查看: 3440|回復(fù): 0
循跡小車源程序
ID:202296 發(fā)表于 2017-6-4 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit ENA=P0^5;   //右側(cè)電機(jī)使能端
sbit ENB=P0^0;   //左側(cè)電機(jī)使能端
sbit IN2=P0^4;        //右側(cè)電機(jī)正端
sbit IN1=P0^3;        //右側(cè)電機(jī)負(fù)端
sbit IN4=P0^2;        //左側(cè)電機(jī)正端
sbit IN3=P0^1;        //左側(cè)電機(jī)負(fù)端
sbit you1=P1^3;         //循跡模塊定義
sbit you2=P1^2;
sbit zuo2=P1^1;
sbit zuo1=P1^0;
uchar speed;
uchar t;
unsigned int k=50;
unsigned int i;
void T0_init()
           TMOD|=0x01;          //設(shè)置16位定時(shí)器方式
           TH0=0xD8;                 // 65535-55535=10000                0XD8EF=55535
           TL0=0xEF;
           ET0=1;
           EA=1;
           TR0=1;
void qianjin()  //前進(jìn)程序
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=1;
          IN4=0;
           t++;
           if(t>=10)
                      t=0;
           if(t<k)
                      ENA=ENB=1;
           else if(t>=k)
                      ENA=ENB=0;
void houtui()  //后退程序
      IN1=0;
          IN2=1;
          IN3=0;
          IN4=1;
void tingzhi() //停止程序
      IN1=0;
          IN2=0;
          IN3=0;
          IN4=0;
void zuozhuan()        //da左轉(zhuǎn)程序
      IN1=0;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=0;
           t++;
           if(t>=10)
                      t=0;
           if(t<k)
                      ENA=ENB=1;
           else if(t>=k)
                      ENA=ENB=0;
  void xiaozuozhuan()        //xiao左轉(zhuǎn)程序
      IN1=0;
          IN2=0;
          IN3=1;
          IN4=0;
void youzhuan()        //da右轉(zhuǎn)程序
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=0;
          IN4=1;
           t++;
           if(t>=10)
                      t=0;
           if(t<k)
                      ENA=ENB=1;
           else if(t>=k)
                      ENA=ENB=0;
   void xiaoyouzhuan()        //xiao右轉(zhuǎn)程序
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=0;
          IN4=0;
void delay_nus(unsigned int i)  //延時(shí):i>=12 ,i的最小延時(shí)單12 us
       i=i/14;
       while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時(shí)n ms
       n=n+1;
       while(--n)
       delay_nus(10);         //延時(shí) 1ms,同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機(jī)控制子程序
       tingzhi();
       switch(ConType)       //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
              case 1:  //判斷用戶是否選擇形式1
                     qianjin();         //前進(jìn)
                     break;
              case 2: //判斷用戶是否選擇形式2
                     houtui();  //后退
                     break;
              case 3:    //判斷用戶是否選擇形式3
                                     zuozhuan(); //da左轉(zhuǎn)
                         break;
                                 case 4:
                                     xiaozuozhuan(); //xiao左轉(zhuǎn)
                         break;
              case 5:   //判斷用戶是否選擇形式4
                     youzhuan();   //da右轉(zhuǎn)
                     break;
                                 case 6:   //判斷用戶是否選擇形式4
                     xiaoyouzhuan();   //xiao右轉(zhuǎn)
                     break;
              case 8:    //判斷用戶是否選擇形式8
                     tingzhi();        //停止
                         break;   //退出當(dāng)前選擇
void main()       //主程序入口
       bit RunFlag=1;   //定義小車運(yùn)行標(biāo)志位
          //Ru nShow=0;  //初始化顯示狀態(tài)
       ControlCar(8);   //初始化小車運(yùn)行狀態(tài)
       T0_init();
          // speed=8;
           while(1)                                //程序主循環(huán)
             Start:
             if(zuo1==0&&zuo2==0&&you1==0&&you2==0) //四個(gè)循跡都沒有檢測到
                    ControlCar(1);
                    delay_nms (5);
                        goto NextRun;
                         if(zuo1==1&&zuo2==1&&you1==1&&you2==1) //四個(gè)循跡都檢測到
                    ControlCar(1);
                    delay_nms (5);
                        goto NextRun;
                          if(zuo1==1&&zuo2==1&&you2==1&&you1==0) //da zuo
                           ControlCar(3);
                           delay_nms (5);
                   goto NextRun;
                          if(you1==1&&you2==1&&zuo2==1&&zuo1==0) //da you
                          ControlCar(5);
                          delay_nms (5);
                  goto NextRun;
                          if(you1==1&&you2==1&&zuo2==0&&zuo1==1)
                          ControlCar(8);
                          delay_nms (5);
                  goto NextRun;
                         if(you1==1&&you2==0&&zuo2==1&&zuo1==1)
                          ControlCar(8);
                          delay_nms (5);
                  goto NextRun;
                          if(you1==1&&zuo1==1&&you2==0&&zuo2==0)//liang bian jian ce
                          ControlCar(8);
                          delay_nms (5);
                  goto NextRun;
                            if(zuo2==1&&you2==1&&you1==0&&zuo1==0) //中間兩個(gè)循跡都檢測到
                    ControlCar(4);            //xiao zuo
                    delay_nms (5);
                        goto NextRun;
                                if(you1==1&&you2==1&&zuo2==0&&zuo1==1)        //you bian liang ge jian ce
                                ControlCar(5);
                                delay_nms (5);
                                goto NextRun;
                                if(zuo1==1&&zuo2==1&&you1==0&&you2==0) //zuo bian liang ge jian ce
                                ControlCar(3);
                                delay_nms (5);
                    goto NextRun;
                                if(zuo1==1&&zuo2==0&&you1==0&&you2==0) //zuo 1  jian ce
                                ControlCar(4);
                                delay_nms (5);
                    goto NextRun;
                                 if(zuo1==0&&zuo2==0&&you1==1&&you2==0) //you1 jian ce
                                ControlCar(6);
                                delay_nms (5);
                    goto NextRun;
             goto Start;
             NextRun:
             ControlCar(1);
void Timer0() interrupt 1
           t++;
           if(t>=10)
                      t=0;
           if(t<speed)
                      ENA=ENB=1;
           else if(t>=speed)
                      ENA=ENB=0;
