查看: 6846|回復: 12
單片機電子秤仿真設計 LCD1602顯示壓力 應付金額
給大家分享一個用51單片機做的電子秤proteus仿真設計帶源碼和仿真工程文件
輸入價格P時, 范圍限于999.99以內
MPX4250專用于汽車歧管絕壓(MAP)檢測
實訓設計時要選用專用的稱重傳感器
有效范圍0-250,超過此范圍時顯示為250
1Kpa = 0.0101972kg/cm2,本例未進行壓力單位轉換
電子秤仿真圖:
51單片機代碼:
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //  名稱: 電子秤仿真設計
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //  說明: 本例運行時,LCD顯示當前壓力(未轉換為重量),所輸入的價格將
  5. //                直接與該值相乘,LCD顯示計算后的應付金額.
  6. //
  7. //-----------------------------------------------------------------
  8. #define INT8U        unsigned char
  9. #define INT16U        unsigned int
  10. #include <reg51.h>
  11. #include <intrins.h>
  12. #include <stdio.h>
  13. #include <string.h>
  14. #include <stdlib.h>
  15. #include <ctype.h>
  16. extern void Sounder();                                                //蜂鳴器輸出
  17. extern void KeyBoard_Handle();                                //鍵盤處理及金額計算與顯示函數
  18. extern void Compute_and_show_sum();
  19. //液晶相關函數
  20. extern void LCD_Initialize();
  21. extern void LCD_ShowString(INT8U r, INT8U c,INT8U *str);
  22. extern INT8U Get_CHx_AD_Value(INT8U ch);         //ADC0832 A/D轉換函數
  23. extern void delay_ms(INT16U x);                                  //延時函數
  24. extern char disp_buffer_W[];                                //液晶顯示緩沖(重量)
  25. //模數轉換結果,上次轉換結果,壓力換算結果
  26. volatile int AD_Result, Pre_Result = 0, Pressure_Value = 0;
  27. //-----------------------------------------------------------------
  28. // 主程序
  29. //-----------------------------------------------------------------
  30. void main()
  31. {
  32.         LCD_Initialize();                                        //初始化LCD
  33.         //第一行顯示P:W:標志(價格/重量),其中"P:"后面空8格
  34.         LCD_ShowString(0,0,(char*)"P:        W:");
  35.         LCD_ShowString(1,0,(char*)"SUM($):");//第二行顯示SUM標志(金額)
  36.         while(1)
  37.         {
  38. //由于文本長度限制,更多程序請下載51hei附件查看。
全部資料下載地址:
電子秤仿真設計.rar (47.98 KB, 下載次數: 161)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2017-6-1 18:13 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
tianxiaode + 10
ID:279740 發表于 2018-2-3 21:12 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,謝謝你的分享
ID:352376 發表于 2018-6-29 16:44 | 只看該作者
源程序是不是不全阿
ID:398545 發表于 2018-11-11 11:04 | 只看該作者
謝謝分享
ID:365335 發表于 2018-11-28 15:32 | 只看該作者
謝謝分享,下載試試
ID:427282 發表于 2019-4-30 13:29 | 只看該作者
這個設計太令我傷心了,代碼都不全,還花了我17顆幣。。?奁
ID:375715 發表于 2019-4-30 14:05 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:375715 發表于 2019-4-30 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:412391 發表于 2019-4-30 17:13 | 只看該作者
好資料,謝謝你的分享
ID:503358 發表于 2019-5-9 11:14 | 只看該作者
這個程序都不全,太坑了,就只有一個電路圖是齊全的C:\Users\79315\Desktop
ID:405802 發表于 2019-6-13 15:41 | 只看該作者
空的代碼
ID:561958 發表于 2019-6-13 17:20 | 只看該作者
感謝分享,學習下
