了,一般就需要自己畫了。
ID:212101 發表于 2017-6-17 18:03 | 只看該作者
自己畫比較好
ID:212119 發表于 2017-6-17 20:53 | 只看該作者
可以下載元器件封裝圖自己畫,也可以自己量尺寸
ID:191929 發表于 2017-6-17 21:14 | 只看該作者
前期最好自己試著畫,用尺子量下,慢慢建立自己的元件庫,積累的多了以后就能直接用了
ID:12752 發表于 2017-6-18 21:51 | 只看該作者
找一些別人的PCB文件,生成一個庫,直接用就可以了
ID:212479 發表于 2017-6-19 10:32 | 只看該作者
最好還是自己畫
ID:212474 發表于 2017-6-19 10:32 | 只看該作者
有時間可以自己畫,也可以從網上下,但是要注意和實物對比一下防止網上下的不適合。
ID:212548 發表于 2017-6-19 13:43 | 只看該作者
建議自己畫,因為網上的庫封裝不一定準確
ID:211849 發表于 2017-6-19 16:15 | 只看該作者
如果自己會畫可以自己畫,不會的話你可以去網上找,AD官網上現在好像不是免費的了,在這里找也可以,元件庫和封裝庫都是可以找到得到的
ID:72444 發表于 2017-6-20 12:01 | 只看該作者
看可以直接下載,但根據實物來畫更好.
ID:212981 發表于 2017-6-20 16:23 | 只看該作者
你可以先去官網找對應的公司的庫比如單片機用51就去下AT公司的官方庫,如果是元器件的話就上網看看找不找得到,找不到就自己百度規格然后畫吧。。
ID:214223 發表于 2017-6-24 13:00 | 只看該作者
常用的庫一般是自帶的,你裝上就可以了,里面有常用的電阻啊等等很多很多,當然如果你要自己畫一個新的芯片,最好自己畫,因為你畫出來的PCB最后刻出來,比如管腳的距離啊,都要準確的,不然你的芯片是插不進去的。
ID:214247 發表于 2017-6-24 14:10 | 只看該作者
基本上常見的都可以百度到的,那種比較偏門的就得自己下數據手冊,參考上邊的尺寸畫了
ID:214253 發表于 2017-6-24 14:51 | 只看該作者
直接在網上下就可以
ID:214253 發表于 2017-6-24 14:54 | 只看該作者
自己畫或者下載都可以
ID:214255 發表于 2017-6-24 15:00 | 只看該作者
網上的庫比較方便,自己畫的得參照原件參數
ID:208746 發表于 2017-6-24 15:35 | 只看該作者
官網上可以下載到庫
